Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: Установка BRGUI
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 16:24
Ср, июл 17 2013, 10:54
Не хотел поднимать эту тему, т.к. вроде все должно быть просто да и инструкция есть, но у меня что то не получается, а время уже потратил и хочется результата а не бросать на пол пути. Ставлю в среде Windows.
Хочу посмотреть на BRGUI что он из себя представляет, лучше или хуже BRTOOLS командной строки.
Скачал BRGUI (SAP note # 769159 - Corrections in BrGui 6.40) и вроде сделал все как написано в файле readme который прилагается к архиву, но в результате когда запускаю ярлык батника получаю следующую ошибку:
«Windows cannot find ‘C:Program’. Make sure you typed the name correctly, and then try again»
Чем ему имя там не понравилось не могу понять.
Делаю согласно readme.txt и гугла. Что я сделал:
1. Скачал с ноты SAP note # 769159 - Corrections in BrGui 6.40, сам BRGUI версии 6.4
2. Распаковал в С:\brgui
3. Создал ярлык для файла brgui.bat
4. В свойствах ярлыка в поле «Target» прописал: cmd /c start /B %JAVA_HOME%\bin\javaw.exe -classpath C:\brgui\lib\sap.com~tc~bl~brgui~impl.jar com.sap.gui.brgui.BrGui
В поле «Start in»: c:\brgui
File name: c:\brgui\brgui.ico
5. Прописал путь системной переменной %JAVA_HOME%: C:\Program Files\Java\jre7
6. В brgui.properties место brgui.remote-0=<alias> (<remote>) <profile>
brgui.remote-0=SID (localhost)
Подскажите что я делаю не так?
Заранее Благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Установка BRGUI
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2014, 11:35
Пн, янв 14 2013, 10:37
Попробуйте поставить Java в директорию, не содержащую пробелы и прописать путь до нее в переменной окружения.
Или попробовать поправить переменную окружения, добавив ковычки
SET %JAVA_HOME% = "C:\Program Files\Java\jre7"
 Заголовок сообщения: Re: Установка BRGUI  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2014, 11:40
И проверить, доступен ли файл по пути:
C:\Program Files\Java\jre7\bin\javaw.exe, который вы указали батнику, например запустив его из тестового батника. Так же попробовать кавычки в пути, если файл не вызовется.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2014, 14:03
Большое спасибо RikoNw, помогло решение убрать пробел в установочном пути.
Еще раз спасибо!
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 04:04
Ср, янв 16 2013, 04:04
А кто-нибудь коннектился на удаленный линукс сервер?
Везде пишут про описание наподобии:
brgui-remote-0=VLX (plink -ssh -l vlxadm -pw xxx111 sapxx)
при попытке соедениться пишет logon failed
Подозреваю дело в том, что plink при неинтерактивном соединении не читает профили где прописаны пути. То есть
если я напишу plink -ssh -l vlxadm -pw xxx111 sapxx а затем brtools - оно запустится
а если plink -ssh -l vlxadm -pw xxx111 sapxx brtools то пишет что brtools не найдена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 07:25
Проблему можно обойти указав строку типа:
plink -ssh -l vlxadm -pw xxxxx sapxx env PATH=/usr/sap/VLX/SYS/exe/run:$PATH ORACLE_SID=VLX ORACLE_HOME=/oracle/VLX/112 brtools
но подозреваю что в глубине меню может вылезти нехватка еще какой-нибудь переменной
