Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: Процес dispatcher "Stoped"
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2014, 16:42
Ср, июл 17 2013, 10:54
Есть полный бекап системы где крутится SAP в виде образа виртуальной машины. Данный образ импортировал на новую виртуальную машину. Все запустилось кроме disp+work.EXE “Dispatcher” в SAP Management Console, пишет Stopped. Msg_server.EXE “MassageServer” и igswd.EXE “ISG Watchdog” имеют статус «Running» .
При запуске системы “Dispatcher” некоторое время горит зеленым цветом потом переходит в серый.
Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Процес dispatcher "Stoped"
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2014, 16:53
положите руку на сервер... подумайте о проблеме...
сейчас я попробую угадать - что у Вас случилось, телепатически.
ЛОГИ, ЛОГИ в студию! япона мать!
юзеры блин
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2014, 18:07
:oops:
хотел выложить но не прикрепил (( Сори!
Выкладываю логи dev_disp и dev_w0.
trc file: "dev_disp", trc level: 1, release: "720"
sysno 00
sid PER
systemid 562 (PC with Windows NT)
relno 7200
patchlevel 0
patchno 500
intno 20020600
make multithreaded, Unicode, 64 bit, optimized
profile \\per\sapmnt\PER\SYS\profile\PER_DVEBMGS00_per
pid 3680
kernel runs with dp version 139000(ext=120000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-139000-UC)
length of sys_adm_ext is 588 bytes
*** SWITCH TRC-HIDE on ***
***LOG Q00=> DpSapEnvInit, DPStart (00 3680) [dpxxdisp.c 1319]
shared lib "dw_xml.dll" version 500 successfully loaded
shared lib "dw_xtc.dll" version 500 successfully loaded
shared lib "dw_stl.dll" version 500 successfully loaded
shared lib "dw_gui.dll" version 500 successfully loaded
shared lib "dw_mdm.dll" version 500 successfully loaded
shared lib "dw_rndrt.dll" version 500 successfully loaded
shared lib "dw_abp.dll" version 500 successfully loaded
shared lib "dw_sym.dll" version 500 successfully loaded
shared lib "dw_aci.dll" version 500 successfully loaded
rdisp/softcancel_sequence : -> 0,5,-1
use internal message server connection to port 3900
rdisp/dynamic_wp_check : 1
rdisp/calculateLoadAverage : 1
Tue Aug 05 17:49:31 2014
*** WARNING => DpNetCheck: NiAddrToHost(1.0.0.0) took 9 seconds
***LOG GZZ=> 1 possible network problems detected - check tracefile and adjust the DNS settings [dpxxtool2.c 6457]
MtxInit: 30000 0 0
DpSysAdmExtInit: ABAP is active
DpSysAdmExtInit: VMC (JAVA VM in WP) is not active
DpIPCInit2: write dp-profile-values into sys_adm_ext
DpIPCInit2: start server >per_PER_00 <
DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 58656 (2256)
DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 5517056 (27448)
DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 64000 (64)
DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 64000 (64)
DpCommTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=500/16/1384064/1384080
DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 1384080 (2744)
DpSlockTableSize: max/headSize/ftSize/fiSize/tableSize=0/0/0/0/0
DpShMCreate: sizeof(slock_adm) 0 (296)
DpFileTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=0/0/0/0
DpShMCreate: sizeof(file_adm) 0 (80)
DpShMCreate: sizeof(vmc_adm) 0 (2160)
DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (41664/42896/64/192)
DpShMCreate: sizeof(gw_adm) 48
DpShMCreate: sizeof(j2ee_adm) 3952
DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 0000000004EA0050, size: 7190624)
DpShMCreate: allocated sys_adm at 0000000004EA0060
DpShMCreate: allocated wp_adm_list at 0000000004EA30B0
DpShMCreate: allocated wp_adm at 0000000004EA32A0
DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 0000000004EB17D0
DpShMCreate: allocated tm_adm at 0000000004EB1820
DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 00000000053F4730
DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 0000000005404140
DpShMCreate: allocated comm_adm at 0000000005413B50
DpShMCreate: system runs without slock table
DpShMCreate: system runs without file table
DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 00000000055659F0
DpShMCreate: system runs without vmc_adm
DpShMCreate: allocated gw_adm at 0000000005565AA0
DpShMCreate: allocated j2ee_adm at 0000000005565AE0
DpShMCreate: allocated ca_info at 0000000005566A60
DpShMCreate: allocated wall_adm at 0000000005566AF0
DpCommAttachTable: attached comm table (header=0000000005413B50/ft=0000000005413B60)
DpSysAdmIntInit: initialize sys_adm
rdisp/test_roll : roll strategy is DP_NORMAL_ROLL
dia token check not active (10 token)
MBUF state OFF
DpCommInitTable: init table for 500 entries
DpRqQInit: keep protect_queue / slots_per_queue 0 / 2001 in sys_adm
rdisp/queue_size_check_value : -> on,50,30,40,500,50,500,80
EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
MM global diagnostic options set: 0
Tue Aug 05 17:49:32 2014
<ES> client 0 initializing ....
<ES> EsILock: use spinlock for locking
<ES> InitFreeList
<ES> block size is 4096 kByte.
<ES> Info: em/initial_size_MB( 9191MB) not multiple of em/blocksize_KB( 4096KB)
<ES> Info: em/initial_size_MB rounded up to 9192MB
Using implementation view
<EsNT> Using memory model view.
<EsNT> Memory Reset disabled as NT default
<ES> 2297 blocks reserved for free list.
ES initialized.
mm.dump: set maximum dump mem to 192 MB
mm.dump: set global maximum dump mem to 192 MB
EsRegisterEmCheck: Register EmGetEsHandles at 000007F724D6A5A0
DpVmcSetActive: set vmc state DP_VMC_NOT_ACTIVE
MPI: dynamic quotas disabled.
MPI init: pipes=4000 buffers=1279 reserved=383 quota=10%
rdisp/http_min_wait_dia_wp : 1 -> 1
***LOG CPS=> DpLoopInit, ICU ( 4.0.1 4.0.1 5.1) [dpxxdisp.c 1705]
***LOG Q0K=> DpMsAttach, mscon ( per) [dpxxdisp.c 12693]
MBUF state LOADING
DpStartStopMsg: send start message (myname is >per_PER_00 <)
DpStartStopMsg: start msg sent
CCMS: Initialized monitoring segment of size 60000000.
CCMS: Initialized CCMS Headers in the shared monitoring segment.
CCMS: Checking Downtime Configuration of Monitoring Segment.
CCMS: AlMsUpload called by wp 1024.
Tue Aug 05 17:49:37 2014
CCMS: AlMsUpload successful for C:\usr\sap\PER\DVEBMGS00\log\ALMTTREE.DAT (4557 MTEs).
Tue Aug 05 17:49:39 2014
CCMS: start to initalize 3.X shared alert area (first segment).
DpMBufHwIdSet: set Hardware-ID
***LOG Q1C=> DpMBufHwIdSet [dpxxmbuf.c 1296]
MBUF state ACTIVE
DpWpBlksLow: max wp blocks in queue is 800 (80 %)
MBUF component UP
DpMsgProcess: 1 server in MBUF
DpAppcBlksLow: max appc blocks in queue is 500 (50 %)
Tue Aug 05 17:50:12 2014
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W0 (pid 4540) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1728]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W1 (pid 2076) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1728]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W2 (pid 3740) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1728]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W3 (pid 536) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1728]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W4 (pid 4544) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1728]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W5 (pid 4260) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1728]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W6 (pid 4812) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1728]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W7 (pid 4716) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1728]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W8 (pid 1248) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1728]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W9 (pid 456) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1728]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W10 (pid 1240) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1728]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W11 (pid 4948) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1728]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W12 (pid 4312) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1728]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W13 (pid 1032) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1728]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W14 (pid 4924) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1728]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W15 (pid 4276) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1728]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W16 (pid 5068) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1728]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W17 (pid 4616) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1728]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W18 (pid 1816) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1728]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W19 (pid 4520) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1728]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W20 (pid 2436) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1728]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W21 (pid 468) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1728]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W22 (pid 4844) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1728]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W23 (pid 3504) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1728]
*** DP_FATAL_ERROR => DpWPCheck: no more work processes
*** DISPATCHER EMERGENCY SHUTDOWN ***
increase tracelevel of WPs
NiWait: sleep (10000ms) ...
NiISelect: timeout 10000ms
NiISelect: maximum fd=1245
NiISelect: read-mask is NULL
NiISelect: write-mask is NULL
Tue Aug 05 17:50:22 2014
NiISelect: TIMEOUT occured (10000ms)
dump system status
Workprocess Table (long) Tue Aug 05 14:50:22 2014
No Type Pid Status Cause Start Rstr Err Sem Time Program Cl User Action Table
0 DIA -1 Ended no no 1 0 0 NO_ACTION
1 DIA -1 Ended no no 1 0 0 NO_ACTION
2 DIA -1 Ended no no 1 0 0 NO_ACTION
3 DIA -1 Ended no no 1 0 0 NO_ACTION
4 DIA -1 Ended no no 1 0 0 NO_ACTION
5 DIA -1 Ended no no 1 0 0 NO_ACTION
6 DIA -1 Ended no no 1 0 0 NO_ACTION
7 DIA -1 Ended no no 1 0 0 NO_ACTION
8 DIA -1 Ended no no 1 0 0 NO_ACTION
9 DIA -1 Ended no no 1 0 0 NO_ACTION
10 UPD -1 Ended no no 1 0 0 NO_ACTION
11 ENQ -1 Ended no no 1 0 0 NO_ACTION
12 BTC -1 Ended no no 1 0 0 NO_ACTION
13 BTC -1 Ended no no 1 0 0 NO_ACTION
14 BTC -1 Ended no no 1 0 0 NO_ACTION
15 BTC -1 Ended no no 1 0 0 NO_ACTION
16 BTC -1 Ended no no 1 0 0 NO_ACTION
17 BTC -1 Ended no no 1 0 0 NO_ACTION
18 BTC -1 Ended no no 1 0 0 NO_ACTION
19 BTC -1 Ended no no 1 0 0 NO_ACTION
20 BTC -1 Ended no no 1 0 0 NO_ACTION
21 BTC -1 Ended no no 1 0 0 NO_ACTION
22 SPO -1 Ended no no 1 0 0 NO_ACTION
23 UP2 -1 Ended no no 1 0 0 NO_ACTION
Dispatcher Queue Statistics Tue Aug 05 14:50:22 2014
| Typ | now | high | max | writes | reads |
| NOWP | 0 | 3 | 2000 | 5 | 5 |
| DIA | 4 | 4 | 2000 | 4 | 0 |
| UPD | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| ENQ | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| BTC | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| SPO | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| UP2 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
max_rq_id 9
wake_evt_udp_now 0
wake events total 7, udp 3 ( 42%), shm 4 ( 57%)
since last update total 7, udp 3 ( 42%), shm 4 ( 57%)
DpGetLoadAverage: la1[1] = 0.000000 / -1.000000 %
DpGetLoadAverage: la5[1] = 0.000000 / -1.000000 %
DpGetLoadAverage: la15[1] = 0.044444 / -1.000000 %
Dispatcher Load Statistics
| Typ | LA1 | LA5 | LA15 |
| DIA | 0.000 | 0.000 | 0.044 |
DpGetLoadAverage: la1[2] = 0.000000 / -1.000000 %
DpGetLoadAverage: la5[2] = 0.000000 / -1.000000 %
DpGetLoadAverage: la15[2] = 0.000000 / -1.000000 %
| UPD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
DpGetLoadAverage: la1[3] = 0.000000 / -1.000000 %
DpGetLoadAverage: la5[3] = 0.000000 / -1.000000 %
DpGetLoadAverage: la15[3] = 0.000000 / -1.000000 %
| ENQ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
DpGetLoadAverage: la1[4] = 0.000000 / -1.000000 %
DpGetLoadAverage: la5[4] = 0.000000 / -1.000000 %
DpGetLoadAverage: la15[4] = 0.000000 / -1.000000 %
| BTC | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
DpGetLoadAverage: la1[5] = 0.000000 / -1.000000 %
DpGetLoadAverage: la5[5] = 0.000000 / -1.000000 %
DpGetLoadAverage: la15[5] = 0.000000 / -1.000000 %
| SPO | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
DpGetLoadAverage: la1[6] = 0.000000 / -1.000000 %
DpGetLoadAverage: la5[6] = 0.000000 / -1.000000 %
DpGetLoadAverage: la15[6] = 0.000000 / -1.000000 %
| UP2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dump of tm_adm structure: Tue Aug 05 14:50:22 2014
Term uid man user term lastop mod wp ta a/i (modes)
Workprocess Comm. Area Blocks Tue Aug 05 14:50:22 2014
Slots: 1000, Used: 1, Max: 2
| id | owner | pid | eyecatcher |
| 0 | DISPATCHER | -1 | 0xdeadbeef |
NiWait: sleep (5000ms) ...
NiISelect: timeout 5000ms
Tue Aug 05 17:50:27 2014
NiISelect: TIMEOUT occured (5000ms)
DpHalt: shutdown server >per_PER_00 < (normal)
DpJ2eeDisableRestart
DpMBufRead: read server list from MBUF (1 entries)
DpMBufMod: name [per_PER_00 ], types 191 state 3 (0x0 0x0 0x0 0x0)
DpMBufMod: call hooks for event MBUF_DPEVT_DSTATE (5->3)
AdGetSelfIdentRecord: > <
AdCvtRecToExt: opcode 60 (AD_SELFIDENT), ser 0, ex 0, errno 0
AdCallRegisteredCvtToExt: opcode 60
AdCallRegisteredCvtToExt: opcode 60 call 000007F724C3D740
AdCallRegisteredCvtToExt: opcode 60 exit rc=SAP_O_K
AdCvtRecToExt: opcode 40 (AD_MSBUF), ser 0, ex 0, errno 0
AdCallRegisteredCvtToExt: opcode 40
AdCallRegisteredCvtToExt: opcode 40 call 000007F724C3E490
AdCallRegisteredCvtToExt: opcode 40 exit rc=SAP_O_K
DpWpBlksLow: wp_blks_in_queue/limit/max = 1/800/1000
DpLockWpBlkEx: lock wp ca_blk 1
make DISP owner of wp_ca_blk 1
DpRqIPutIntoQ: put elem in queue DIA, elems=5
DpRqPutIntoQueue: put request into queue (reqtype 1, prio LOW, rq_id 10)
MBUF server state SHUTDOWN
DpModState: change state STARTING -> SHUTDOWN
NiBufSend starting
NiIWrite: hdl 17 sent data (wrt=110,pac=1,MESG_IO)
MsINiWrite: sent 110 bytes
MsIModState: change state to SHUTDOWN
DpModState: change server state from STARTING to SHUTDOWN
DpHalt: switch off Shared memory profiling
ShmProtect( 57, 3 )
ShmProtect(SHM_PROFILE, SHM_PROT_RW
ShmProtect( 57, 1 )
ShmProtect(SHM_PROFILE, SHM_PROT_RD
DpWakeUpWps: wake up all wp's
DpHalt: stop work processes
DpHalt: stop gateway
killing process (3968) (SOFT_KILL)
DpHalt: stop icman
killing process (3040) (SOFT_KILL)
DpHalt: terminate gui connections
DpHalt: wait for end of work processes
DpHalt: wait for end of gateway
[DpProcDied] Process lives (PID:3968 HANDLE:992)
DpHalt: waiting for termination of gateway ...
NiWait: sleep (1000ms) ...
NiISelect: timeout 1000ms
Tue Aug 05 17:50:28 2014
NiISelect: TIMEOUT occured (1000ms)
*** ERROR => [DpProcDied] Process died (PID:3968 HANDLE:992 rc:0x0) [dpnttool2.c 147]
DpHalt: wait for end of icman
[DpProcDied] Process lives (PID:3040 HANDLE:1000)
DpHalt: waiting for termination of icman ...
Tue Aug 05 17:50:29 2014
Tue Aug 05 17:50:30 2014
Tue Aug 05 17:50:31 2014
Tue Aug 05 17:50:32 2014
Tue Aug 05 17:50:33 2014
Tue Aug 05 17:50:34 2014
Tue Aug 05 17:50:35 2014
Tue Aug 05 17:50:36 2014
Tue Aug 05 17:50:37 2014
Tue Aug 05 17:50:38 2014
Tue Aug 05 17:50:39 2014
Tue Aug 05 17:50:40 2014
Tue Aug 05 17:50:41 2014
Tue Aug 05 17:50:42 2014
Tue Aug 05 17:50:43 2014
Tue Aug 05 17:50:44 2014
Tue Aug 05 17:50:45 2014
*** ERROR => [DpProcDied] Process died (PID:3040 HANDLE:1000 rc:0x0) [dpnttool2.c 147]
DpStartStopMsg: send stop message (myname is >per_PER_00 <)
DpStartStopMsg: Write AD_STARTSTOP message with type= 0, name=per_PER_00 , sapsysnr= 0, hostname=per
AdCvtRecToExt: opcode 4 (AD_STARTSTOP), ser 0, ex 0, errno 0
AdCallRegisteredCvtToExt: opcode 4 call 000007F724C396C0
AdCallRegisteredCvtToExt: opcode 4 exit rc=SAP_O_K
DpConvertRequest: net size = 189 bytes
NiBufIAlloc: malloc MSLIB-BUF, to 32110 bytes
NiBufSend starting
NiIWrite: hdl 17 sent data (wrt=562,pac=1,MESG_IO)
MsINiWrite: sent 562 bytes
MsISnd2: send msg (ms hdr/msg 110/452 bytes) to name -, type 4, key -
DpStartStopMsg: stop msg sent
NiBufIAlloc: malloc NIBUF-IN, to 32110 bytes
NiIRead: hdl 17 received data (rcd=274,pac=1,MESG_IO)
NiBufIIn: NIBUF len=274
NiBufIIn: packet complete for hdl 17
NiBufReceive starting
MsINiRead: received 274 bytes
MsIReceive: received msg (ms hdr/msg 110/164 bytes), flag 1, from MSG_SERVER , typ 0, key -
DpHalt: received 164 bytes from message server
NiIRead: hdl 17 recv would block (errno=EAGAIN)
NiIRead: read for hdl 17 timed out (0ms)
DpHalt: more messages from the message server
DpHalt: send keepalive to synchronize with the message server
NiBufSend starting
NiIWrite: hdl 17 sent data (wrt=114,pac=1,MESG_IO)
MsINiWrite: sent 114 bytes
MsISnd2: send msg (ms hdr/msg 110/4 bytes) to name MSG_SERVER, type 0, key -
MsSndName: MS_NOOP ok
Send 4 bytes to MSG_SERVER
NiIPeek: peek successful for hdl 17 (r)
NiIRead: hdl 17 received data (rcd=114,pac=1,MESG_IO)
NiBufIIn: NIBUF len=114
MsINiRead: received 114 bytes
MsIReceive: received msg (ms hdr/msg 110/4 bytes), flag 3, from MSG_SERVER , typ 0, key -
Received 4 bytes from MSG_SERVER
Received opcode MS_NOOP from msg_server, reply MSOP_OK
MsOpReceive: ok
MsISendKeepalive : keepalive sent to message server
Tue Aug 05 17:50:46 2014
NiIPeek: peek for hdl 17 timed out (r; 1000ms)
NiIRead: read for hdl 17 timed out (1000ms)
DpHalt: no more messages from the message server
DpHalt: sync with message server o.k.
DpHalt: detach from message server
***LOG Q0M=> DpMsDetach, ms_detach () [dpxxdisp.c 13090]
NiBufSend starting
MsIDetach: send logout to msg_server (per / 3900)
MsIDetach: call exit function
DpMsShutdownHook called
NiBufISelUpdate: new MODE -- (r-) for hdl 17 in set0
SiSelNSet: set events of sock 988 to: ---
NiBufISelRemove: remove hdl 17 from set0
SiSelNRemove: removed sock 988 (pos=2)
NiSelIRemove: removed hdl 17
DpDelSocketInfo: del info for nihdl 17 (pos/type=2/4)
MBUF state OFF
DpWpBlksLow: wp_blks_in_queue/limit/max = 2/800/1000
DpLockWpBlkEx: lock wp ca_blk 2
make DISP owner of wp_ca_blk 2
DpRqIPutIntoQ: put elem in queue DIA, elems=6
DpRqPutIntoQueue: put request into queue (reqtype 1, prio LOW, rq_id 13)
MBUF component DOWN
NiICloseHandle: shutdown and close hdl 17/sock 988
NiBufIClose: clear extension for hdl 17
MsIDetach: detach MS-system (per / 3900)
DpHalt: cleanup EM
EsCleanup( )
EsCleanup ....
EmCleanup() -> 0
Es2Cleanup: Cleanup ES2
***LOG Q05=> DpHalt, DPStop ( 3680) [dpxxdisp.c 11600]
DpHalt: Good Bye .....
и dev_w0.
trc file: "dev_w0", trc level: 1, release: "720"
* ACTIVE TRACE LEVEL 1
* ACTIVE TRACE COMPONENTS all, MJ
M sysno 00
M sid PER
M systemid 562 (PC with Windows NT)
M relno 7200
M patchlevel 0
M patchno 500
M intno 20020600
M make multithreaded, Unicode, 64 bit, optimized
M profile \\per\sapmnt\PER\SYS\profile\PER_DVEBMGS00_per
M pid 4540
M
M kernel runs with dp version 139000(ext=120000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-139000-UC)
M length of sys_adm_ext is 588 bytes
M ***LOG Q0Q=> tskh_init, WPStart (Workp. 0 4540) [dpxxdisp.c 1381]
I MtxInit: 30000 0 0
M DpSysAdmExtCreate: ABAP is active
M DpSysAdmExtCreate: VMC (JAVA VM in WP) is not active
M DpIPCInit2: read dp-profile-values from sys_adm_ext
M DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 58656 (2256)
M DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 5517056 (27448)
M DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 64000 (64)
M DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 64000 (64)
M DpCommTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=500/16/1384064/1384080
M DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 1384080 (2744)
M DpSlockTableSize: max/headSize/ftSize/fiSize/tableSize=0/0/0/0/0
M DpShMCreate: sizeof(slock_adm) 0 (296)
M DpFileTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=0/0/0/0
M DpShMCreate: sizeof(file_adm) 0 (80)
M DpShMCreate: sizeof(vmc_adm) 0 (2160)
M DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (41664/42896/64/192)
M DpShMCreate: sizeof(gw_adm) 48
M DpShMCreate: sizeof(j2ee_adm) 3952
M DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 0000000000200050, size: 7190624)
M DpShMCreate: allocated sys_adm at 0000000000200060
M DpShMCreate: allocated wp_adm_list at 00000000002030B0
M DpShMCreate: allocated wp_adm at 00000000002032A0
M DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 00000000002117D0
M DpShMCreate: allocated tm_adm at 0000000000211820
M DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 0000000000754730
M DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 0000000000764140
M DpShMCreate: allocated comm_adm at 0000000000773B50
M DpShMCreate: system runs without slock table
M DpShMCreate: system runs without file table
M DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 00000000008C59F0
M DpShMCreate: system runs without vmc_adm
M DpShMCreate: allocated gw_adm at 00000000008C5AA0
M DpShMCreate: allocated j2ee_adm at 00000000008C5AE0
M DpShMCreate: allocated ca_info at 00000000008C6A60
M DpShMCreate: allocated wall_adm at 00000000008C6AF0
M DpCommAttachTable: attached comm table (header=0000000000773B50/ft=0000000000773B60)
M DpRqQInit: use protect_queue / slots_per_queue 0 / 2001 from sys_adm
M rdisp/queue_size_check_value : -> on,50,30,40,500,50,500,80
X EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
X MM global diagnostic options set: 0
X <ES> client 0 initializing ....
X <ES> EsILock: use spinlock for locking
X Using implementation view
X <EsNT> Using memory model view.
M <EsNT> Memory Reset disabled as NT default
X ES initialized.
X mm.dump: set maximum dump mem to 192 MB
X mm.dump: set global maximum dump mem to 192 MB
X EsRegisterEmCheck: Register EmGetEsHandles at 000007F724D6A5A0
M DpVmcSetActive: set vmc state DP_VMC_NOT_ACTIVE
M
M Tue Aug 05 17:49:33 2014
M ThStart: taskhandler started
M ThInit: initializing DIA work process W0
M
M Tue Aug 05 17:49:34 2014
M ThInit: running on host per
M
M Tue Aug 05 17:49:40 2014
M calling db_connect ...
B Loading DB library 'C:\usr\sap\PER\DVEBMGS00\exe\dboraslib.dll' ...
B Library 'C:\usr\sap\PER\DVEBMGS00\exe\dboraslib.dll' loaded
B Version of 'C:\usr\sap\PER\DVEBMGS00\exe\dboraslib.dll' is "720.00", patchlevel (0.425)
C Prepending C:\usr\sap\PER\DVEBMGS00\exe to Path.
C Register application info.
C Oracle client version: 11.2.0.3.0, (dbsl 720 090813, UNICODE[2])
C Detailed Oracle client (patch) info not available.
C Client NLS setting (by OCINlsGetInfo(con=0)): 'AMERICAN_AMERICA.UTF16'
C Logon as OPS$-user to get SAPSR3's password
C Connecting as /@PER on connection 0 (nls 0) ... (dbsl 720 090813, UNICODE[2])
C Attaching to database server PER (con=0, svchp=0591BD40, srvhp=0591C420)
C
C Tue Aug 05 17:49:43 2014
C OCIServerAttach(OCI_DEFAULT) failed with SQL error 12541:
C ORA-12541: TNS:no listener
C *** ERROR => CONNECT failed with sql error '12541'
[dbsloci.c 15455]
C SAPUSER error or connect error 99=DBSL_ERR_DB, oerr=12541.
B ***LOG BY2=> sql error 12541 performing CON [dbsh 1246]
B ***LOG BY0=> ORA-12541: TNS:no listener [dbsh 1246]
B ***LOG BY2=> sql error 12541 performing CON [dblink 544]
B ***LOG BY0=> ORA-12541: TNS:no listener [dblink 544]
M ***LOG R19=> ThInit, db_connect ( DB-Connect 000256) [thxxhead.c 1513]
M in_ThErrHandle: 1
M *** ERROR => ThInit: db_connect (step 1, th_errno 13, action 3, level 1) [thxxhead.c 11422]
M
M Info for wp 0
M
M pid = 4540
M severity = 0
M status = 0
M stat = WP_NEW
M waiting_for = NO_WAITING
M reqtype = DP_RQ_DIAWP
M act_reqtype = NO_REQTYPE
M req.req_info =
M req.tid = -1
M req.uid = 4294967295
M req.mode = 255
M req.len = 0
M req.rq_id = 65535
M req.rq_source =
M last_tid = 0
M last_uid = 0
M last_mode = 0
M locked semaphores (), locking ()
M act_cs_count = 1
M csTrack = 0
M csTrackRwExcl = 0
M csTrackRwShrd = 0
M mode_cleaned_counter = 0
M control_flag = 0
M int_checked_resource(RFC) = 0
M ext_checked_resource(RFC) = 0
M int_checked_resource(HTTP) = 0
M ext_checked_resource(HTTP) = 0
M report = > <
M action = 0
M tab_name = > <
M attachedVm = no VM
M
M ThIErrHandle: current request:
M
M -IN-- sender_id ? tid -1 wp_ca_blk -1 wp_id -1
M -IN-- action - uid -1 appc_ca_blk -1 type -
M -IN-- new_stat NO_CHANGE mode 255 len 0 rq_id -1
M
M *****************************************************************************
M *
M * LOCATION SAP-Server per_PER_00 on host per (wp 0)
M * ERROR ThInit: db_connect
M *
M * TIME Tue Aug 05 17:49:43 2014
M * RELEASE 720
M * COMPONENT Taskhandler
M * VERSION 1
M * RC 13
M * MODULE thxxhead.c
M * LINE 11703
M * COUNTER 1
M *
M
M PfStatDisconnect: disconnect statistics
M Entering TH_CALLHOOKS
M ThCallHooks: call hook >ThrBtcCallLgCl< for event BEFORE_DUMP
M ThCallHooks: hook >ThrBtcCallLgCl< o.k.
M ThCallHooks: call hook >ThrSaveSPAFields< for event BEFORE_DUMP
M *** ERROR => ThrSaveSPAFields: no valid thr_wpadm [thxxrun1.c 867]
M *** ERROR => ThCallHooks: event handler ThrSaveSPAFields for event BEFORE_DUMP failed [thxxtool3.c 303]
M ThIErrHandle: entering ThSetStatError
M ThIErrHandle: do not call ThrCoreInfo (no_core_info=0, in_dynp_env=0)
M Entering ThReadDetachMode
M call ThrShutDown (1)...
M ***LOG Q02=> wp_halt, WPStop (Workp. 0 4540) [dpnttool.c 339]
 Заголовок сообщения: Re: Процес dispatcher "Stoped"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2014, 20:19
oerr=12541
ORA-12541: TNS: no listener
поднимите процесс листенера в сервисах, видимо он не стартует автоматом. потом убедитесь что база стартована.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 12:50
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь, все заработало! :D :pivo: Правда после запуска listener были другие ошибки, но после анализа логов они были успешно устранены :)
