Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:18
 Заголовок сообщения: SAP ZERO MEMORY
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2014, 14:24
Пн, янв 14 2013, 10:37
Доброй пятницы! Читаю ноту 88416, хочу внедрить SAP ZERO MEMORY. Ядро 7.20. Не могу понять что выставлять в параметрах:
rdisp/ROLL_MAXFS[US] * 100[US] * 100 8KB block
rdisp/ROLL_SHM[US] * 100[US] * 100 8KB block
disp/PG_SHM[US] * 50[US] * 50 8KB block
Написано что:
[US] = factor dependent on [PM] - calculated automatically. То бишь, фактор [US] зависит от значения параметра PHYS_MEMSIZE в определенной пропорции.
А вот в какой не сказано :(
 Заголовок сообщения: Re: SAP ZERO MEMORY
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2014, 15:31
Пт, окт 06 2006, 15:20
RikoNw написал:
Там написано, что он "рассчитывается автоматически", думаю зависимость можно рассчитать сразу после инсталла новой инстанции,
т.к rdisp/PG_MAXFS=32768, а rdisp/PG_SHM=[US] * 50...вычислить US при этом получается легко...
На мой вкус, проще один раз выставить значение чуть больше, а затем наблюдать за ним в st02 и при необходимости корректировать.
А необходимость корректировки всё-равно возникает по причинам прозаическим:
1) рост числа юзеров
2) использование новых z* приложений
Да, и возможно ещё нота 1612283 вам пригодится...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2014, 16:54
Получается замкнутый круг какой-то. У меня как раз такая история и есть - увеличиваешь, увеличиваешь .. Хотел один раз настроить zero memory administration чтобы было красиво.. видимо это утопия.
Вот так и подкручиваю каждый раз : viewtopic.php?f=14&t=87202
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2014, 18:43
RikoNw написал:
Вот так и подкручиваю каждый раз : http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=87202
А я все же надеялся, что тот топик это шутка или тонкий троллинг :(
Вы чего добиваетесь, пытаясь, чтобы свопы объектов в памяти с базой стали нулевыми?
Чтобы ВСЯ база поместилась в памяти? Ну-ну... HANA по вам плачет ;)
Допустимым считается количество свопов до 10000 объектов в сутки. И, хочу намекнуть, количество свопов показывается по нарастающей. Т.е. чтобы увидеть суточные свопы надо уметь вычитать два последовательных значения в истории.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 09:07
avlag написал:
надо уметь
-Вот! (c) "Тот самый Мюнхгаузен"
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 12:59
Спасибо, avlag, я вас понял. Да и всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 16:35
Отстой этот SAP zero administration memory. Смысл ее такой - уберите из профиля все параметры, относящиеся к памяти, оставьте лишь
PHYS_MEMSIZE, сделайте своп побольше и наслаждайтесь, SAP автоматически будет разруливать памятью.
Более менее большие запросы стали падать в дамп по причине нехватки памяти. :shumlol:
