Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:18
 Заголовок сообщения: лог таблицы PA0001
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2014, 14:08
Ср, июн 13 2012, 10:08
Подскажите, как включить/просмотреть логи изменений в таблице инфотипа 0001 (HR PA, PA0001)?
Появляется периодически на одном табельном левая запись. Никакой конкретной периодичности, бывает раз в пару дней, бывает каждый 10 мин.
Хочется посмотреть время, когда запись появляется. И кто её "появляет" :)
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
 Заголовок сообщения: Re: лог таблицы PA0001
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2014, 08:22
Пт, авг 18 2006, 09:06
Посмотрите отчет S_AHR_61016380 Зарегистрированные изменения в данных инфо-типов, и еще в таблице PA0001 есть поля pa0001-aedtm(Дата последнего изменения), pa0001-uname(Имя исполнителя, изменившего объект) попробуйте по ним отследить кто делает изменения.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 16:56
Пн, янв 14 2013, 10:37
Можно включить логирование и посмотреть кто что творит.
As far as I know, the rec/client parameter must be active for table logging in SAP to be activated. This is a system-wide setting and becomes active after the profile parameters (RZ10) are changed and the SAP application restarted.
Please refer to SAPNET NOTE 139418 for more general information on logging user actions.
For custom-developed tables, you will need to turn on table logging at the table level:
Transaction SE11.
Enter Table Name in the Data Dictionary.
Click on Change.
Press the Technical Settings button.
Check the "Log data changes" checkbox at the bottom of the screen.
Table DD09L shows which tables are marked for table logging.
At a minimum, you should be logging changes to tables T000, T001 and DEVACCESS.
Use transaction SCU3 to check which tables were changed and by whom. This should be reviewed periodically by management for potential unauthorized changes. All changes should be linked to an approval/change ticket/change request/other relevant approval document.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 08:59
Чт, окт 13 2011, 22:45
To marcustas
askarik написал:
Прежде чем воспользоваться этими отчетами, посмотрите, настроено ли у Вас логирование для этого инфотипа в SPRO: Менеджмент персонала-> Администрирование персонала->Инструменты-> Защита данных-> Запись в журнал-> Настройка документа изменения.
