Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:14
 Заголовок сообщения: Ошибка соединения SAPgui for Java на Mac через VPN
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2014, 14:42
Пт, июл 25 2014, 12:48
Собственно прошу помочь кто знает в чем проблема...
Имеем Мак, на нём SAPgui for Java. Настроено VPN-соединение с сервером.
При запуске самой Java GUI и нажатии Connect видим такую историю:
Connection failed
Error: partner '10.98.4.63:3201' not reached
Fri Jul 25 12:40:34 2014
Release 720
Component NI (network interface), version 40
rc = -10, module nixxi.cpp, line 3285
Detail NiPConnect2: 10.98.4.63:3201
System Call connect
Error No 61
'Connection refused'
Technical Details
java.lang.Exception: Error: partner '10.98.4.63:3201' not reached
Release 720
System Call connect
Error No 61
at: com.sap.platin.r3.protocol.ni.GuiNiNetConnection.processOpenRequest(GuiNiNetConnection.java:328)
at: com.sap.platin.r3.protocol.ni.GuiNiNetConnection.handleOpenRequest(GuiNiNetConnection.java:157)
at: com.sap.platin.base.connection.GuiConnection.processCreateReply(GuiConnection.java:523)
at: com.sap.platin.base.connection.GuiConnection.handleCreateReply(GuiConnection.java:496)
at: com.sap.platin.r3.protocol.ni.GuiNiNetConnection.handleCreateRequest(GuiNiNetConnection.java:147)
at: com.sap.platin.base.connection.GuiConnection.open(GuiConnection.java:320)
at: com.sap.platin.base.application.GuiApplication.createConnection(GuiApplication.java:985)
at: com.sap.platin.base.logon.GuiLogon.doConnect(GuiLogon.java:415)
at: com.sap.platin.base.logon.GuiLogon$Handler.mouseClicked(GuiLogon.java:2722)
at: java.awt.AWTEventMulticaster.mouseClicked(AWTEventMulticaster.java:270)
at: java.awt.AWTEventMulticaster.mouseClicked(AWTEventMulticaster.java:269)
at: java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6508)
at: javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3320)
at: java.awt.Component.processEvent(Component.java:6270)
at: java.awt.Container.processEvent(Container.java:2229)
at: java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4861)
at: java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2287)
at: java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4687)
at: java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4832)
at: java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4501)
at: java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4422)
at: java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2273)
at: java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2719)
at: java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:735)
at: java.awt.EventQueue.access$200(EventQueue.java:103)
at: java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:694)
at: java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:692)
at: java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at: java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:76)
at: java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:87)
at: java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:708)
at: java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:706)
at: java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:705)
at: com.sap.platin.micro.event.GuiEventQueue.dispatchEvent(GuiEventQueue.java:79)
at: java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:242)
at: java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:161)
at: java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:150)
at: java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:146)
at: java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:138)
at: java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:91)
caused by : java.io.IOException
java.io.IOException
at: com.sap.platin.r3.protocol.ni.JniAgComAdaptor.connect(JniAgComAdaptor.java:45)
at: com.sap.platin.r3.protocol.ni.GuiNiNetConnection.processOpenRequest(GuiNiNetConnection.java:287)
Подскажите, что сие может быть))))
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2014, 09:42
Вт, авг 03 2010, 06:32
Тут чистым аглицким языком написано: 10.98.4.63:3201 not reached
Чего гадать-то? Сеть
Мне и отсюда хорошо видно
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2014, 10:31
Пт, дек 22 2006, 12:17
А еще сказано, что.
Connection refused
Стало быть либо порт закрыт, либо юзер не прошел аутентификацию, либо что-то еще в этом духе.
Пообщайтесь админом-сетевиком.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2014, 11:16
Порты прощупал, аутентификацию проходим успешно.
Может ещё советом поможете.
Используем клиент SAP Gui for Java 7.40 rev4
Может клиент устарел? и его стоит переустановить?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2014, 11:21
Ошибка сетевая.
Поищите ноты по этим критериям.
System Call connect
Error No 61
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 22:54
Пн, ноя 06 2006, 18:53
VPN соединение надо сделать дефолтным гейтвеем (в настройках соединения)
