Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Saprouter certificate
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 13:22
Пн, фев 24 2014, 10:19
Добрый день коллеги!
Вопрос по сапроутеру. Ситуация следующая: на сапроутере кончился срок сертификата. Продлить его через saprouter-sncadd не выйдет , т.к
нет поддержки. Вопрос как можно продлить без поддержки и что именно изменится в использовании сапроутера без snc. Только уберется шифрование или без snc нереально заставить все работать и стоит ли это делать ? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Saprouter certificate
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 14:42
к сапу можно подключиться только по каналам с шифрованием - vpn, snc и т.п.
Internet Connections
VPN
    VPN (Virtual Private Network) is a network that uses tunneling technique to transmit encrypted data from point to point over the public internet. A VPN provides hard data encryption at the hardware level. This approach requires a VPN switch (VPN gateway) at the customer site and at SAP and SAPRouter software.
SNC
    SNC (Secure network communication) connections are established between two SAPRouters. No additional hardware is required at either end of the connection. The technology of SNC makes the connection over the internet secure, using state-of-the-art encryption.
SAProuter
SAP has been using the software component SAProuter since 1995 to further increase access security to customer systems. SAProuter is only installed on one customer system. It contains information about all connected systems and forwards external requests to these systems, provided the appropriate authorizations exist. It is therefore only necessary for this one system to be accessible from outside. SAProuter also ensures that the customer only needs to know one IP address at SAP to establish a connection.
Internet connection
You can establish remote Internet connections to SAP in two ways:
    Secure network communications (SNC) via SAProuter software to deliver software encryption
    Virtual private networks (VPNs), which provide hardware-level encryption
Both options use three types of security measures to protect your systems and data from unauthorized access: state-of-the-art encryption, user authentication, and access-control technology. The method you select depends upon your existing infrastructure, your requirements, and your preferences.
Network providers which also offer access to the Internet are obligated by SAP to set up VPNs (virtual private networks) to screen outside access to the SAP Service Network. Please contact the providers for more information.
