Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:58
 Заголовок сообщения: Настройка печати PDF (через sfp) с нуля!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2014, 15:20
Чт, авг 10 2006, 08:44
Добрый день хочу разобраться как печатать PDF отчеты!
У нас все начиналось с того что произвели апгрейд с 4,7 на 6.0 и сказали что в 6-ке есть возможность печати пдф форм! На этом все и закончилось, настроек для пдф печати не кто не делал!
Пришлось лесть самому и копать! При создании отчета в SFP и попытке построить форму понял что нужно устанавливать Adobe LiveCycle Designer.
Наша системма:
SAP_BASIS 702
SAP_ABA 702
PI_BASIS 702
ST-PI 2008_1_700
SAP_BS_FND 702
SAP_BW 702
SAP_AP 700
WEBCUIF 701
SAP_APPL 605
SAP_HR 600
После установки LiveCycle 8,1 форма заработала и я смог накидать пару текстов! Но при печати полезли ошибки ADS(2) 003.
Перечитал куча всего но так до кучи собрать не получатся! Создал свой принтер как и говорили с типом PDF1 и G.
Побывал настроить ADS как показано в http://ru.scribd.com/doc/14246206/ADS-C ... tion-Guide в сапе сделал все как нужно, а с j2ee застрял и не могу понять что нужно и где ее скачать как настроит, или она уже где то интегриванная короче полный абз! Вижу как вызывать и работать http://www.saptechies.org/visual-administrator/ а где ее взять не понимаю! Также установил SAPPdfPrint и SAPSPrint.
Так и не нашел подробной последовательной информации о настройке! Опишите плиз подробно что и зачем нужно ставить и настраивать!
Заранее благодарен за помощь. С уважением, Primat.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка печати PDF (через sfp) с нуля!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2014, 15:30
Вт, май 17 2005, 13:35
Рекомендация такая - тем, кто вам апгрейд делал предъявите простое требование: чтобы тестовая программа FP_TEST_00 выводила на экран форму с pdf в соответствии с Note 944221 - Troubleshooting if problems occur in forms processing.
После этого можно уже запускать тр. sfp и делать там свои формы.
Не надо пытаться делать за базисников их работу по инсталляции java стека и настройке ADS.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2014, 15:34
Пн, янв 14 2013, 10:37
http://rikonw.ru/2014/04/24/ustanovka-a ... aver-7-01/
СообщениеДобавлено: Вс, апр 27 2014, 19:30
Java идет в стандартной установке? Где нужно вызывать на срвере? Я не могу понять где этот visual Administrator?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 11:07
Ну если это система abap+java то да.
Путь примерно /usr/sap/<SAPSID>/J00/j2ee/admin/go.bat
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 14:09
Если система у вас получена апгрейдом от 4.7 до 6.0, то жабы у вас быть ну никак не должно :)
Ваш путь - поставить отдельно Java-инстанцию на отдельной машинке, и только потом идти по пунктам настройки ADS. В данный момент у вас просто нечего настраивать.
Ставится стандартным инсталлятором для NetWeaver'а, выбирается гольная Java. ADS там д.б. по-любому, но гляньте матрицу в PAM'е, не для всех ОС присутствуют бинарники, которые, собственно, занимаются обработкой pdf-based форм.
Да, имейте в виду - лицензию даже на Жаба-инстанцию надо отдельно запрашивать, а то многие забывают :) А оно по протуханию временной лицензии работает полчаса, а потом умирает. Ситуация для большинства выглядит как однозначный глюк. ;)
СообщениеДобавлено: Пт, май 02 2014, 19:07
Пт, окт 06 2006, 15:20
avlag написал:
На мой вкус - это не единственный способ. Не обязательно отдельную Java-инстанцию ставить...возможно у TC уже есть такая в ландшафте(SAP Enterprise Portal или SAP Solution Manager, например или како-нибудь другой SAP продукт..), то можно и его задействовать.
И да, настройка ADS на данном форуме обсуждалась и разжёвывалась неоднократно с указаниями на ноты и гайды.
