Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: upgrade Oracle
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 12:27
Вт, мар 06 2012, 09:25
Приветствую всех,
господа, есть система на базе SuSE 9.3 и Oracle v10.2.0.2, БД надо поднять до версии 10.2.0.5. Patchset соответствующий скачал, но он не ставится, ось старая. Как в таком случае лучше поступить? База большая, порядка 1.5Тб.
 Заголовок сообщения: Re: upgrade Oracle
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 12:55
ниже описание моих шагов по апгрейду стенда R/3 47X200+Oracle-9.2.4+Sles9.3 до ERP 607+Oracle-11.2+Sles11.3
общий смысл тот же
1. подключение системы к Solman, генерация стэка
2. применение пакетов из ноты: 1021236 - Linux: Using SAP Kernel 7.01 and higher on RHEL4 and SLES9
3. установка SAPHOSTAGENT
4. запуск SUM
5. 1656036 - SUM functionality for checking sapstartsrv patch level
настройка и запуск sapstartsrv по ноте "823941 - SAP start service on Unix platforms"
6. Скачать диски для upgrade:
51041987_7 - kernel non-unicode
51041987_8 - kernel unicode
51041994 - export
51041990 - Languages
7. обновить oracle до версии 10.2.0.4
http://service.sap.com/~form/sapnet?_SHORTKEY=00200797470000089041&_SCENARIO=01100035870000000202&_OBJECT=011000358700003115122006E
8. обновить OS до версии 11.3
9. обновить oracle client до версии 11.2
10. продолжить SUM
11. обновить oracle до версии 11.2
http://service.sap.com/~form/sapnet?_SHORTKEY=00200797470000089041&_SCENARIO=01100035870000000202&_OBJECT=011000358700000333942010E
объем базы никак не влияет на время обновления оси и оракла.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 13:06
Вт, ноя 09 2010, 19:59
а ось пропачить можете?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 13:34
отличный у вас стенд, у нас почти такой же и как раз надо обновится до ERP 607. На сколько система работоспособной получается при таком апгрейде?
PS с базой все получилось, надо было внимательнее читать логи.
PPS Вопрос номер два, как ось топ проапгрейдить?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 14:27
это тестовый стенд, без реальных данных...
технически апгрейд прошел как по маслу и не единожды...
я бы рекомендовал не останавливаться на 10.2.0.5, а дойти до 11.2
ось апгрейдится элементарно - цепляется диск с новой версией и в момент инсталляции выбирается пункт Update.
далее проверяются пакеты, которые будут обновлены/установлены и все...
на следующем ребуте получите обновленную ось. единственный косяк, который может быть - тип монтирования дисков (груб может не понять авангарда), но об этом инсталлятор предупредит.
настоятельно советую обновляться до Sles For SAP 11.3
в этом случае при некоторых манипуляциях можете получить доступ к регулярным апдейтам оси по каналу SAP
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 05:17
Огромное спасибо!
