Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: Система на linux не стартует через startsap
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 11:28
Пн, янв 14 2013, 10:37
Добрый день! Подскажите знающие люди, проблема вот в чем: при запуске/остановке системы под SIDADM через startsap/stopsap получаю ошибку вида:
/usr/sap/SM1/SYS/exe/run/stopdb: Terminating with error code 13
/usr/sap/SM1/SYS/exe/run/stopdb: DB shutdown failed
Почитал логи, это из-за того что не возможно выполнить sqlplus / as sysdba чтобы стартовать базу. И действительно, если руками
выполнить эту команду получаю тот же результат:
ERROR:
ORA-12547: TNS:lost contact
Под ORASID базу можно запустить, и тогда startsap стартанет инстанцию.
Как исправить эту проблему? Понимаю, что это то ли с группами пользователя SIDADM, то ли с правами на запуск скрипта..
Пользователь OPS$ есть:
SQL>SQL> select username, account_status from dba_users;
USERNAME             ACCOUNT_STATUS
OPS$ORASM1             OPEN
OPS$SM1ADM             OPEN
 Заголовок сообщения: Re: Система на linux не стартует через startsap
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 11:44
Вт, авг 03 2010, 06:32
Для начала - проверить запущен ли листенер.
Мне и отсюда хорошо видно
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 12:04
LSNRCTL for Linux: Version 11.2.0.3.0 - Production on 27-MAY-2014 13:02:51
Copyright (c) 1991, 2011, Oracle. All rights reserved.
Connecting to (ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=SM1.WORLD))
STATUS of the LISTENER
Alias LISTENER
Version TNSLSNR for Linux: Version 11.2.0.3.0 - Production
Start Date 27-MAY-2014 12:03:58
Uptime 0 days 0 hr. 58 min. 53 sec
Trace Level off
Security ON: Local OS Authentication
SNMP OFF
Listener Parameter File /oracle/SM1/112_64/network/admin/listener.ora
Listener Log File /oracle/SM1/saptrace/diag/tnslsnr/msk-solman/listener/alert/log.xml
Listening Endpoints Summary...
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=SM1.WORLD)))
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=SM1)))
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=msk-solman.domain.local)(PORT=1521)))
Services Summary...
Service "SM1" has 2 instance(s).
Instance "SM1", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service...
Instance "SM1", status READY, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully
Подозреваю их почему-то две:
 Заголовок сообщения: Re: Система на linux не стартует через startsap  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 12:07
Проверьте по нотам правильное выставление s-bit (полномочия) на запускаемый файл экземпляра - $oracle_home/bin/oracle
Зы. Далеко от ноута, не могу саму ноту бросить
Нашел... http://service.sap.com/sap/support/notes/583861
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 13:43
Да, спасибо, шрам, помогло!
Check whether the "oracle" file exists on $ORACLE_HOME/bin, has a size other than 0 and has the "-rwsr-s--x" authorizations.
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 18:24
Вт, ноя 09 2010, 19:59
проверьте, есть ли файлик link.sh в папке Mopatch
у вас в лиснере 2 раза прописан?
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 21:08
jack_nsk написал:
врядли, это ошибка так себя ведет :roll: когда sidadm не видит экземпляр
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 23:25
шрам написал:
jack_nsk написал:
вчерась только ловил подобную ситуацию... :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2014, 08:49
Да, видимо это было из-за ошибки, сейчас ок:
Service "SM1" has 1 instance(s).
