Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:29
 Заголовок сообщения: Блокировки в системе и вообще что-то странное
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 09:41
Пн, янв 14 2013, 10:37
Добрый день! Вопрос, видимо, глобальный, поэтому надеюсь лишь на добрые советы.
В системе SCM EWM стали появляться блокировки от имени RFCUSER (пользователь, связывающий ERP и EWM по rfc)
В журналах за эту дату вижу проблемы:
Сообщения в SM21 как раз о том, что объект блокирован и транзакция прерывается
За это время был 1 дамп:
Не могу понять, где причина, а где следствие ? То ли после дампа остаются блокировки, то ли из-за того, что объекты блокированы появляется дамп, то ли дамп вообще ни при чем. Если блокировки не удалять из SM12, они так и будут висеть долгое время. Спасибо если посоветуете чего-нибудь :pivo:
 Заголовок сообщения: Re: Блокировки в системе и вообще что-то странное  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 10:37
RikoNw
дампы - это следствие присутствующих блокировок.
логика такова (насколько я понимаю, идет обработка объектов склада): при обработке некоего объекта (запись в таблице) выставляется блокировка. после завершения обработки объекта, блокировка снимается.
процесс снятия и постановки блокировки почти мгновенный (хотя однажды был прецедент, когда по некоторым причинам блокировки ставились/снимались по нескольку минут).
Так вот, если в момент блокирования объекта, к нему обращается кто-то еще, то получается дамп и ошибка в SM21.
что можно предпринять:
1. посмотреть общую производительность системы.
плюс ноты:
Note 1423066 - Optimization of the performance in EWM
Note 1422086 - RF response times when you use HTTP communication
Note 1599301 - Locking problem in the PPF Action execution
2. обратить внимание на производительность HTTP (если у Вас ТСД идут напрямую на веб-сервисы)
3. почитать про ENQ
Note 97760 - Enqueue: Performance and resource consuption
4. Плюс, по EWM я видел множество нот по улучшению производительности, например поиск по /scwm/cl_serial
1728067 - Locking error when repacking product that requires a ser.no.
1.    0.260    SCM-EWM-WOP-BF-SN    2001948    Dump during first postings for new product    10.04.2014
   2.    0.250    SCM-EWM-DLP-BF-SN    1998761    Performance issues in method /SCWM/CL_SERIAL=>GET_SN_FOR_OBJECT_MULTI    03.04.2014
   3.    0.260    SCM-EWM-WOP-BF-SN    1994487    Dump during first postings for serial number product (2)    24.03.2014
   4.    0.260    SCM-EWM-DLP-BF-SN    1937706    Document level serialization problem at packing workcenter 2.    20.03.2014
   5.    0.270    SCM-EWM-DLP-BF-SN    1911414    Picking WHT confirmation with large number of serial numbers    20.03.2014
   6.    0.370    SCM-EWM-WOP-BF-SN    1984873    Dump during first postings for serial number product    07.03.2014
   7.    0.250    SCM-EWM-WOP-BF-SN    1968375    Product without serial number requirement    22.01.2014
   8.    0.280    SCM-EWM-DLP-BF-SN    1772995    Mixed serial numbers in goods receipt    25.10.2012
   9.    0.390    SCM-EWM-WOP    1738978    Assert error for partially posted goods receipt    13.07.2012
   10.    0.240    SCM-EWM-WC    1395222    Program termination when deleting serial numbers    11.07.2012
вдогонку про производительность... обратите внимание на работу RFC и балансировку нагрузки.
может такое быть, что сервер на который приходят соединения, просто не успевает быстро обрабатывать функционал.
вот инфа к размышлению:
Note 986373 - RFC load distribution
Note 1112104 - Weighted round robin procedure
Note 593058 - New RFC load balancing procedure
Note 726148 - SAPLARFC occupies all work processes, RFC cascade
Note 74141 - Resource Management for tRFC and aRFC
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 10:51
Вау, спасибо, шрам, начну читать :pivo:
