Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:05
 Заголовок сообщения: System Copy with expdp
СообщениеДобавлено: Вс, июн 22 2014, 10:39
Вт, ноя 09 2010, 19:59
всем доброго времени суток!
копия системы сделана с помощью ораклового expdp
в списке возможных вариантов вроде нет про вышеописанный вариант
в ноте Extended support for database copy in BR*Tools тоже не упоминается про expdp
тут вроде явно указано
Caution
Do not use this function for restore.
в ноте FAQ: Oracle Data Pump указано
5. To what extent does SAP support the use of Data Pump?
Data Pump is supported as of BRSPACE 7. 00 (17). For more detailed information, see Note 976435.
While using EXPDP and IMPDP directly is allowed, SAP does not provide support if problems occur (see Note 105047).
есть ещё какие-то причины, чтобы не использовать копирование базы данных посредством expdp ?
 Заголовок сообщения: Re: System Copy with expdp
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2014, 14:36
Пн, янв 14 2013, 10:37
слышал что вроде как экспортируемый дамп может не содержать описание user types.. однако, сам выгружал дамп Solman и загружал его в новую систему.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 07:06
судя по множеству ответов наиболее вероятное состояние дел -
"да САП крайне не рекомендует делать копию базы оракловыми инструментами, но мы же не ищем лёгких путей!"
если бы у САПа было бы написано "совсем, совсем нельзя", то ещё бы зародилось бы сомнение... :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 09:22
видимо да :D
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 09:23
Кстати, время выгрузки/загрузки такого дампа-бэкапа в разы дольше. Через brtools то подставляются дата-файлы, а при таком способе заливаются данные запросом.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 09:48
RikoNw, спасибо, про user types буду в курсе.
RikoNw написал:
через brtools можно выполнять и гомогенное и гетерогенное копирование. правда в случае гетерогенного копирования недопустимо наличие созданных пользователем табличных пространств - brtools от этого плохеет... :)
а вообще, brtools использует impdp/expdp , но при этом ещё и выполняет некоторое предварительные и пост действия по очистке/манипуляции данными в базе. и если не использовать impdp/expdp для копирования базы напрямую, то никогда и не узнаешь, что именно нужно допиливать руками после impdp/expdp
но как говорится, наши руки не для скуки... :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 04:44
Ср, янв 16 2013, 04:04
jack_nsk написал:
использовал expdp по причине малого даунтайма и простоты. Ниже есть мой топик на эту тему. Там косяк был - забыл перенести view после переноса ТП. А так 2 БД работают уже пару месяцев без вопросов.
