Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:07
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Установка транспорта к ноте 711079 - наборы не появляются в системе
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 14:00
Ср, фев 01 2006, 16:49
Коллеги, просьба подсказать, что я делаю неправильно...
Есть нота 711079 - ТПР по 25 главе НК РФ на FI-SL.
В ноте архив sets.zip, в нем K007509.RU6 D007509.RU6 и R007509.RU6
D007509.RU6 и R007509.RU6 положил в usr/sap/trans/data
K007509.RU6 в usr/sap/trans/cofiles.
В тр. STMS импорт проходит без ошибок, подозрительно быстро, и наборы в системе не появляются.
Лог следующий
1 ETP199X######################################
1 ETP154 MAIN IMPORT
1 ETP101 transport order     : "RU6K007509"
1 ETP102 system              : "EHP"
1 ETP108 tp path             : "tp"
1 ETP109 version and release : "380.10.11" "741"
1 ETP198
4 ETW000 R3trans.exe version 6.24 (release 741 - 26.11.13 - 20:13:09 ).
4 ETW000 unicode enabled version
4 ETW000 ===============================================
4 ETW000
4 ETW000 date&time   : 08.03.2014 - 18:53:51
4 ETW000 control file: \\Planksap\sapmnt\trans\tmp\RU6KK007509.EHP
4 ETW000 > #pid 8340 on Planksap (APServiceEHP)
4 ETW000 > import
4 ETW000 > buffersync=yes
4 ETW000 > file='\\Planksap\sapmnt\trans\data\R007509.RU6'
4 ETW000 > continuation='\\Planksap\sapmnt\trans\data\R007509_#.RU6'
4 ETW000 > client=888
4 ETW000 > repeatimport=yes
4 ETW000 >
4 ETW000 > excluding 'R3TRDDDD','R3TRDOMA','R3TRDTEL','R3TRENQU','R3TRMACO','R3TRMCID','R3TRMCOB','R3TRSHLP','R3TRSQLT','R3TRTABL','R3TRTTYP','R3TRUENO','R3TRVIEW'
4 ETW000 R3trans was called as follows: R3trans.exe -w \\Planksap\sapmnt\trans\tmp\RU6I007509.EHP \\Planksap\sapmnt\trans\tmp\RU6KK007509.EHP
4 ETW000 Connected to DBMS = ORACLE --- dbs_ora_tnsname = 'EHP' --- SYSTEM = 'EHP'.
4 ETW690 COMMIT "0" "0"
4 ETW000  trace at level 1 opened for a given file pointer
4 ETW000
4 ETW000 ================== STEP 1 =====================
4 ETW000 date&time        : 08.03.2014 - 18:53:52
4 ETW000 function         : IMPORT
4 ETW000 data file        : \\Planksap\sapmnt\trans\data\R007509.RU6
4 ETW000 Continuation     : \\Planksap\sapmnt\trans\data\R007509_#.RU6
4 ETW000 buffersync       : YES
4 ETW000 client           : 888
4 ETW000 repeatimport     : YES (corresponds to unconditional mode 1)
4 ETW000 repeatclimport   : NO
4 ETW000 c.s.i.           : NO
4 ETW000 charsetadapt     : YES
4 ETW000 def. charset     : WEUROPEAN
4 ETW000 commit           : 100000
4 ETW000 table cache      : dynamic
4 ETW000 EXCLUDING        : 'R3TRVIEW','R3TRUENO','R3TRTTYP','R3TRTABL','R3TRSQLT','R3TRSHLP','R3TRMCOB','R3TRMCID','R3TRMACO','R3TRENQU','R3TRDTEL','R3TRDOMA','R3TRDDDD'
4 ETW000
4 ETW000 Character set on this machine : 2 byte unicode little endian.
4 ETW000 Character set on the data file: ASCII (ISO 8859-1).
4 ETW000 Data file is compressed with algorithm 'L'.
4 ETW000 export timestamp: 20040915132728
3 ETW709 "46C "
4 ETW000 exported with R3trans version: 16.05.02 - 15:45:00
4 ETW000 Source System = Intel x86 with Linux on DBMS = ADABAS D --- DBNAME = 'RU6' --- SYSTEM = 'RU6'.
4 ETW000
4 ETW000 language vector during export: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
4 ETW000 lsm during export: VECTOR
4 ETW000 trfunction = T (transport of copies)
4 ETW000 Used Commandfile RU6K007509           (VANAK/1688)
4 ETW000 Syslog: k CQC : rscpexcc-getSetting&                                 rscpexcc 12
4 ETW000 GetDBMigrateCodePagesLangs uses TCP0D, TCPDB, TCP0C.
4 ETW000      ... ignoring such differences.
4 ETW000 This is a transport of copies.
4 ETW000   1 entry for E070 updated  (RU6K007509).
4 ETW000 1688 entries for E071 inserted (RU6K007509          *).
4 ETW000      table E070C: entry in DB is 30 bytes bigger than in file.
4 ETW000   1 entry for E070C inserted (RU6K007509).
4 ETW000   1 entry for E07T updated  (RU6K007509).
4 ETW000 RU6K007509           touched.
4 ETW000   0 tables in P-buffer synchronized.
4 ETW000   0 tables in R-buffer synchronized.
4 ETW690 COMMIT "1216278" "1216278"
4 ETW000 15244 bytes read.
4 ETW000 Transport overhead 0.0 %.
4 ETW000 Duration: 0 sec (15244 bytes/sec).
3 ETW710 "0" "0"
4 ETW000
4 ETW000 Summary:
4 ETW000
4 ETW000   1 COMML imported.
4 ETW000   1 COMMT imported.
4 ETW000 Totally 2 Objects imported.
4 ETW000
4 ETW000 1216278 bytes modified in database.
4 ETW000  [     dev trc,00000]  Disconnecting from ALL connections:                                   464956  0.464956
4 ETW000  [     dev trc,00000]  Disconnecting from connection 0 ...                                       60  0.465016
4 ETW000  [     dev trc,00000]  Closing user session (con=0, svc=09578F10, usr=09587CE0)                 956  0.465972
4 ETW000  [     dev trc,00000]  Server handle (con=0,svchp=09578F10,srvhp=095790B0) detached           12150  0.478122
4 ETW000  [     dev trc,00000]  Disconnected (con=0) from ORACLE.                                        236  0.478358
4 ETW000  [     dev trc,00000]  Disconnected from connection 0                                            72  0.478430
4 ETW000  [     dev trc,00000]  statistics db_con_commit (com_total=2, com_tx=2)                          54  0.478484
4 ETW000  [     dev trc,00000]  statistics db_con_rollback (roll_total=0, roll_tx=0)                      49  0.478533
4 ETW000 Disconnected from database.
4 ETW000 End of Transport (0000).
4 ETW000 date&time: 08.03.2014 - 18:53:52
1 ETP110 end date and time   : "20140308185352"
1 ETP111 exit code           : "0"
1 ETP199 ######################################
Файл D007509.RU6 содержит нужные наборы, но они не появляются в системе. Как правильно устанавливать транспорт?
 Заголовок сообщения: Re: Установка транспорта к ноте 711079 - наборы не появляются в системе
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 15:23
Пт, авг 18 2006, 09:06
Решение
В зависимости от того, выполняете ли Вы новую инсталляцию или инсталляцию поверх предыдущей версии, выполните инсталляцию в следующей последовательности:
Новая инсталляция
1. Установите пакет поддержки SAPK-10108INCCEE если у Вас инсталлирован add-on C-CEE или пакет поддержки SAPK-10009INCCEE если у Вас инсталлирован add-on CCIS.
2. Для доступа к транзакциям J3RTAXHR, J3RTAXAS, J3RTAXTR необходимо добавить всем пользователям, которые будут работать с налоговым учетом профиль полномочий J_3RTAX_FULL для полного доступа или J_3RTAX_READ для доступа только на чтение.
3. Создайте и инсталлируйте группу таблиц с помощью транзакции J3RTAXIN. Данная транзакция аналогична транзакции GCIN за исключением следующего:
o при создании группы таблиц в качестве образца используются таблицы J_3RTAXR*.
o данная транзакция предназначена только для налогового учета и позволяет создать только одну группу таблиц. После создания и сохранения группы таблиц создать группу таблиц можно, только удалив уже созданную.
4. Нажмите кнопку "Create FI-SL settings" в транзакции J3RTAXIN (это можно сделать только после инсталляции группы таблиц). Рекомендуется принять настройки по умолчанию.
5. Установите транспорт из приложенного файла customiz.zip. Этот транспорт желательно устанавливать после успешного создания и инсталляции группы таблиц.
6. Установите транспорт из приложенного файла reports.zip. Этот транспорт можно устанавливать, только после успешного создания и инсталляции группы таблиц с именем ZTAXREG.
7. Установите транспорт из приложенного файла sets.zip. Этот транспорт можно устанавливать, только после успешного создания и инсталляции группы таблиц с именем ZTAXREG.
Установка поверх предыдущей версии
2. Установите транспорт из приложенного файла customiz.zip. Этот транспорт желательно устанавливать после успешного создания и инсталляции группы таблиц.
3. Установите транспорт из приложенного файла reports.zip. Этот транспорт можно устанавливать, только после успешного создания и инсталляции группы таблиц с именем ZTAXREG.
4. Установите транспорт из приложенного файла sets.zip. Этот транспорт можно устанавливать, только после успешного создания и инсталляции группы таблиц с именем ZTAXREG.
Замечания
1. Документация по решению по налогу на прибыль доступна по следующему адресу:
http://service.sap.com/~form/sapnet?_SH ... 000560465&
2. Приложенные транспорты содержат образцы настроек, которые должны помочь Вам создать собственные настройки.
3. Приложенные транспорты содержат библиотеку настройки FI-SL и наборы. В процессе импорта система не проверяет наличие настроек в целевом мандате, поэтому импорт перезапишет настойки в целевом манданте! По этой причине для работы с настройками (customiz.zip, reports.zip, sets.zip) рекомендуется создать отдельный мандант.
4. Транспорт наборов (sets.zip) содержит наборы, которые ссылаются друг на друга. Поскольку транспортная система не имеет информации о том, в каком порядке следует импортировать наборы, первый импорт данного транспорта завершается с ошибкой. Для исправления ошибки следует выполнить повторный импорт транспорта, указав опцию "Игнорировать факт состоявшегося уже импорта запроса на пер.".
5. Транспорты из каталогов customiz, reports и sets созданы для группы таблиц ZTAXREG, поэтому крайне желательно создать группу таблиц с этим именем. В случае, если Вы создали группу таблиц с именем, отличным от ZTAXREG, то Вы можете установить только транспорт из каталога customiz.
проверьте установились ли таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 15:55
Спасибо за участие, я прочитал документацию приложенную к ноте.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 16:01
Plank написал:
ключевая фраза - "подозрительно быстро" :)
обычно бывает когда забываешь установить опцию Import Again в STMS при повторном импорте
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 16:15
Пробовал несколько раз с разными опциями в разных мандантах. Результат 0.
Тут какая-то хитрость с файликом D*. Что это за файл? Обычно только R* и K*...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 16:59
Plank написал:
да нормально D..в trans/data оба лежат (R и D)?
лог смотреть нуно, провались в список объектов запроса - что там..
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 17:08
после инсталляции группы таблиц ZTAXREG перегенерацию делали
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 17:17
R и D лежат в data
Лог в моем первом посте, или нужен другой?
Список объектов
        RU6K007509       VANAK        Tax Accounting - Sets
            Запись комментария: список объектов скопирован
                RU6K006565 20040915 132631 VANAK
                RU6K007508 20040915 132640 VANAK
            Тексты отсутствуют.
                STSD\0000CLRDWN_JF10_RVERS
                STSD\0000JA_CLEADOWN15
                STSD\0000JA_RBUKRS_CLRDWN_15
                STSD\0000JA_RBUKRS_ROLLUP_15
                STSD\0000JA_RLDNR_CLRDWN_15
                STSD\0000JA_RLDNR_ROLLUP_15
                STSD\0000JA_RLDNR_ROLLUP_15_01
                STSD\0000JA_RLDNR_ROLLUP_15_02
                STSD\0000JA_RLDNR_ROLLUP_15_03
                STSD\0000JA_ROLLUP15
                STSD\0000JA_ROLLUP15_P1
                STSD\0000JA_ROLLUP15_P2
                STSD\0000JA_ROLLUP15_P3
                STSD\0000JA_RRCTY_CLRDWN_15
                STSD\0000JA_RRCTY_ROLLUP_15
                STSD\0000JA_RRCTY_ROLLUP_15_01
                STSD\0000JA_RRCTY_ROLLUP_15_02
                STSD\0000JA_RRCTY_ROLLUP_15_03
                STSD\0000JA_RTAXOBJ_ROLLUP_15
                STSD\0000JA_RTAXOBJ_ROLLUP_15_01
                STSD\0000JA_RTAXOBJ_ROLLUP_15_03
                STSD\0000JA_RTAXOBJ_ROLLUP_15_1_1
                STSD\0000JA_RTAXOBJ_ROLLUP_15_1_2
                STSD\0000JA_RTAXOBJ_ROLLUP_15_2
            Тексты отсутствуют.
                STSD\0000JR_CLEADOWN00
                STSD\0000JR_CLEADOWN05
                STSD\0000JR_CLEADOWN10
                STSD\0000JR_CLEADOWN15
                STSD\0000JR_CLEADOWN20
                STSD\0000JR_ROLLUP00
                STSD\0000JR_ROLLUP00_S1
                STSD\0000JR_ROLLUP00_S2
                STSD\0000JR_ROLLUP00_S3
                STSD\0000JR_ROLLUP00_S4
                STSD\0000JR_ROLLUP05
                STSD\0000JR_ROLLUP05_S1
                STSD\0000JR_ROLLUP05_S2
                STSD\0000JR_ROLLUP10
                STSD\0000JR_ROLLUP10_S1
                STSD\0000JR_ROLLUP10_S2
                STSD\0000JR_ROLLUP15
                STSD\0000JR_ROLLUP20
                STSD\0000JR_ROLLUP20_S1
                STSD\0000JR_ROLLUP20_S2
    Обзор журналов для RU6K007509
          RU6K007509              Tax Accounting - Sets
            RU6        Система неизвестна
                       Проверки на уровне операц. системы       15.09.2004 13:26:57    (0) Успешно завершено
                   100 Экспорт объектов, определ-ых для прилож. 15.09.2004 13:27:21    (0) Успешно завершено
                   100 Экспорт                                  15.09.2004 13:27:29    (0) Успешно завершено
                Независимые от запроса на перенос шаги
            CL5        Система неизвестна
                   000 Пометка для импорта                      15.09.2004 13:27:29    (0) Успешно завершено
            EHP
                       Пометка для импорта                      08.03.2014 18:53:10    (0) Успешно завершено
                       Импорт                                   08.03.2014 18:53:52    (0) Успешно завершено
                       Проверка версий                          08.03.2014 18:53:53    (0) Успешно завершено
                       Пометка для импорта                      08.03.2014 18:55:18    (4) Заверш. с предупр.
                       Импорт                                   08.03.2014 18:56:02    (0) Успешно завершено
                       Проверка версий                          08.03.2014 18:56:03    (0) Успешно завершено
                       Импорт                                   08.03.2014 19:00:28    (0) Успешно завершено
                       Проверка версий                          08.03.2014 19:00:29    (0) Успешно завершено
                       Пометка для импорта                      08.03.2014 19:00:48    (4) Заверш. с предупр.
                       Импорт                                   08.03.2014 19:01:27    (0) Успешно завершено
                       Проверка версий                          08.03.2014 19:01:28    (0) Успешно завершено
                       Пометка для импорта                      13.03.2014 17:10:19    (4) Заверш. с предупр.
                       Импорт                                   13.03.2014 17:12:39    (0) Успешно завершено
                       Проверка версий                          13.03.2014 17:12:41    (0) Успешно завершено
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 17:29
Может дело в том, что R3OB REWR?
Запись комментария: список объектов скопирован   CORR   MERG   RU6K006565 20040915 132631 VANAK
Запись комментария: список объектов скопирован   CORR   MERG   RU6K007508 20040915 132640 VANAK
<Неизвестный объект>   R3OB   REWR   STSD\0000CLRDWN_JF10_RVERS
<Неизвестный объект>   R3OB   REWR   STSD\0000JA_CLEADOWN15
<Неизвестный объект>   R3OB   REWR   STSD\0000JA_RBUKRS_CLRDWN_15
<Неизвестный объект>   R3OB   REWR   STSD\0000JA_RBUKRS_ROLLUP_15
<Неизвестный объект>   R3OB   REWR   STSD\0000JA_RLDNR_CLRDWN_15
<Неизвестный объект>   R3OB   REWR   STSD\0000JA_RLDNR_ROLLUP_15
<Неизвестный объект>   R3OB   REWR   STSD\0000JA_RLDNR_ROLLUP_15_01
<Неизвестный объект>   R3OB   REWR   STSD\0000JA_RLDNR_ROLLUP_15_02
