Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:18
 Заголовок сообщения: Регистрация SAP PI AAE в SLD системе для SAP PI AEX
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2014, 14:35
Чт, фев 28 2008, 14:01
Всем добрый день!
Столкнулись со следующей проблемой: Система SAP PI AAE в кластере (Java инстанция), на сервере SCS стоит так же Web Dispatcher для распределения нагрузки - SCS1. Есть две диалоговые инстанции D1, D2
При отправке данных о системе SAP PI AAE в SLD, создается Техническая система, но URL для этой технической системы создается на диалоговую инстанцию D1.
Далее система SAP PI AEX тянет информацию о системе SAP PI AAE к себе и пытается осуществить коннект к SAP PI AAE напрямую на сервер D1, а должен по хорошему коннектиться на SCS, где стоит WD для распределения нагрузки.. Есть предложения, как это можно осуществить?
 Заголовок сообщения: Re: Регистрация SAP PI AAE в SLD системе для SAP PI AEX
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2014, 15:06
а регистрация webdispatcher в sld не помогает?
http://help.sap.com/saphelp_nwpi71/help ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2014, 15:47
WD регистрировать не пробовал, но не совсем понимаю, как это может помочь. Web Dispatcher у нас находится на том же сервере, т.е. на SCS1. Если я зарегистрирую WD, то не понятно, как PI в SLD о ней узнает?
Если я не совсем логику понимаю, может быть ссылка какая-то есть на связь между Java и WD и как правильно в SLD регистрировать их совместно?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2014, 19:32
если я правильно понял всю цепочку,то
PI - обращается к SLD и берет - Бизнес систему - которая завязана на техническую систему кластерных AS JAVA?
если это так, то почему бы в бизнес-системе не указать URL WD-шки?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 02 2014, 07:41
Не совсем так, бизнес систему вообще не используем в этом случае. Похоже эта проблема решается нотой 804124. Сейчас проверяем, так ли это. Если решим, отпишусь..
