Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:54
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Дельта между физической и логической структурой таблицы - как свести?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 17:03
Ср, мар 23 2011, 16:08
Возникла несколько неприятная ситуация: при попытке установить пакет обновления возникла ошибка 8
Таблица /IWFND/L_MET_COL: активация не удалась.
(E- Индекс /IWFND/L_MET_COL-AGR (поле AGGREGATED отсутствует в таблице). )
подробный анализ показал, что не смотря на то, что структура таблицы БД актуальна, она не была актуализирована в логической БД
TECH_SRV_NAME TECH_SRV_NAME отсутствует(ют) 5 0 CHAR 70 70 0 92 35 40 0 C 0 00000000 00000000 00000000 00000000 /IWFND/MED_MDL_SRG_NAME
TECH_SRV_VERSION TECH_SRV_VERSION отсутствует(ют) 6 0 NUMC 8 8 0 162 4 176 6 N 0 00000000 00000000 00000000 00000000 /IWFND/MED_MDL_VERSION
ODC_USED ODC_USED отсутствует(ют) 18 0 CHAR 2 2 0 380 1 40 0 C 0 00010000 00000000 00000010 00000000 /IWFND/MET_ODC_USED
AGGREGATED AGGREGATED отсутствует(ют) 19 0 CHAR 2 2 0 382 1 40 0 C 0 00010000 00000000 00000010 00000000 FLAG
DURATION DURATION отсутствует(ют) 20 0 INT4 4 4 0 384 10 172 8 I 0 00000010 00000000 00000000 00000000 /IWFND/MET_DURATION
NAMESPACE NAMESPACE отсутствует(ют) 21 0 CHAR 20 20 0 388 10 40 0 C 0 00000000 00000000 00000000 00000000 /IWFND/MED_MDL_NAMESPACE
Честно говоря не представляю, что можно поделать в данной ситуации. Отменить запрос уже не получается (шаг DDIC_ACTIVATION не позволяет), известных инструментов для актуализации таблицы не представляю.
Есть ли у коллег какие мысли на сей счет?
 Заголовок сообщения: Re: Дельта между физической и логической структурой таблицы - как свести?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 19:00
если не лезть в первопричины - почему таблица компонента IW-FND (GW 2.0 как я понимаю) вдруг перестала соответствовать словарю ABAP,
в лоб я бы предложил вариант: SE14 - убить индексы в БД, пересоздать таблицу с сохранением/удалением данных.
таким образом вы приведете таблицу в консистентное состояние со словарем (о данных я тут речь не веду).
если говорить сугубо о логике, без привязки к данным, то в SAP - основополагающим является ABAP-словарь.
З.ы. статус DDIC_ACTIVATION сбросить можно, но системе будет неприятно и дурно, ибо импорт нового словаря уже прошел.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 15:29
Более того, для того чтобы произвести приведение в соответствие требуется ключ разработчика и открытие на редактирование IWFND пространства.
Проблема была временно решена именно коррекцией таблицы, которая в свою очередь была скорректирована последующими пакетами обновлений.
