Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:29
 Заголовок сообщения: Отражение ABAP стека в новом SM50
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2014, 16:54
Вт, май 17 2005, 13:35
Работаю с системой уровня SAP_BASIS SAPKB74006.
В ней SM50 при двойном клике на процессе (подробный экран) выглядит по новому.
Есть несколько вопросов, может кто-то уже раскопал:
1. В детальном экране есть область ABAP-стек, но она показывается пустой (галку "Просмотреть ABAP-стек" в меню Список-Конфигурация я ставил)
Также выводится сообщение 14666 "Не удалось определить информацию времени выполнения".
Что бы это значило?
2. В строй версии SM50 была такая фича: можно было кликнуть на рамку над блоком с данными SQL запроса и провалиться в просмотр исходного кода в ABAP редакторе, откуда этот запрос выполнялся. Очень удобно.
В новом SM50 не нашел, как это сделать, может кто-то знает?
 Заголовок сообщения: Re: Отражение ABAP стека в новом SM50
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2014, 17:54
Вт, ноя 09 2010, 19:59
LKU написал:
у меня такого нет
или в цитате про другое?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 10:31
jack_nsk , у вас на скриншоте раздел ABAP-стек заполнен данными, а у меня он пустой.
В этом и проблема...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 12:27
у меня поверх ещё ноты стоят
0001668882 Note Assistant: Important notes for SAP_BASIS 730,731,740
0001716366 Unable to change format in SP01
0001809636 SYB: ATM for statitics fails due to invalid command syntax
0001813282 SYB: SQL12054 - Failed to open ja_JP message file
0001817142 Dump IMPORT_FORMAT_ERROR during display of versions
0001859871 Assignment to command interfaces with generic type
0001882376 SYB: DBA Cockpit Correction Collection SAP Basis 7.40
0001904668 POWL:Dump when the query parameters are selected,for the sel
0001943833 SYB: MESSAGE_TYPE_X in dashboard screen
0001944686 SYB: No data in 'Transaction Log Usage' of DBA Cockpit
0001946750 SYB: DBA Cockpit data collector performance issues
0001950764 SYB: Data collector error 'string data right truncated'
0001952660 SYB: DBA Cockpit performance issue reading JS logs
0001961639 Runtime Error ASSIGN_TYPE_CONFLICT while running the write s
0001963941 SYB: ST05 showing outdated plan version
0001965218 Syntaxfehler in der XPRA Phase in der Funktionsgruppe KKBL,
0001965393 SYB: Process Trace causing OBJECTS_OBJREF_NOT_ASSIGNED
0001965579 SYB: Various errors in HA/DR monitoring (2)
0001965755 SYB: Dictionary patch collection for SAP NetWeaver 7.40
0001967511 SYB: History size of data collectors 'Tables' and 'Devices'
0001967873 SYB: Alert for data cache hit ratio after database restart
0001970283 Enable WD Delta Rendering for DBA Cockpit
0001972114 SYB: Error in DCF ownership transfer
0001973119 DBA Cockpit: Runtime error UNCAUGHT_EXCEPTION with message "
0001976021 DBA Cockpit: Arithmetic overflow caused by average aggregati
0001981272 Type-Ahead: Dialog not working with SAP GUI 7.30 PL8
0001983032 SYB: ST05 Explain - performance improvement
0001983464 DBA: Dump on DCF screen while pruning logs or data
0001983468 DBA: Locking issues between data collector execution and dat
0001991954 Payment order: Field 22 UIN
0001996968 SYB: Maintain list of ASE idle wait events
0001998229 SYB: DBA Cockpit support for objects larger than 2 TB
0001998896 SYB: DBA Cockpit startup performance
0002003156 DBA Cockpit: Job error when scheduling a job for a specific
0002003218 SYB: Increased runtime of DBA_ALERT_EFWK_RFC_WRAPPER
0002009163 DBA Cockpit: Runtime error GET_WA_NOT_ASSIGNED in SQL editor
0002013665 SYB: CDS view is not generated
