Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: не поднимается диспетчер
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 13:40
Ср, фев 04 2009, 08:47
Доброго всем дня.
столкнулся со следующей проблемой.
система ERP 6.0 EHP7 работала отлично.
Позавчера изменил параметр профайла, сохранил, активировал. перезагрузил сисистему.
после перезагрузки
startpsap пишет что система стартовала. но она не работает.
база доступна, ошибок в алерлоге нет.
R3trans -d проходит без ошибок.
tnsping SID так же без ошибок.
в разделе .../work в dev_* файлах пусто.
только в логе sapstartsrv.log
trc file: "sapstartsrv.log", trc level: 0, release: "741"
pid 68393
[Thr 140032327984992] Thu Jul 17 15:44:39 2014
HistoryLog_Init: logfile (/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/work/history.glf) already exists, check parameter
No halib defined => HA support disabled
CCMS agent initialization: WARNING: cannot recognize instance type, checking profile parameter "system/type".
CCMS agent initialization for instance type ABAP: return code 0.
CCMS agent start: return code 0.
Initializing SAPControl Webservice
Starting AutoRestart thread
[Thr 140032259929856] Thu Jul 17 15:44:42 2014
SapSSLInit failed => https support disabled
Auto PSE update thread started
Starting WebService thread
AutoRestart thread started
Webservice thread started, listening on port 50113
Trusted http connect via Unix domain socket '/tmp/.sapstream50113' enabled.
trusted unix domain socket user is starting SAP System at 2014/07/17 15:44:49
sapstart.log
SAP-R/3-Startup Program Rel 741 V2.0 (2008/11/15)
Starting at 2014/07/17 16:08:54
Startup Profile: "/usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_DVEBMGS01_srvtest"
Starting Programs
(76886) Waiting for Child Processes to terminate.
(76886) **** No more Child Processes to wait for.
(76886) Parent Shutdown at 2014/07/17 16:08:54
Execute Post-Shutdown Commands
(76886) Exiting with Return-Code 3. (No more child processes)
параметр профайла закоментил. но результата 0
может кто сталкивался?
буду признателен
 Заголовок сообщения: Re: не поднимается диспетчер
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 14:58
1. покажите содержимое /etc/hosts
интересуют строки начинающиеся на 127.*
2. выложите плиз лог /home/<sid>adm/startsap.trc
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 20:10
cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
XXX.XX.X.XX srvtest.kmg-azs.kz srvtest
Trace of system startup/check of SAP System NRS on Thu Jul 17 23:05:31 ALMT 2014
{23:05:31 ## Main() start: @=/usr/sap/NRS/SYS/exe/uc/linuxx86_64/startsap
@(#) $Id: //bas/741_REL/src/krn/startscripts/startsap#2 $
BASENAME=startsap
{23:05:31 ## check_user() start: @=nrsadm
}23:05:31 ## check_user() done
#=0
{23:05:31 ## setPlatform() start
PLATFORM=linuxx86_64
}23:05:31 ## setPlatform() done
{23:05:31 ## setPing() start
PING=/bin/ping
}23:05:31 ## setPing() done
{23:05:31 ## setIfconfig() start
IFCONFIG=/sbin/ifconfig
}23:05:31 ## setIfconfig() done
{23:05:31 ## setRootDir() start: @=
USR_SAP=/usr/sap
USR_SAP_SID=/usr/sap/NRS
PROFILE_DIR=/usr/sap/NRS/SYS/profile
DIR_LIBRARY=/usr/sap/NRS/SYS/exe/run
}23:05:31 ## setRootDir() done
{23:05:31 ## setDbUser() start: @=
}23:05:31 ## setDbUser() done
{23:05:31 ## setVHostArray() start
_PROFILES=/usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_DVEBMGS01_srvtest /usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_DVEBMGS01_srvtest.BAK /usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_DVEBMGS01_srvtest_old
_nrProfiles=3
{23:05:31 ## pushVHostsFromProfile() start: @=/usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_DVEBMGS01_srvtest /usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_DVEBMGS01_srvtest.BAK /usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_DVEBMGS01_srvtest_old
_DUMMY=NRS_DVEBMGS01_srvtest
_VHOST=srvtest
{23:05:31 ## isVHostLocal() start: srvtest
VHOST=srvtest
_IS_LOCAL=1
}23:05:31 ## isVHostLocal() done: 1
_DUMMY=NRS_DVEBMGS01_srvtest.BAK
_VHOST=srvtest.BAK
{23:05:31 ## isVHostLocal() start: srvtest.BAK
VHOST=srvtest.BAK
_IS_LOCAL=0
}23:05:31 ## isVHostLocal() done: 0
_DUMMY=NRS_DVEBMGS01_srvtest_old
_VHOST=srvtest_old
{23:05:31 ## isVHostLocal() start: srvtest_old
VHOST=srvtest_old
_IS_LOCAL=0
}23:05:32 ## isVHostLocal() done: 0
VHOSTS= srvtest
}23:05:32 ## pushVHostsFromProfile() done
VHOSTS= srvtest
}23:05:32 ## setVHostArray() done
{23:05:32 ## set_instance() start
_PROFILES=/usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_SCS??_srvtest
_nrProfiles=1
_Iset_instance=SCS
{23:05:32 ## pushProfiles() start: @=SCS /usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_SCS??_srvtest
_TEMPINST=SCS??
}23:05:32 ## pushProfiles() done
_PROFILES=/usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_ASCS??_srvtest
_nrProfiles=1
_Iset_instance=ASCS
{23:05:32 ## pushProfiles() start: @=ASCS /usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_ASCS??_srvtest
_TEMPINST=ASCS??
_PROFILES=/usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_ERS??_srvtest
_nrProfiles=1
_Iset_instance=ERS
{23:05:32 ## pushProfiles() start: @=ERS /usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_ERS??_srvtest
_TEMPINST=ERS??
_PROFILES=/usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_SMDA??_srvtest
_nrProfiles=1
_Iset_instance=SMDA
{23:05:32 ## pushProfiles() start: @=SMDA /usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_SMDA??_srvtest
_TEMPINST=SMDA??
_nrProfiles=1
_Iset_instance=D?*
{23:05:32 ## pushProfiles() start: @=D?* /usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_DVEBMGS01_srvtest
_TEMPINST=DVEBMGS01
{23:05:32 ## setInstanceDo() start: @=DVEBMGS01 /usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_DVEBMGS01_srvtest:
setInstanceDo: INSTdvebmgs=DVEBMGS01:
setInstanceDo: PROFILEdvebmgs=/usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_DVEBMGS01_srvtest:
setInstanceDo: INST=DVEBMGS01:
setInstanceDo: INSTFOUND=1:
}23:05:32 ## setInstanceDo() done: 1:
_PROFILES=/usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_JC??_srvtest
_nrProfiles=1
_Iset_instance=JC
{23:05:32 ## pushProfiles() start: @=JC /usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_JC??_srvtest
_TEMPINST=JC??
_PROFILES=/usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_D??_srvtest
_nrProfiles=1
_Iset_instance=D
{23:05:32 ## pushProfiles() start: @=D /usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_D??_srvtest
_TEMPINST=D??
_PROFILES=/usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_J??_srvtest
_nrProfiles=1
_Iset_instance=J
{23:05:32 ## pushProfiles() start: @=J /usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_J??_srvtest
_TEMPINST=J??
_PROFILES=/usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_JMS??_srvtest
_nrProfiles=1
_Iset_instance=JMS
{23:05:32 ## pushProfiles() start: @=JMS /usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_JMS??_srvtest
_TEMPINST=JMS??
_PROFILES=/usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_G??_srvtest
_nrProfiles=1
_Iset_instance=G
{23:05:32 ## pushProfiles() start: @=G /usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_G??_srvtest
_TEMPINST=G??
_PROFILES=/usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_TRX??_srvtest
_nrProfiles=1
_Iset_instance=TRX
{23:05:33 ## pushProfiles() start: @=TRX /usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_TRX??_srvtest
_TEMPINST=TRX??
}23:05:33 ## pushProfiles() done
_PROFILES=/usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_W??_srvtest
_nrProfiles=1
_Iset_instance=W
{23:05:33 ## pushProfiles() start: @=W /usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_W??_srvtest
_TEMPINST=W??
_PROFILES=/usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_V??_srvtest
_nrProfiles=1
_Iset_instance=V
{23:05:33 ## pushProfiles() start: @=V /usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_V??_srvtest
_TEMPINST=V??
NINST=
INSTFOUND=1
NINSTFOUND=0
hasABAP=1
hasJava=0
hasSpecial=0
}23:05:33 ## set_instance() done
{23:05:33 ## prepare() start
{23:05:33 ## set_sapdbhost() start
_PROFILE=/usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_DVEBMGS01_srvtest
SAPDBHOST=srvtest
}23:05:33 ## set_sapdbhost() done
{23:05:33 ## set_db_local() start
VHOST=srvtest
set_dblocal: _DB_LOCAL=1
SAPDBHOST=srvtest
}23:05:33 ## set_db_local() done: 1
{23:05:33 ## set_db_sid() start: @=1
DB_SID=NRS
}23:05:33 ## set_db_sid() done
{23:05:33 ## set_db_running() start
Checking NRS Database
{23:05:33 ## getExePath() start: @=R3trans DVEBMGS01
{23:05:33 ## set_path() start: @=/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe
N_PATH=/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe
LD_LIBRARY_PATH=/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe:/usr/sap/NRS/SYS/exe/run:/usr/sap/NRS/SYS/exe/uc/linuxx86_64:/oracle/client/11x_64/instantclient
O_LD_LIBRARY_PATH=/usr/sap/NRS/SYS/exe/run:/usr/sap/NRS/SYS/exe/uc/linuxx86_64:/oracle/client/11x_64/instantclient
}23:05:33 ## set_path() done
_DIR_EXECUTABLE=/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe
{23:05:33 ## restore_path() start
LD_LBRARY_PATH=/usr/sap/NRS/SYS/exe/run:/usr/sap/NRS/SYS/exe/uc/linuxx86_64:/oracle/client/11x_64/instantclient
}23:05:33 ## restore_path() done
EXEDIR=/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe
EXECMD=/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe/R3trans
}23:05:33 ## getExePath() done: 0
DBCONNECT_TEST=/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe/R3trans -d -w
Database is not available via R3trans
DB_RUNNING=0
JDB_RUNNING=
}23:05:33 ## set_db_running() done: 0
{23:05:33 ## set_sapjdbhost() start
SAPJDBHOST=srvtest
}23:05:33 ## set_sapjdbhost() done
{23:05:33 ## set_jdb_local() start
VHOST=srvtest
set_jdb_local: _JDB_LOCAL=1
SAPJDBHOST=srvtest
}23:05:34 ## set_jdb_local() done: 1
{23:05:34 ## set_jdb_running() start
JDB_RUNNING=0
_INST=
_PROFILE=
SAPSYSTEMNAME=NRS
}23:05:34 ## set_jdb_running() done: 0
}23:05:34 ## prepare() done
DB_LOCAL=1
DB_RUNNING=0
hasABAP=1
hasJava=0
hasSpecial=0
TASK=ALL
{23:05:34 ## Database() start: @=start
{23:05:34 ## getExePath() start: @=startdb
EXEDIR=/usr/sap/NRS/SYS/exe/run
EXECMD=/usr/sap/NRS/SYS/exe/run/startdb
}23:05:34 ## getExePath() done: 0
Running /usr/sap/NRS/SYS/exe/run/startdb
/usr/sap/NRS/SYS/exe/run/startdb completed successfully
}23:05:47 ## Database() done
JDB_LOCAL=1
JDB_RUNNING=1
{23:05:47 ## Instance() start: @=start
{23:05:47 ## save_tplog() start
{23:05:47 ## get_killsap(DVEBMGS01) start
{23:05:47 ## getExePath() start: @=sappfpar DVEBMGS01
{23:05:47 ## set_path() start: @=/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe
}23:05:47 ## set_path() done
{23:05:47 ## restore_path() start
}23:05:47 ## restore_path() done
EXECMD=/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe/sappfpar
}23:05:47 ## getExePath() done: 0
_INST_PROFILE=NRS_DVEBMGS01_srvtest
/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe/sappfpar pf=/usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_DVEBMGS01_srvtest DIR_HOME
DIR_HOME=/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/work
KILLSAP=/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/work/kill.sap
}23:05:47 ## get_killsap(DVEBMGS01) done
}23:05:47 ## save_tplog() done
instance: INST=DVEBMGS01
{23:05:47 ## getExePath() start: @=sapcontrol DVEBMGS01
EXECMD=/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe/sapcontrol
{23:05:47 ## instance_do() start: @=start DVEBMGS01
{23:05:47 ## save_old_logs() start: @=/home/nrsadm/startsap_DVEBMGS01.log
cp /home/nrsadm/startsap_DVEBMGS01.log.8 /home/nrsadm/startsap_DVEBMGS01.log.9
cp /home/nrsadm/startsap_DVEBMGS01.log.7 /home/nrsadm/startsap_DVEBMGS01.log.8
cp /home/nrsadm/startsap_DVEBMGS01.log.6 /home/nrsadm/startsap_DVEBMGS01.log.7
cp /home/nrsadm/startsap_DVEBMGS01.log.5 /home/nrsadm/startsap_DVEBMGS01.log.6
cp /home/nrsadm/startsap_DVEBMGS01.log.4 /home/nrsadm/startsap_DVEBMGS01.log.5
cp /home/nrsadm/startsap_DVEBMGS01.log.3 /home/nrsadm/startsap_DVEBMGS01.log.4
cp /home/nrsadm/startsap_DVEBMGS01.log.2 /home/nrsadm/startsap_DVEBMGS01.log.3
cp /home/nrsadm/startsap_DVEBMGS01.log.1 /home/nrsadm/startsap_DVEBMGS01.log.2
cp /home/nrsadm/startsap_DVEBMGS01.log /home/nrsadm/startsap_DVEBMGS01.log.1
}23:05:48 ## save_old_logs() done
{23:05:48 ## init_log() start
LOGFILE=/home/nrsadm/startsap_DVEBMGS01.log
init_log /usr/sap/NRS/SYS/exe/uc/linuxx86_64/startsap /usr/sap/NRS/SYS/exe/uc/linuxx86_64/startsap start DVEBMGS01
}23:05:48 ## init_log() done
{23:05:48 ## getExePath() start: @=sapcontrol DVEBMGS01
{23:05:48 ## set_path() start: @=/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe
}23:05:48 ## set_path() done
{23:05:48 ## restore_path() start
}23:05:48 ## restore_path() done
}23:05:48 ## getExePath() done: 0
_SAPCONTROL=/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe/sapcontrol
{23:05:48 ## getSapsystemNr() start: @=DVEBMGS01
{23:05:48 ## getExePath() start: @=sappfpar DVEBMGS01
LD_LIBRARY_PATH=/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe:/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe:/usr/sap/NRS/SYS/exe/run:/usr/sap/NRS/SYS/exe/uc/linuxx86_64:/oracle/client/11x_64/instantclient
O_LD_LIBRARY_PATH=/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe:/usr/sap/NRS/SYS/exe/run:/usr/sap/NRS/SYS/exe/uc/linuxx86_64:/oracle/client/11x_64/instantclient
LD_LBRARY_PATH=/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe:/usr/sap/NRS/SYS/exe/run:/usr/sap/NRS/SYS/exe/uc/linuxx86_64:/oracle/client/11x_64/instantclient
_SAPPFPAR=/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe/sappfpar
NR=01
}23:05:48 ## getSapsystemNr() done
_NR=01
{23:05:48 ## sapstartsrv_do() start: @=start DVEBMGS01
}23:05:49 ## set_path() done
{23:05:49 ## getSapsystemNr() start: @=DVEBMGS01
{23:05:49 ## getExePath() start: @=sappfpar DVEBMGS01
{23:05:49 ## set_path() start: @=/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe
LD_LIBRARY_PATH=/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe:/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe:/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe:/usr/sap/NRS/SYS/exe/run:/usr/sap/NRS/SYS/exe/uc/linuxx86_64:/oracle/client/11x_64/instantclient
O_LD_LIBRARY_PATH=/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe:/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe:/usr/sap/NRS/SYS/exe/run:/usr/sap/NRS/SYS/exe/uc/linuxx86_64:/oracle/client/11x_64/instantclient
{23:05:49 ## restore_path() start
LD_LBRARY_PATH=/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe:/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe:/usr/sap/NRS/SYS/exe/run:/usr/sap/NRS/SYS/exe/uc/linuxx86_64:/oracle/client/11x_64/instantclient
}23:05:49 ## restore_path() done
}23:05:49 ## getExePath() done: 0
NR=01
}23:05:49 ## getSapsystemNr() done
Starting Startup Agent sapstartsrv
{23:05:49 ## getExePath() start: @=sapstartsrv DVEBMGS01
EXECMD=/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe/sapstartsrv
_SAPSTARTSRV=/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe/sapstartsrv
_START_PROFILE=/usr/sap/NRS/SYS/profile/START_DVEBMGS01_srvtest
_INSTANCE_PROFILE=/usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_DVEBMGS01_srvtest
/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe/sapstartsrv pf=/usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_DVEBMGS01_srvtest -D
ask sapcontrol when service is started
/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe/sapcontrol -nr 01 -function WaitforServiceStarted 120 10
Instance Service on host srvtest started
_returncode=0
}23:05:49 ## sapstartsrv_do() done: 0
starting SAP Instance DVEBMGS01
Startup-Log is written to /home/nrsadm/startsap_DVEBMGS01.log
/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe/sapcontrol -prot NI_HTTP -nr 01 -function Start
wait sleep 10 while instance is starting
Instance on host srvtest started
}23:06:00 ## instance_do() done
}23:06:00 ## Instance() done
{23:06:00 ## sapccm4x() start: @=start
{23:06:00 ## getSapsystemNr() start: @=DVEBMGS01
{23:06:00 ## getExePath() start: @=sappfpar DVEBMGS01
{23:06:00 ## set_path() start: @=/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe
}23:06:00 ## set_path() done
{23:06:00 ## restore_path() start
}23:06:00 ## restore_path() done
}23:06:00 ## getExePath() done: 0
NR=01
}23:06:00 ## getSapsystemNr() done
_f=/usr/sap/NRS/SYS/profile/NRS_DVEBMGS01_srvtest
CCMS_DIRLOGGING=/usr/sap/NRS/DVEBMGS01/log
CCMS agent SAPCCM4X not configured
}23:06:00 ## sapccm4x() done
{23:06:00 ## runSaphostagent() start
LOGFILE=/home/nrsadm/startsap_saphostagent.log
}23:06:01 ## runSaphostagent() done
}23:06:01 ## Main() done
Exit code 0
Program ends without error
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 21:11
ок, один вариант проблемы отпал...
продолжим
ls -ltr
пожалуйста для каталога work
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 22:05
[root@srvtest work]# ls -ltr
total 70560
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 712 Jun 22 03:21 gw_log-2014-06-21
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 451 Jun 22 05:11 sapcpe_sapcrypto.old.log
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 352 Jun 22 06:19 dev_evt
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 694 Jun 24 04:12 gw_log-2014-06-22
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 451 Jun 24 06:26 sapcpe_sapcrypto.log
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 3497 Jun 24 06:27 VMCavailable.log
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 802 Jun 24 06:47 dev_enqsig.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 615 Jun 24 06:47 dev_enqlisten.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 534 Jun 24 06:47 dev_enqadm.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 644 Jun 24 06:48 dev_enqio_0.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 1696 Jun 24 06:58 dev_enqsrv.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 1369 Jun 24 06:58 dev_enqwork.old
lrwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 35 Jun 24 10:09 en.sapNRS_DVEBMGS01 -> /usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe/enserver
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 157 Jun 24 10:09 sapstart2.trc
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 801 Jun 24 10:09 dev_enqsig
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 56 Jun 24 10:09 ENQLOG99
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 228 Jun 24 10:09 enquelog
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 614 Jun 24 10:09 dev_enqlisten
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 533 Jun 24 10:09 dev_enqadm
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 643 Jun 24 10:09 dev_enqio_0
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 3563855 Jun 24 10:14 REPLIST
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 585 Jun 24 17:09 stderr2
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 86 Jun 24 17:09 stdout2
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 1694 Jun 24 17:09 dev_enqsrv
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 1368 Jun 24 17:09 dev_enqwork
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 46663 Jun 24 18:41 sapcpe.old.log
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 0 Jun 24 18:41 dev_rfc29.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 0 Jun 24 18:41 dev_rfc26.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 0 Jun 24 18:41 dev_rfc33.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 0 Jun 24 18:41 dev_rfc32.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 0 Jun 24 18:41 dev_rfc25.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 933 Jun 25 11:07 dev_rfc30.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 933 Jun 25 23:08 dev_rfc31.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 933 Jun 26 11:08 dev_rfc28.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 8690 Jul 8 04:25 dev_rfc1.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 5214 Jul 8 15:25 dev_rfc6.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 7821 Jul 8 19:25 dev_rfc4.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 0 Jul 8 21:15 dev_rfc34.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 0 Jul 8 21:24 dev_rfc35.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 0 Jul 8 21:35 dev_rfc36.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 11758 Jul 8 23:05 dev_rfc2.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 5433 Jul 8 23:25 dev_rfc8.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 5214 Jul 9 05:25 dev_rfc0.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 8040 Jul 9 06:25 dev_rfc7.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 9092 Jul 9 18:33 dev_rfc13.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 8998 Jul 9 22:51 dev_rfc10.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 0 Jul 9 22:55 dev_rfc37.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 0 Jul 9 22:55 dev_rfc38.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 25906 Jul 9 22:56 dev_rfc20.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 14559 Jul 9 23:00 dev_w37.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 11996 Jul 9 23:25 dev_rfc9.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 8686 Jul 9 23:27 dev_rfc11.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 38628 Jul 9 23:28 dev_rfc24.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 25627 Jul 9 23:32 dev_w34.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 26117 Jul 9 23:35 dev_w35.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 25627 Jul 9 23:37 dev_w36.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 9634 Jul 9 23:39 dev_rfc5.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 11954 Jul 9 23:39 dev_rfc15.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 14416 Jul 9 23:42 dev_rfc17.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 5221 Jul 9 23:48 dev_rfc12.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 35019 Jul 10 00:25 dev_rfc23.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 31055 Jul 10 01:25 dev_rfc22.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 16398 Jul 10 01:39 dev_rfc18.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 8996 Jul 10 02:25 dev_rfc16.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 17351 Jul 10 04:25 dev_rfc21.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2653 Jul 10 06:23 Y_030001
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2654 Jul 10 06:23 Y_0E0001
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2653 Jul 10 06:33 Y_100002
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2653 Jul 10 06:34 Y_0F0003
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2654 Jul 10 06:43 Y_070001
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2653 Jul 10 06:49 Y_090004
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2654 Jul 10 06:50 Y_110001
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2653 Jul 10 06:54 Y_080001
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2653 Jul 10 06:55 Y_0D0002
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2653 Jul 10 06:59 Y_0C0001
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2653 Jul 10 07:00 Y_060002
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2653 Jul 10 07:05 Y_000000
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 7047 Jul 10 12:52 rfc05615_140338543773440.trc
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2654 Jul 10 13:08 Y_0C0000
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2654 Jul 10 13:08 Y_040000
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2654 Jul 10 13:08 Y_030000
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2654 Jul 10 13:08 Y_0A0000
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2654 Jul 10 13:08 Y_020000
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2654 Jul 10 13:08 Y_070000
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2654 Jul 10 13:08 Y_0B0000
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2654 Jul 10 13:08 Y_100000
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2654 Jul 10 13:08 Y_0F0000
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2654 Jul 10 13:08 Y_090000
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 30314 Jul 10 15:36 dev_w38.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 15055 Jul 10 16:27 dev_rfc19.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 4125 Jul 10 16:32 dev_rfc27.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 11324 Jul 10 16:41 dev_rfc3.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 6959 Jul 10 16:43 dev_rfc14.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 151919 Jul 10 16:48 pxastat
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 1713388 Jul 10 16:48 dev_w31.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 788822 Jul 10 16:48 dev_w3.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 757269 Jul 10 16:48 dev_w6.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 1339807 Jul 10 16:48 dev_w21.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 1109749 Jul 10 16:48 dev_w14.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 885016 Jul 10 16:48 dev_w10.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 877686 Jul 10 16:48 dev_w18.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 907387 Jul 10 16:48 dev_w17.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 783964 Jul 10 16:48 dev_w7.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 770127 Jul 10 16:48 dev_w12.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 824158 Jul 10 16:48 dev_w9.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 791579 Jul 10 16:48 dev_w2.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 1942822 Jul 10 16:48 dev_w29.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 827488 Jul 10 16:48 dev_w4.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 1896645 Jul 10 16:48 dev_w30.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 1403521 Jul 10 16:48 dev_w22.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 842210 Jul 10 16:48 dev_w13.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 1659971 Jul 10 16:48 dev_w5.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 1570363 Jul 10 16:48 dev_w23.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 906802 Jul 10 16:48 dev_w15.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 809344 Jul 10 16:48 dev_w11.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 1693953 Jul 10 16:48 dev_w24.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 962953 Jul 10 16:48 dev_w16.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 1723636 Jul 10 16:48 dev_w28.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 1048514 Jul 10 16:48 dev_w19.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 772089 Jul 10 16:48 dev_w0.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 7805804 Jul 10 16:48 dev_w20.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 16779 Jul 10 16:48 dev_w33.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 27511 Jul 10 16:48 dev_w25.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 811536 Jul 10 16:48 dev_w1.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 1132640 Jul 10 16:48 dev_w32.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 1026382 Jul 10 16:48 dev_w8.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 15631 Jul 10 16:48 dev_w26.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 1509036 Jul 10 16:48 dev_w27.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 7427 Jul 10 16:48 gw_log-2014-06-24
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 26283 Jul 10 16:48 dev_rd.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2588271 Jul 10 16:48 dev_icm.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 12994121 Jul 10 16:48 dev_disp.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2672 Jul 10 16:48 dev_ms.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 341 Jul 10 21:45 sapcpe_base.log
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 46663 Jul 10 21:45 sapcpe.log
lrwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 37 Jul 10 21:45 ms.sapNRS_DVEBMGS01 -> /usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe/msg_server
lrwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 36 Jul 10 21:45 dw.sapNRS_DVEBMGS01 -> /usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe/disp+work
lrwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 35 Jul 10 21:45 ig.sapNRS_DVEBMGS01 -> /usr/sap/NRS/DVEBMGS01/exe/igswd_mt
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 0 Jul 10 21:45 stdout0
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 157 Jul 10 21:45 stderr0
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 157 Jul 10 21:45 sapstart0.trc
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 182 Jul 10 21:45 stderr3
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 182 Jul 10 21:45 sapstart3.trc
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 157 Jul 10 21:45 sapstart1.trc
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 5896 Jul 10 21:45 dev_icm_sec
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 0 Jul 10 21:46 dev_rfc25
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 0 Jul 10 21:46 dev_rfc32
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 0 Jul 10 21:46 dev_rfc31
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 0 Jul 10 21:46 dev_rfc29
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 0 Jul 10 21:46 dev_rfc26
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 0 Jul 10 21:46 dev_rfc33
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 0 Jul 10 21:46 dev_rfc30
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 280 Jul 10 21:46 ENQLOG32
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 392 Jul 10 21:46 ENQLOG33
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 672 Jul 10 21:46 ENQLOG10
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 672 Jul 10 21:46 ENQLOG6
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 840 Jul 10 21:46 ENQLOG8
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 672 Jul 10 21:46 ENQLOG2
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 672 Jul 10 21:46 ENQLOG0
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 840 Jul 10 21:46 ENQLOG14
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 672 Jul 10 21:46 ENQLOG15
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 672 Jul 10 21:46 ENQLOG4
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 728 Jul 10 21:46 ENQLOG12
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 672 Jul 10 21:46 ENQLOG16
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 616 Jul 10 21:46 ENQLOG17
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 672 Jul 10 21:46 ENQLOG3
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 672 Jul 10 21:46 ENQLOG5
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 672 Jul 10 21:46 ENQLOG19
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 672 Jul 10 21:46 ENQLOG21
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 840 Jul 10 21:46 ENQLOG13
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 616 Jul 10 21:46 ENQLOG11
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 672 Jul 10 21:46 ENQLOG7
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 560 Jul 10 21:46 ENQLOG18
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 448 Jul 10 21:46 ENQLOG20
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 672 Jul 10 21:46 ENQLOG9
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 336 Jul 10 21:46 ENQLOG26
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 8863 Jul 10 21:47 dev_rfc27
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 0 Jul 10 22:20 dev_rfc34
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 0 Jul 10 22:33 dev_rfc35
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 876 Jul 11 17:21 dev_rfc8
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 228 Jul 11 17:21 SHMLOCKS_000008
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 0 Jul 11 18:17 dev_rfc36
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 0 Jul 11 18:24 dev_rfc37
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 5694 Jul 11 18:25 dev_rfc0
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 1971 Jul 11 19:37 dev_rfc13
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 784 Jul 12 09:11 ENQLOG22
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 840 Jul 12 10:46 ENQLOG24
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 840 Jul 12 12:15 ENQLOG23
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2359 Jul 12 12:15 dev_rfc28
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 3066 Jul 14 16:23 dev_rfc5
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 657 Jul 14 17:23 dev_rfc7
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 228 Jul 14 17:38 SHMLOCKS_000013
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 438 Jul 14 18:06 dev_rfc4
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 1971 Jul 14 19:14 dev_rfc18
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2190 Jul 14 19:38 dev_rfc10
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 4161 Jul 14 19:55 dev_rfc1
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2628 Jul 14 19:58 dev_rfc6
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 0 Jul 14 20:00 dev_rfc38
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 876 Jul 14 20:00 dev_rfc16
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 1095 Jul 14 20:04 dev_rfc14
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 6789 Jul 14 20:23 dev_rfc20
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 228 Jul 14 20:23 SHMLOCKS_000014
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2628 Jul 14 21:41 dev_rfc2
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 9198 Jul 14 21:44 dev_rfc24
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 5694 Jul 14 21:48 dev_rfc22
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 5256 Jul 14 22:00 dev_rfc21
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2847 Jul 14 22:22 dev_rfc11
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 7665 Jul 14 22:22 dev_rfc23
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 10074 Jul 14 22:22 dev_rfc17
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 4161 Jul 14 22:30 dev_rfc19
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2409 Jul 14 22:37 dev_rfc12
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 168 Jul 14 22:57 ENQLOG25
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 3066 Jul 14 23:12 dev_rfc15
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 1095 Jul 15 00:20 dev_rfc3
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2464 Jul 15 19:47 ENQLOG30
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 9800 Jul 15 19:49 ENQLOG31
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 9184 Jul 15 20:47 ENQLOG27
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 224 Jul 15 21:04 ENQLOG37
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 39255 Jul 15 21:09 dev_w37
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 5346 Jul 15 21:15 dev_cp
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 448 Jul 15 21:21 ENQLOG34
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 51770 Jul 15 21:27 dev_w34
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 280 Jul 15 21:35 ENQLOG38
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 3019 Jul 15 21:40 dev_rfc9
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 38992 Jul 15 21:40 dev_w38
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 11144 Jul 15 21:47 ENQLOG29
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 10472 Jul 15 21:48 ENQLOG28
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 336 Jul 15 21:50 ENQLOG35
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 336 Jul 15 21:50 ENQLOG36
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 51151 Jul 15 21:56 dev_w36
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 52725 Jul 15 21:56 dev_w35
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 276 Jul 15 22:11 NRS_msg_server_adtl_storage
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 81 Jul 15 22:13 stdout3
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 230 Jul 15 22:13 disp+work.status
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 163486 Jul 15 22:13 pxanew
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 70748 Jul 15 22:13 dev_w3
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 15836 Jul 15 22:13 dev_w26
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 677398 Jul 15 22:13 dev_w28
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 377961 Jul 15 22:13 dev_w32
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 620519 Jul 15 22:13 dev_w29
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 722709 Jul 15 22:13 dev_w21
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 179133 Jul 15 22:13 dev_w18
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 170368 Jul 15 22:13 dev_w14
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 611094 Jul 15 22:13 dev_w30
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 83256 Jul 15 22:13 dev_w11
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 67942 Jul 15 22:13 dev_w6
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 17493 Jul 15 22:13 dev_w33
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 255156 Jul 15 22:13 dev_w22
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 100063 Jul 15 22:13 dev_w12
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 347957 Jul 15 22:13 dev_w20
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 617369 Jul 15 22:13 dev_w27
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 454638 Jul 15 22:13 dev_w24
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 130121 Jul 15 22:13 dev_w16
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 469526 Jul 15 22:13 dev_w31
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 67977 Jul 15 22:13 dev_w4
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 35611 Jul 15 22:13 dev_w25
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 146163 Jul 15 22:13 dev_w17
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 85867 Jul 15 22:13 dev_w10
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 123977 Jul 15 22:13 dev_w8
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 68382 Jul 15 22:13 dev_w7
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 109808 Jul 15 22:13 dev_w2
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 179706 Jul 15 22:13 dev_w19
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 130712 Jul 15 22:13 dev_w13
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 134810 Jul 15 22:13 dev_w5
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 175942 Jul 15 22:13 dev_w15
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 408776 Jul 15 22:13 dev_w23
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 78854 Jul 15 22:13 dev_w9
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 169374 Jul 15 22:13 dev_w1
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 837 Jul 15 22:13 stderr1
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 848439 Jul 15 22:13 dev_icm
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 1351 Jul 15 22:13 gw_log-2014-07-10
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 94 Jul 15 22:13 gw_log-2014-07-15
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 25546 Jul 15 22:13 ESSTATS
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 344 Jul 15 22:13 stdout1
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2668 Jul 15 22:14 dev_ms
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 3469 Jul 16 16:06 sapstartsrv.old
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 8 Jul 17 15:44 logsave.bin
-rwxr-xr-x. 1 nrsadm sapsys 3 Jul 17 23:51 dev_w0
-rw-r--r--. 1 nrsadm sapsys 0 Jul 18 00:59 dev_tp.old
-rw-r--r--. 1 nrsadm sapsys 0 Jul 18 01:00 dev_tp
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2679 Jul 18 01:00 sapstartsrv.log
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 7718 Jul 18 01:00 history.glf
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 245 Jul 18 01:00 dev_sapstart
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 510 Jul 18 01:00 sapstart.log
-rw-r--r--. 1 nrsadm sapsys 326 Jul 18 01:00 INSTSTAT
-rwxrwxrwx. 1 nrsadm sapsys 2268 Jul 18 01:03 available.log
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 22:09
лог листенера так же пуст(((
пробовал уже заново перенастроить SSFS без результатов.
проверка профилей - ошибок не показала..
кернел обновил.
DBSL обновил.
./saproot.sh SID делал)
и нифига
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 22:11
Вот еще R3trans.log
4 ETW000 R3trans version 6.24 (release 741 - 16.05.14 - 20:14:06).
4 ETW000 unicode enabled version
4 ETW000 ===============================================
4 ETW000
4 ETW000 date&time : 18.07.2014 - 01:09:57
4 ETW000 control file: <no ctrlfile>
4 ETW000 R3trans was called as follows: R3trans -x
4 ETW000 trace at level 2 opened for a given file pointer
4 ETW000 [ dev trc,00000] Fri Jul 18 01:09:57 2014 50 0.000050
4 ETW000 [ dev trc,00000] db_con_init called 15 0.000065
4 ETW000 [ dev trc,00000] set_use_ext_con_info(): ssfs will be used to get connect information
4 ETW000 19 0.000084
4 ETW000 [ dev trc,00000] determine_block_commit: no con_hdl found as blocked for con_name = R/3
4 ETW000 13 0.000097
4 ETW000 [ dev trc,00000] create_con (con_name=R/3) 10 0.000107
4 ETW000 [ dev trc,00000] Loading DB library '/usr/sap/NRS/SYS/exe/run/dboraslib.so' ... 24 0.000131
4 ETW000 [ dev trc,00000] DlLoadLib() success: dlopen("/usr/sap/NRS/SYS/exe/run/dboraslib.so"), hdl 0, count 1, addr 478d7f0
4 ETW000 5787 0.005918
4 ETW000 [ dev trc,00000] Library '/usr/sap/NRS/SYS/exe/run/dboraslib.so' loaded 11 0.005929
4 ETW000 [ dev trc,00000] function DbSlExpFuns loaded from library /usr/sap/NRS/SYS/exe/run/dboraslib.so
4 ETW000 14 0.005943
4 ETW000 [ dev trc,00000] Version of '/usr/sap/NRS/SYS/exe/run/dboraslib.so' is "741.10", patchlevel (0.37)
4 ETW000 76 0.006019
4 ETW000 [ dev trc,00000] function dsql_db_init loaded from library /usr/sap/NRS/SYS/exe/run/dboraslib.so
4 ETW000 13 0.006032
4 ETW000 [ dev trc,00000] function dbdd_exp_funs loaded from library /usr/sap/NRS/SYS/exe/run/dboraslib.so
4 ETW000 31 0.006063
4 ETW000 [ dev trc,00000] function sapic_get_instant_client_version loaded from library /usr/sap/NRS/SYS/exe/run/dboraslib.so
4 ETW000 15 0.006078
4 ETW000 [ dev trc,00000] function sapic_get_instant_client_flavor loaded from library /usr/sap/NRS/SYS/exe/run/dboraslib.so
4 ETW000 13 0.006091
4 ETW000 [ dev trc,00000] function sapic_get_patchset_version loaded from library /usr/sap/NRS/SYS/exe/run/dboraslib.so
4 ETW000 14 0.006105
4 ETW000 [ dev trc,00000] function sapic_get_ls_inventory loaded from library /usr/sap/NRS/SYS/exe/run/dboraslib.so
4 ETW000 13 0.006118
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->DbSlControl(con=-1,cmd=47=DBSL_CMD_IMP_FUNS_SET) -> changed=30, tagset=1
4 ETW000 20 0.006138
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->DbSlControl(con=-1,cmd=39=DBSL_CMD_SET_SINGLETASK) 13 0.006151
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->DbSlControl(con=-1,cmd=10=DBSL_CMD_DBCA_PTR_GET) 13 0.006164
4 ETW000 [ dev trc,00000] New connection 0 created 8 0.006172
4 ETW000 [ dev trc,00000] 0: name = R/3, con_id = -000000001, state = DISCONNECTED, tx = NO , bc = NO , oc = 000, hc = NO , perm = YES, reco = NO , info = NO , timeout = 000, con_max = 255, con_opt = 255, occ = NO , prog =
4 ETW000 32 0.006204
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->DbSlControl(con=-1,cmd=10=DBSL_CMD_DBCA_PTR_GET) 12 0.006216
4 ETW000 [ dev trc,00000] db_con_connect (con_name=R/3) 11 0.006227
4 ETW000 10 0.006237
4 ETW000 [ dev trc,00000] find_con_by_name found the following connection: 7 0.006244
4 ETW000 [ dev trc,00000] 0: name = R/3, con_id = 000000000, state = DISCONNECTED, tx = NO , bc = NO , oc = 000, hc = NO , perm = YES, reco = NO , info = NO , timeout = 000, con_max = 255, con_opt = 255, occ = NO , prog =
4 ETW000 16 0.006260
4 ETW000 [ dev trc,00000] read_con_info_ssfs(): reading connect info for connection R/3 10 0.006270
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->DbSlControl(con=-1,cmd=74=DBSL_CMD_CON_INFO_EXT_SUPPORT) -> rc=0=DBSL_ERR_OK, con_vers=0
4 ETW000 19 0.006289
4 ETW000 [ dev trc,00000] read_con_info_ssfs(): DBSL supports extended connect protocol 11 0.006300
4 ETW000 ==> connect info for default DB will be read from ssfs
4 ETW000 [ dev trc,00000] read_con_info_ssfs(): profile parameter auth/shadow_upgrade is not set ==> connect info for shadow upgrade will not be read with an extra upgrade key set
4 ETW000 18 0.006318
4 ETW000 [ dev trc,00000] read_con_info_ssfs(): register callback ssfs_dbi_trace and max level 2
4 ETW000 11 0.006329
4 ETW000 [ dev trc,00000] RSecSSFs: Entering function "RSecSSFsGetRecord" [/bas/741_REL/src/krn/rsec/rsecssfs.c 1143]
4 ETW000 32 0.006361
4 ETW000 [ dev trc,00000] RSecSSFs: Data file "/usr/sap/NRS/SYS/global/security/rsecssfs/data/SSFS_NRS.DAT" opened for read [/bas/741_REL/src/krn/rsec/rsecssfs.c 4244]
4 ETW000 21979 0.028340
4 ETW000 [ dev trc,00000] RSecSSFs: SSFS-1430: File "/usr/sap/NRS/SYS/global/security/rsecssfs/key/SSFS_NRS.KEY" cannot be opened in mode "rb": No such file or directory (errno = 2); at this location, this is not considered an error [/bas/741_REL/src/krn/rsec/rsecssfs.c 1458]
4 ETW000 91 0.028431
4 ETW000 [ dev trc,00000] RSecSSFs: Key file "/usr/sap/NRS/SYS/global/security/rsecssfs/key/SSFS_NRS.KEY" not found, using default key [/bas/741_REL/src/krn/rsec/rsecssfs.c 2283]
4 ETW000 55 0.028486
4 ETW000 [ dev trc,00000] RSecSSFs: Exiting function "RSecSSFsGetRecord" with return code 0 (message: <No message available>) [/bas/741_REL/src/krn/rsec/rsecssfs.c 1224]
4 ETW000 411 0.028897
4 ETW000 [ dev trc,00000] read_ssfs_record(): DB_CONNECT/DEFAULT_DB_USER read successfully from ssfs
4 ETW000 31 0.028928
4 ETW000 [ dev trc,00000] read_con_info_ssfs(): deregister callback ssfs_dbi_trace 33 0.028961
4 ETW000 26 0.028987
4 ETW000 36 0.029023
4 ETW000 122 0.029145
4 ETW000 63 0.029208
4 ETW000 36 0.029244
4 ETW000 350 0.029594
4 ETW000 [ dev trc,00000] read_ssfs_record(): DB_CONNECT/DEFAULT_DB_PASSWORD read successfully from ssfs
4 ETW000 29 0.029623
4 ETW000 [ dev trc,00000] read_con_info_ssfs(): deregister callback ssfs_dbi_trace 19 0.029642
4 ETW000 25 0.029667
4 ETW000 35 0.029702
4 ETW000 122 0.029824
4 ETW000 63 0.029887
4 ETW000 36 0.029923
4 ETW000 [ dev trc,00000] RSecSSFs: SSFS-4215: Data file "/usr/sap/NRS/SYS/global/security/rsecssfs/data/SSFS_NRS.DAT" exists, but does not contain the requested entry [/bas/741_REL/src/krn/rsec/rsecssfs.c 4274]
4 ETW000 64 0.029987
4 ETW000 [ dev trc,00000] RSecSSFs: SSFS-4218: Record with key "DB_CONNECT/DEFAULT_DB_CON_ENV" not found in secure storage [/bas/741_REL/src/krn/rsec/rsecssfs.c 4284]
4 ETW000 56 0.030043
4 ETW000 [ dev trc,00000] RSecSSFs: Exiting function "RSecSSFsGetRecord" with return code 1 (message: SSFS-4218: Record with key "DB_CONNECT/DEFAULT_DB_CON_ENV" not found in secure storage <-- SSFS-4215: Data file "/usr/sap/NRS/SYS/global/security/rsecssfs/data/SSFS_NRS.DAT" exists, but does not contain the requested entry) [/bas/741_REL/src/krn/rsec/rsecssfs.c 1224]
4 ETW000 74 0.030117
4 ETW000 [ dev trc,00000] read_ssfs_record(): not found is accepted, RSecSSFsGetRecord(DB_CONNECT/DEFAULT_DB_CON_ENV)=1 : SSFS-4218: Record with key "DB_CONNECT/DEFAULT_DB_CON_ENV" not found in secure storage <-- SSFS-4215: Data file "/usr/sap/NRS/SYS/global/security/rsecssfs/data/SSFS_NRS.DAT" exists, but does not contain the requested entry
4 ETW000 38 0.030155
4 ETW000 [ dev trc,00000] read_con_info_ssfs(): deregister callback ssfs_dbi_trace 18 0.030173
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->DbSlConnect(vers=0, type=0, env='[default env]', usr='SAPSR3', kernel dbsl='741')
4 ETW000 102 0.030275
4 ETW000 [ dev trc,00000] Register application info. 365 0.030640
4 ETW000 [ dev trc,00000] Oracle client version: 11.2.0.3.0, V1, default build, (dbsl 741 300514, UNICODE[2])
4 ETW000 97 0.030737
4 ETW000 [ dev trc,00000] Installed Oracle client patches: 47 0.030784
4 ETW000 [ dev trc,00000] # Patch 13508485 : Created on 21 Dec 2011, 13:23:38 hrs PST8PDT
4 ETW000 39 0.030823
4 ETW000 [ dev trc,00000] # Patch Description: Created on 3 Jan 2012, 02:50:27 hrs PST8PDT 42 0.030865
4 ETW000 [ dev trc,00000] # Patch 11742262 : Created on 7 Mar 2012, 12:22:41 hrs CET 53 0.030918
4 ETW000 [ dev trc,00000] Default connection: tnsname ='NRS' 35 0.030953
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->oci_initialize(con=0, char='UTF16', nchar='AL16UTF16', nls=-1),uc_ln=2
4 ETW000 47 0.031000
4 ETW000 [ dev trc,00000] (-) OCIEnvCreate(mode=16384=OCI_UTF16) returned 0 (for default NLS handle)
4 ETW000 5515 0.036515
4 ETW000 [ dev trc,00000] OCIHandleAlloc(OCI_HTYPE_ERROR, con=0, ErrHp=485c3b8) 29 0.036544
4 ETW000 [ dev trc,00000] OCIHandleAlloc(OCI_HTYPE_ERROR, con=0, ErrBt=485d648) 18 0.036562
4 ETW000 [ dev trc,00000] NLS env. settings: lang=41004D00450052004900430041004E00 61 0.036623
4 ETW000 [ dev trc,00000] terr=41004D0045005200490043004100 17 0.036640
4 ETW000 [ dev trc,00000] char=55005400460031003600 13 0.036653
4 ETW000 [ dev trc,00000] Client NLS setting (by OCINlsGetInfo(con=0)): 'AMERICAN_AMERICA.UTF16'
4 ETW000 17 0.036670
4 ETW000 [ dev trc,00000] charset='UTF16', ncharset='AL16UTF16', UNI_ASC=FALSE 10 0.036680
4 ETW000 [ dev trc,00000] Connecting as SAPSR3/<pwd>@NRS on connection 0 (nls 0) ... (dbsl 741 300514, UNICODE[2])
4 ETW000 30 0.036710
4 ETW000 [ dev trc,00000] OCIHandleAlloc(OCI_HTYPE_SVCCTX, con=0, svchp=485d568) 16 0.036726
4 ETW000 [ dev trc,00000] Allocating server context handle 14 0.036740
4 ETW000 [ dev trc,00000] Attaching to database server NRS (con=0, svchp=485d568, srvhp=4860890)
4 ETW000 36 0.036776
4 ETW000 [ dev trc,00000] Assigning server context 4860890 to service context 485d568 20353 0.057129
4 ETW000 [ dev trc,00000] OCIHandleAlloc(OCI_HTYPE_SESSION, con=0, usrhp=488f0f0) 77 0.057206
4 ETW000 [ dev trc,00000] Assigning username to user session: con=0, usrhp=488f0f0 34 0.057240
4 ETW000 [ dev trc,00000] Assigning password to user session: con=0, usrhp=488f0f0 41 0.057281
4 ETW000 [ dev trc,00000] Starting user session: OCISessionBegin(con=0, usr='SAPSR3', svc=485d568, srv=4860890, usr=488f0f0)
4 ETW000 276 0.057557
4 ETW000 [ dev trc,00000] Assigning user session usrhp=488f0f0 to service context svchp=485d568
4 ETW000 12150 0.069707
4 ETW000 [ dev trc,00000] time 2014-07-18 01:09:57, con=0 not connected 98 0.069805
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->oci_prepare_stmt(con=0,len=39,stp=4871e28) 37 0.069842
4 ETW000 [ dev trc,00000] SELECT SID FROM V$MYSTAT WHERE ROWNUM<2
4 ETW000 40 0.069882
4 ETW000 [ dev trc,00000] - oci_define ( 0: SQLT_INT , l= 4, con=0, stp=4871e28, pv=7fff99684af8, in=7fff99684afe,rl=0000NULL,rc=0000NULL)
4 ETW000 131 0.070013
4 ETW000 [ dev trc,00000] time 2014-07-18 01:09:57, con=0 not connected, new transaction 79 0.070092
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->oci_execute_stmt(#1: con=0,stp=4871e28,itr=1,off=0,bat=0) 35 0.070127
4 ETW000 [ dev trc,00000] before OCIStmtExecute(svchp=485d568, errhp=485c3b8): [dur. 0,000s] 31 0.070158
4 ETW000 [ dev trc,00000] after OCIStmtExecute(rpc=0): [dur. 0,001s] 1079 0.071237
4 ETW000 [ dev trc,00000] <--oci_execute_stmt(rc=0, iters-errors = 1-0) [dur. 0,001s] 49 0.071286
4 ETW000 [ dev trc,00000] Now 'SAPSR3/<pwd>@NRS' is connected: con=0, nls=0, session=1249, time='2014-07-18 01:09:57'
4 ETW000 122 0.071408
4 ETW000 [ dev trc,00000] time 2014-07-18 01:09:57, con=0 not connected 54 0.071462
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->oci_prepare_stmt(con=0,len=33,stp=4871e28) 30 0.071492
4 ETW000 [ dev trc,00000] ALTER SESSION SET NLS_SORT=BINARY
4 ETW000 35 0.071527
4 ETW000 [ dev trc,00000] time 2014-07-18 01:09:57, con=0 not connected, new transaction 64 0.071591
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->oci_execute_stmt(#2: con=0,stp=4871e28,itr=1,off=0,bat=0) 33 0.071624
4 ETW000 [ dev trc,00000] before OCIStmtExecute(svchp=485d568, errhp=485c3b8): [dur. 0,000s] 30 0.071654
4 ETW000 [ dev trc,00000] after OCIStmtExecute(rpc=0): [dur. 0,001s] 642 0.072296
4 ETW000 [ dev trc,00000] <--oci_execute_stmt(rc=0, iters-errors = 1-0) [dur. 0,001s] 55 0.072351
4 ETW000 [ dev trc,00000] time 2014-07-18 01:09:57, con=0 not connected 78 0.072429
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->oci_prepare_stmt(con=0,len=110,stp=4871e28) 32 0.072461
4 ETW000 [ dev trc,00000] SELECT UPPER(INSTANCE_NAME),HOST_NAME,VERSION,TO_CHAR(STARTUP_TIME,'MON DD, YYYY, HH24:MI:SS') FROM V$INSTANCE
4 ETW000 35 0.072496
4 ETW000 [ dev trc,00000] - oci_define ( 0: SQLT_STR , l= 66, con=0, stp=4871e28, pv=7f81606182e8, in=7fff99684afe,rl=0000NULL,rc=0000NULL)
4 ETW000 81 0.072577
4 ETW000 [ dev trc,00000] - oci_define ( 1: SQLT_STR , l=130, con=0, stp=4871e28, pv=7f8160618530, in=7fff99684afe,rl=0000NULL,rc=0000NULL)
4 ETW000 50 0.072627
4 ETW000 [ dev trc,00000] - oci_define ( 2: SQLT_STR , l= 66, con=0, stp=4871e28, pv=7f81606182a6, in=7fff99684afe,rl=0000NULL,rc=0000NULL)
4 ETW000 58 0.072685
4 ETW000 [ dev trc,00000] - oci_define ( 3: SQLT_STR , l= 62, con=0, stp=4871e28, pv=7fff99684ac0, in=7fff99684afe,rl=0000NULL,rc=0000NULL)
4 ETW000 46 0.072731
4 ETW000 [ dev trc,00000] time 2014-07-18 01:09:57, con=0 not connected, new transaction 51 0.072782
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->oci_execute_stmt(#3: con=0,stp=4871e28,itr=1,off=0,bat=0) 33 0.072815
4 ETW000 [ dev trc,00000] before OCIStmtExecute(svchp=485d568, errhp=485c3b8): [dur. 0,000s] 30 0.072845
4 ETW000 [ dev trc,00000] after OCIStmtExecute(rpc=0): [dur. 0,001s] 737 0.073582
4 ETW000 [ dev trc,00000] <--oci_execute_stmt(rc=0, iters-errors = 1-0) [dur. 0,001s] 41 0.073623
4 ETW000 [ dev trc,00000] DB instance NRS is running on srvtest with ORACLE version 11.2.0.4.0 since JUL 18, 2014, 00:26:01.
4 ETW000 48 0.073671
4 ETW000 [ dev trc,00000] time 2014-07-18 01:09:57, con=0 not connected 69 0.073740
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->oci_prepare_stmt(con=0,len=74,stp=4871e28) 32 0.073772
4 ETW000 [ dev trc,00000] SELECT SUBSTR(NAME,1,3), TO_CHAR(CREATED,'YYYYMMDDHHMMSS') FROM V$DATABASE
4 ETW000 35 0.073807
4 ETW000 [ dev trc,00000] - oci_define ( 0: SQLT_CHR , l= 6, con=0, stp=4871e28, pv=7fff99684900, in=7fff99684afe,rl=0000NULL,rc=0000NULL)
4 ETW000 89 0.073896
4 ETW000 [ dev trc,00000] - oci_define ( 1: SQLT_STR , l= 30, con=0, stp=4871e28, pv=7fff99684ae0, in=7fff99684afe,rl=0000NULL,rc=0000NULL)
4 ETW000 50 0.073946
4 ETW000 [ dev trc,00000] time 2014-07-18 01:09:57, con=0 not connected, new transaction 53 0.073999
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->oci_execute_stmt(#4: con=0,stp=4871e28,itr=1,off=0,bat=0) 33 0.074032
4 ETW000 [ dev trc,00000] before OCIStmtExecute(svchp=485d568, errhp=485c3b8): [dur. 0,000s] 30 0.074062
4 ETW000 [ dev trc,00000] after OCIStmtExecute(rpc=0): [dur. 0,012s] 11838 0.085900
4 ETW000 [ dev trc,00000] <--oci_execute_stmt(rc=0, iters-errors = 1-0) [dur. 0,012s] 47 0.085947
4 ETW000 [ dev trc,00000] time 2014-07-18 01:09:57, con=0 not connected 88 0.086035
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->oci_prepare_stmt(con=0,len=172,stp=4871e28) 33 0.086068
4 ETW000 [ dev trc,00000] SELECT VALUE FROM V$NLS_PARAMETERS WHERE PARAMETER IN ('NLS_LANGUAGE','NLS_TERRITORY','NLS_CHARACTERSET','NLS_NCHAR_CHARAC
4 ETW000 36 0.086104
4 ETW000 [ dev trc,00000] TERSET','NLS_LENGTH_SEMANTICS') ORDER BY PARAMETER
4 ETW000 34 0.086138
4 ETW000 [ dev trc,00000] - oci_define ( 0: SQLT_STR , l=202, con=0, stp=4871e28, pv=7fff99684c10, in=7fff99685ac0,rl=0000NULL,rc=0000NULL)
4 ETW000 84 0.086222
4 ETW000 [ dev trc,00000] time 2014-07-18 01:09:57, con=0 not connected, new transaction 56 0.086278
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->oci_execute_stmt(#5: con=0,stp=4871e28,itr=5,off=0,bat=0) 69 0.086347
4 ETW000 [ dev trc,00000] before OCIStmtExecute(svchp=485d568, errhp=485c3b8): [dur. 0,000s] 38 0.086385
4 ETW000 [ dev trc,00000] after OCIStmtExecute(rpc=0): [dur. 0,001s] 773 0.087158
4 ETW000 [ dev trc,00000] <--oci_execute_stmt(rc=0, iters-errors = 5-0) [dur. 0,001s] 45 0.087203
4 ETW000 [ dev trc,00000] con=0, V$NLS_PARAMETERS: NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.UTF8, NLS_NCHAR=UTF8
4 ETW000 51 0.087254
4 ETW000 [ dev trc,00000] V$NLS_PARAMETERS: NLS_LENGTH_SEMANTICS='BYTE' 30 0.087284
4 ETW000 [ dev trc,00000] Nls CharacterSet NationalCharSet EnvHp ErrHp ErrBt
4 ETW000 61 0.087345
4 ETW000 [ dev trc,00000] 0 UTF16 AL16UTF16 484fc80 485c3b8 485d648
4 ETW000 50 0.087395
4 ETW000 [ dev trc,00000] SELECT STATUS,OBJECT_TYPE FROM USER_OBJECTS WHERE OBJECT_NAME='IOV' 26 0.087421
4 ETW000 [ dev trc,00000] time 2014-07-18 01:09:57, con=0 not connected 61 0.087482
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->oci_prepare_stmt(con=0,len=67,stp=4871e28) 30 0.087512
4 ETW000 35 0.087547
4 ETW000 [ dev trc,00000] - oci_define ( 0: SQLT_STR , l= 20, con=0, stp=4871e28, pv=7fff99685ac0, in=7fff99685aee,rl=0000NULL,rc=0000NULL)
4 ETW000 76 0.087623
4 ETW000 [ dev trc,00000] - oci_define ( 1: SQLT_STR , l= 44, con=0, stp=4871e28, pv=7fff996859e0, in=7fff99685ae0,rl=0000NULL,rc=0000NULL)
4 ETW000 49 0.087672
4 ETW000 [ dev trc,00000] time 2014-07-18 01:09:57, con=0 not connected, new transaction 53 0.087725
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->oci_execute_stmt(#6: con=0,stp=4871e28,itr=1,off=0,bat=0) 39 0.087764
4 ETW000 [ dev trc,00000] before OCIStmtExecute(svchp=485d568, errhp=485c3b8): [dur. 0,000s] 42 0.087806
4 ETW000 [ dev trc,00000] after OCIStmtExecute(rpc=0): [dur. 0,001s] 994 0.088800
4 ETW000 [ dev trc,00000] <--oci_execute_stmt(rc=0, iters-errors = 1-0) [dur. 0,001s] 47 0.088847
4 ETW000 [ dev trc,00000] SELECT SUBSTR(TEXT,140,10) FROM USER_SOURCE WHERE NAME='IOV' 38 0.088885
4 ETW000 [ dev trc,00000] time 2014-07-18 01:09:57, con=0 not connected 62 0.088947
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->oci_prepare_stmt(con=0,len=60,stp=4871e28) 30 0.088977
4 ETW000 35 0.089012
4 ETW000 [ dev trc,00000] - oci_define ( 0: SQLT_STR , l= 42, con=0, stp=4871e28, pv=7fff996859a0, in=7fff99685aee,rl=0000NULL,rc=0000NULL)
4 ETW000 78 0.089090
4 ETW000 [ dev trc,00000] time 2014-07-18 01:09:57, con=0 not connected, new transaction 55 0.089145
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->oci_execute_stmt(#7: con=0,stp=4871e28,itr=1,off=0,bat=0) 32 0.089177
4 ETW000 [ dev trc,00000] before OCIStmtExecute(svchp=485d568, errhp=485c3b8): [dur. 0,000s] 31 0.089208
4 ETW000 [ dev trc,00000] after OCIStmtExecute(rpc=0): [dur. 0,001s] 801 0.090009
4 ETW000 [ dev trc,00000] <--oci_execute_stmt(rc=0, iters-errors = 1-0) [dur. 0,001s] 47 0.090056
4 ETW000 [ dev trc,00000] FUNCTION IOV exists and is VALID (orc=0). 39 0.090095
4 ETW000 [ dev trc,00000] SELECT STATUS,OBJECT_TYPE FROM USER_OBJECTS WHERE OBJECT_NAME='RTRIM2'
4 ETW000 42 0.090137
4 ETW000 [ dev trc,00000] time 2014-07-18 01:09:57, con=0 not connected 61 0.090198
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->oci_prepare_stmt(con=0,len=70,stp=4871e28) 31 0.090229
4 ETW000 35 0.090264
4 ETW000 [ dev trc,00000] - oci_define ( 0: SQLT_STR , l= 20, con=0, stp=4871e28, pv=7fff99684ad0, in=7fff99684afe,rl=0000NULL,rc=0000NULL)
4 ETW000 94 0.090358
4 ETW000 [ dev trc,00000] - oci_define ( 1: SQLT_STR , l= 44, con=0, stp=4871e28, pv=7fff99684aa0, in=7fff99684afc,rl=0000NULL,rc=0000NULL)
4 ETW000 51 0.090409
4 ETW000 [ dev trc,00000] time 2014-07-18 01:09:57, con=0 not connected, new transaction 53 0.090462
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->oci_execute_stmt(#8: con=0,stp=4871e28,itr=1,off=0,bat=0) 33 0.090495
4 ETW000 [ dev trc,00000] before OCIStmtExecute(svchp=485d568, errhp=485c3b8): [dur. 0,000s] 30 0.090525
4 ETW000 [ dev trc,00000] after OCIStmtExecute(rpc=0): [dur. 0,001s] 691 0.091216
4 ETW000 [ dev trc,00000] <--oci_execute_stmt(rc=0, iters-errors = 1-0) [dur. 0,001s] 45 0.091261
4 ETW000 [ dev trc,00000] FUNCTION RTRIM2 exists and is VALID (orc=0). 40 0.091301
4 ETW000 [ dev trc,00000] SELECT STATUS,OBJECT_TYPE FROM USER_OBJECTS WHERE OBJECT_NAME='CONCAT3'
4 ETW000 62 0.091363
4 ETW000 [ dev trc,00000] time 2014-07-18 01:09:57, con=0 not connected 64 0.091427
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->oci_prepare_stmt(con=0,len=71,stp=4871e28) 30 0.091457
4 ETW000 35 0.091492
4 ETW000 76 0.091568
4 ETW000 50 0.091618
4 ETW000 [ dev trc,00000] time 2014-07-18 01:09:57, con=0 not connected, new transaction 53 0.091671
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->oci_execute_stmt(#9: con=0,stp=4871e28,itr=1,off=0,bat=0) 32 0.091703
4 ETW000 [ dev trc,00000] before OCIStmtExecute(svchp=485d568, errhp=485c3b8): [dur. 0,000s] 31 0.091734
4 ETW000 [ dev trc,00000] after OCIStmtExecute(rpc=0): [dur. 0,001s] 711 0.092445
4 ETW000 [ dev trc,00000] <--oci_execute_stmt(rc=0, iters-errors = 1-0) [dur. 0,001s] 47 0.092492
4 ETW000 [ dev trc,00000] FUNCTION CONCAT3 exists and is VALID (orc=0). 44 0.092536
4 ETW000 [ dev trc,00000] DbSlConnect(con=0) -> orc=0, 0=DBSL_ERR_OK 28 0.092564
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->DbSlControl(con=0,cmd=21=DBSL_CMD_DBHOST_NAME_GET) 27 0.092591
4 ETW000 [ dev trc,00000] Connection 0 opened (DBSL handle 0) 28 0.092619
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->DbSlControl(con=0,cmd=7=DBSL_CMD_DBNAME_GET) 34 0.092653
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->DbSlControl(con=0,cmd=63=DBSL_CMD_DBSID_GET) 36 0.092689
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->DbSlControl(con=0,cmd=21=DBSL_CMD_DBHOST_NAME_GET) 30 0.092719
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->DbSlControl(con=0,cmd=11=DBSL_CMD_USERID_GET) -> USERID='SAPSR3' 29 0.092748
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->DbSlControl(con=0,cmd=22=DBSL_CMD_OWNERID_GET) -> OWNERID='SAPSR3'
4 ETW000 34 0.092782
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->DbSlControl(con=0,cmd=13=DBSL_CMD_VENDOR_NAME_GET) 25 0.092807
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->DbSlControl(con=0,cmd=24=DBSL_CMD_DBVERSION_GET) 26 0.092833
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->DbSlControl(con=0,cmd=51=DBSL_CMD_NLS_CHARACTERSET_GET) 25 0.092858
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->DbSlPrepare(DBSL_SELECT, con=0, ssp=7fff99685f70, dap=7fff99685ed0), tok=7fff99685f90, stid=0000NULL
4 ETW000 62 0.092920
4 ETW000 [ dev trc,00000] build_stmt() -> OK 53 0.092973
4 ETW000 [ dev trc,00000] AppInf(210)->1; mod='DBSL: con=0, no ABAP',act='0',usr='DBSL: con=0, no client_id',ta='',mp=''
4 ETW000 133 0.093106
4 ETW000 [ dev trc,00000] time 2014-07-18 01:09:57, con=0 connected 47 0.093153
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->oci_prepare_stmt(con=0,len=26,stp=4871e28); AI=DBSL: con=0, no ABAP.0.DBSL: con=0, no client_id.DBSL: con=0, no client_info
4 ETW000 54 0.093207
4 ETW000 [ dev trc,00000] SELECT VERSION FROM SVERS
4 ETW000 34 0.093241
4 ETW000 [ dev trc,00000] stmt_prepare() -> orc=0, rc=0=DBSL_ERR_OK 48 0.093289
4 ETW000 [ dev trc,00000] DbSlPrepare(lit=0, lob=0, fae=0, col=0, mrk=0,sch=47bde60, scp=47c72f0, tab='SVERS') -> 0=DBSL_ERR_OK
4 ETW000 62 0.093351
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->DbSlRead(con=0, ssp=7fff99685f70, dap=7fff99685ed0), sch=47bde60, stid=0000NULL, tok=7fff99685f90, prepared=1
4 ETW000 56 0.093407
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->DbSlRead(con=0, ssp=7fff99685f70, dap=7fff99685ed0), sch=47bde60, scp=47c72f0, tab='SVERS'
4 ETW000 38 0.093445
4 ETW000 [ dev trc,00000] stmt=SELECT VERSION FROM SVERS
4 ETW000 37 0.093482
4 ETW000 [ dev trc,00000] 7fff99685f70->id_p=(nil) 26 0.093508
4 ETW000 [ dev trc,00000] Out 00: DBSL_DATA_SHORT_CHAR (len=144, max=144, dec=0) 34 0.093542
4 ETW000 [ dev trc,00000] bind_type_and_length(): 0 input variables, col=0 33 0.093575
4 ETW000 [ dev trc,00000] bind_type_and_length(): 1 output variables 26 0.093601
4 ETW000 [ dev trc,00000] 0: DBSL_DATA_SHORT_CHAR , len=144, max=144, dec=0 30 0.093631
4 ETW000 [ dev trc,00000] bind_ind_and_values(OUT,con=0,arr=890,col=1,rc=0,rl=0,flt=0,int=0,sh=0,uc=72)
4 ETW000 64 0.093695
4 ETW000 [ dev trc,00000] - oci_define ( 0: SQLT_CHR , l=144, con=0, stp=4871e28, pv=48bf214, in=48beb20,rl=0000NULL,rc=0000NULL)
4 ETW000 44 0.093739
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->exec_fetch(bulk=0, sch=47bde60, dap=7fff99685ed0, DBSL_DIR_READ) 45 0.093784
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->stmt_fetch(sch=47bde60, odp=47c7380, DBSL_DIR_READ) 27 0.093811
4 ETW000 [ dev trc,00000] AppInf(5)->1; mod='',act='',usr='DBSL: con=0, no client_id',ta='',mp=''
4 ETW000 51 0.093862
4 ETW000 [ dev trc,00000] time 2014-07-18 01:09:57, con=0 connected, new transaction 50 0.093912
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->oci_execute_stmt(#10: con=0,stp=4871e28,itr=1,off=0,bat=0); AI='..DBSL: con=0, no client_id.'
4 ETW000 43 0.093955
4 ETW000 [ dev trc,00000] before OCIStmtExecute(svchp=485d568, errhp=485c3b8): [dur. 0,000s] 30 0.093985
4 ETW000 [ dev trc,00000] after OCIStmtExecute(rpc=1): [dur. 0,001s] 763 0.094748
4 ETW000 [ dev trc,00000] <--oci_execute_stmt(rc=0, rows processed 1, iters-errors = 1-0) [dur. 0,001s]
4 ETW000 57 0.094805
4 ETW000 [ dev trc,00000] stmt_fetch() -> orc=0, 0=DBSL_ERR_OK 38 0.094843
4 ETW000 [ dev trc,00000] DbSlRead() --> 0=DBSL_ERR_OK 41 0.094884
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->DbSlControl(con=0,cmd=43=DBSL_CMD_SAPRELEASE_SET) 27 0.094911
4 ETW000 [ dev trc,00000] DbSlControl(DBSL_CMD_SAPRELEASE_SET,abap='740') 24 0.094935
4 ETW000 Connected to database.
4 ETW000 [ dev trc,00000] Disconnecting from ALL connections: 35 0.094970
4 ETW000 [ dev trc,00000] Disconnecting from connection 0 ... 42 0.095012
4 ETW000 [ dev trc,00000] Rolling back transaction 48 0.095060
4 ETW000 [ dev trc,00000] Closing user session (con=0, svc=485d568, usr=488f0f0) 489 0.095549
4 ETW000 [ dev trc,00000] Deallocating user session handle 488f0f0 for con=0 1042 0.096591
4 ETW000 [ dev trc,00000] server_detach(con=0,stale=0,srvhp=4860890) 58 0.096649
4 ETW000 [ dev trc,00000] Server handle (con=0,svchp=485d568,srvhp=4860890) detached 234 0.096883
4 ETW000 [ dev trc,00000] Free server handle srvhp=4860890 of con=0 35 0.096918
4 ETW000 [ dev trc,00000] Deallocating service context handle 485d568 for con=0 35 0.096953
4 ETW000 [ dev trc,00000] Disconnected (con=0) from ORACLE. 25 0.096978
4 ETW000 [ dev trc,00000] Disconnected from connection 0 23 0.097001
4 ETW000 [ dev trc,00000] statistics db_con_commit (com_total=0, com_tx=0) 24 0.097025
4 ETW000 [ dev trc,00000] statistics db_con_rollback (roll_total=0, roll_tx=0) 23 0.097048
4 ETW000 Disconnected from database.
4 ETW000 End of Transport (0000).
4 ETW000 date&time: 18.07.2014 - 01:09:57
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 22:27
а что в dev_w0?
также советую проделать процедуру:
1. stopsap r3
2. cleanipc 01 remove
3. sapcpe pf=<profile>
4. startsap r3
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 22:39
в dev_w0 dev_rd пусто
не генерятся вообще.
процедуру проделал..результата нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 22:50
меня смущают ошибки при использовании SSFS
попробуйте все-же пройтись еще раз по нотам:
1622837 - Secure connection of AS ABAP to Oracle via SSFS
Note 1639578 - SSFS as password storage for primary database connect
http://scn.sap.com/community/oracle/blog/2013/07/23/ssfs-secure-storage-in-file-system-configuration-in-oracle-db-for-sap
З.ы. простой способ - выключить вариант подключения по SSFS
Profile parameter : rsdb/ssfs_connect = 0
и убрать
Environment variable: rsdb_ssfs_connect 1
Последний раз редактировалось шрам Чт, июл 17 2014, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 22:52
Починил!
проблема была в профилях !)
спасибо большое за помощь
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 22:54
при сохранении что то видать произошло..и не было скриптов запуска.
восстановил профайл с другой системы.
все заработало.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 22:57
:) бывает
