Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: Как изменить instance number (port) для HANA client в NetWeaver 740?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2014, 23:00
Ср, июн 11 2014, 14:49
Здравствуйте, возникла необходимость подключить нетвивер к хане с instance number 01 в то время как при установке был указан 00 Проблема в том что я не могу найти подобного параметра в профиле, есть параметр dbs/hdb/connect_property но к нему нет никакой документации. Записи вроде dbs/hdb/connect_property = PORT=30115 не дают никакого эффекта.
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить instance number (port) для HANA client в NetWeaver 740?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2014, 08:06
под <sid>adm на хосте SAP инстанции (не HANA db)
1. hdbuserstore LIST
2. hdbuserstore SET DEFAULT <host>:<port> <sap schema user - SAPSR1> <password>
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2014, 18:34
Спасибо, поменял. Теперь r3trans проходит, но инстанс все равно не стартует, в лог пишет
B ***LOG BY0=> Connection failed (RTE:[89006] System call 'connect' failed, rc=10061:No connection could be made because the target machine actively refused it) [dblink 550]
M ***LOG R19=> ThDbConnect, db_connect ( DB-Connect 000256) [thDatabase.c 75]
Я еще забыл упомянуть что SID базы там тоже другой. Менял rsdb/dbid но это не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить instance number (port) для HANA client в NetWeaver 740?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2014, 13:51
1852017 - Error 10061 when connecting SAP Instances to failed over HANA nodes
http://scn.sap.com/message/14503774#14503774
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2014, 19:50
А, понятно, спасибо. Заработало.
