Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите установить Sap на Ubuntu linux кто имеет опыт в данной области
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2014, 14:20
Вс, май 18 2014, 14:05
Здравия всем!
В кратце, на Ubuntu недавно сразу решил поставить 14 версию прям на работе и перевести некоторых работников на данную версию поскольку удобна красива и проста в обращении но возникла проблема. Я работаю на РЖД а у нас распространена программа SapLogon (документо оборот и финансовая, я в них плохо разбираюсь), почитав в инете как да что поставил на Ubuntu Java6 и 7 из репа после скачал файл с какогото из сайтов Sapgui-package_0.0.10_all http://pkgs.org/ubuntu-14.04/ubuntu-mul ... l.deb.html и сам архив проги с рутракера http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3302007 все ставится весело все отлично но после установки прога незапускается, появляется приветственное окошко и все гаснет, помогите разобраться кто с java работал очень нужно, надоел этот виндовс хочу контору перевести на Ubuntu но все упирается в Sap. Заранее примного благодарен.
PS. Судя по видеоинструкции http://www.youtube.com/watch?v=f3vPpxxrkLo все должно работать как часы но почемуто незапускается.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите установить Sap на Ubuntu linux кто имеет опыт в данной области
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2014, 17:03
Вт, ноя 09 2010, 19:59
SAP GUI Family
SAP GUI for Java 7.30 adds support for a number of new platforms which are listed in detail in our lifetime document in SDN
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 10:29
Ср, июн 11 2008, 09:41
Не знаю, как там в родных убунтах, но в Mint 16 Cinnamon, все отлично работает. :roll:
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 11:56
ZeUsM написал:
интересное сочетание - линуховый гуй к сап системе на винде... :)
а как же великий и ужасный опсель? ;)
курс SAP Business Suite powered by SAP HANA
Which of the following statements describes the user experience with traditional enterprise systems?
- Users face no limitations when they drill down on data.
- Users regularly download data in MS Excel for further processing. (правильный ответ)
- Reports do not need to be adjusted over time.
- Users are not confronted with process exceptions or re-work due to outdated information.
What is the SAP GUI for Windows 7.40 release date?
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 13:07
Пн, янв 14 2013, 10:37
А там есть возможность запустить java control panel ? В advanced включить java console ? В общем, заставить как-то вывести текст ошибки. Быть может java не подходит..
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 13:09
Бывает из-за этого - нота 1918326, но там гуй запускается, но коннект не создать.
Symptom
SAP GUI for Java 7.30rev4 displays the error message "Error in opening the connection dialog!" when pressing the "New" for creating a new or the "Edit" button for editing a connection.
Other Terms
JavaGUI, PlatinGUI
Reason and Prerequisites
SAP GUI for Java 7.30rev4 displays the error message "Error in opening the connection dialog!" when pressing the "New" for creating a new or the "Edit" button for editing a connection. This happens on all platforms when there is no entry for "Routers" or "Messageservers" in its configuration or no included configuration file for routers and messageservers in the centrally-managed configuration.
Solution
This bug is fixed in versions later than SAP GUI for Java 7.30rev4.
For SAP GUI for Java 7.30rev4 following workaround can be used:
If you use a centrally managed configuration then make sure an entry for the routers and message servers does exist and point to an existing file. The file can be empty but the include statement must exist and point to a file, e.g. like this:
@ROUTER=http://< WEBSERVER>:<PORT>/<FOLDER>/empty_file.txt
@MESSAGESERVER=/<LOCAL>/<PATH>/empty_file.txt
In the first line of this example the strings <WEBSERVER>, <PORT> and <FOLDER> need to be adapted to your environment and the file empty_file.txt has to be created. The second line of the example uses a local file and requires adapting the strings <LOCAL> and <PATH> and maybe the folder separators depending on your platform.
If you do not use a centrally managed configuration then you will have to create an empty text file and enter the full path to that file into the "Routers" and the "Messageservers" text fields in SAP GUI for Java's configuration. To do that open SAP GUI for Java's "Preferences" dialog, navigate to section "Configuration" -> "Logon" and then enter the path into both the "Routers" and the "Messageservers" text fields.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 13:16
Если уж прямо очень хочется и пользователей не жалко, то в SAP есть ITS, и практически весь функционал работает через браузер
http://SAP-SERVER.domain.local:8000/sap ... its/webgui
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 14:36
Благодарствую за ответ щас буду пробовать ставить Минт 16 и поралельно sap its, но ссылка почемуто недействует http://sap-server.domain.local:8000/sap ... its/webgui выкидывает сервер ненайден может изза фаерфокса?
И я так понимаю чтобы скачать файл SAP GUI for Java с http://scn.sap.com/docs/DOC-25456 нужно деньги платить?
(<я не знать русский языка> ошибаюсь, тороплюсь порой, на коленке приходится печатать )) )
Последний раз редактировалось roman-met Пн, май 19 2014, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 14:45
roman-met написал(а):
Благодарствую за ответ щас буду пробовать ставить Минт 16, и поралельно sap its но ссылка почемуто недействует http://sap-server.domain.local:8000/sap ... its/webgui выкидывает сервер ненайден может изза фаерфокса?
коллега, Вы этой запятой испортили всю фразу :shumlol:
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 15:10
Пытался скачать sap с оф сайта он запрашивает логин и пароль («https://websmp108.sap-ag.de» запрашивает имя пользователя и пароль. Сайт сообщает: «SAP Service Marketplace») хотя я и зарегестрировался но нужен еще какойто доступ да?
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 16:29
Скачал Mint 16 поставил его на виртуалку поверх поставил sapgui пакет из репы и сам PlatinGUILNX_4-10008929.JAR Sapgui 7.20 rv4 установился нормально но так после запуска и не появляется, картинка загрузки появляется на несколько секунд и изчезает, подскажите где можно другие версии Sapgui достать а то я так понимаю на оф сайтах там все за деньги.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 16:33
SAP Software Download Area
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 17:27
Что имеется ввиду?
Нужна всего лишь Java, openJDK вполне себе работает, какие ещё пакеты из репа? Зачем? Там обычная Java. :shock:
В РЖД нет доступа к маркетплейсу с лицензионным SAP? "Не верю"(С) Станиславский.
Базисника попросите скачать последний пакет.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2014, 19:14
Вт, мар 22 2011, 13:04
Может быть припозднился, но OpenJDK работает очень криво с гуями platin которые.
Качайте с оракла, пишите JAVA_HOME.
И, да, если в конторе пользуется PDF c полями для ввода "буковок" (забыл как грамотно зовется) - линукс не вариант. Не работает :(
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2014, 12:49
А может наоборот platinGUI 7.20 криво работает? Я же запостил скрин, с какой версией все работает боле-менее стабильно. :wink:
