Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:26
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Обновление ядра
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 12:53
Пн, янв 14 2013, 10:37
Добрый день. Коллеги, а подскажите, правильно ли я понимаю, что если обновлять ядро на версию, отличающуюся лишь уровнем пакета поддержки (обновляю 7.20 401 на 7.20 700) то функционал не изменится, пофиксятся лишь баги и можно это сделать без опасений ?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление ядра  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 14:13
Ср, июн 11 2008, 09:41
В целом, да, но как пофиксятся баги, так может и новых прибавиться )))
Поэтому все обновления сначала только в песочнице.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 15:19
Спасибо, ZeUsM :D
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 16:49
Вт, июл 19 2011, 23:16
7.20 уже можно на 7.21 менять, а если ось позволяет, то и на 7.21 EXT
7.20 с поддержки не снимается, но с января туда новые фичи класть уже не будут.
и да, даже пробег на тестовых системах не гарантирует отсутствие косяков в проде, хотя явно плохих ядер давно уже не было.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2014, 07:50
Ср, янв 16 2013, 04:04
ваш вопрос не связан с ошибкой в джаве 2150? ;)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2014, 09:29
Нет, с ошибкой в java не связан. Неожиданно 7.20 SP 700 (самый последний на сегодня для 7.20) не завелся, при заходе в систему говорит - ошибка инсталляции, запустите транзакцию SICK. R/3 release 731 is not supported with this kernel 7.20 :shock:
Буду искать.. без перламутровых пуговиц :D
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2014, 10:18
RikoNw написал:
может качнул не то, бывает..
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2014, 10:31
RikoNw написал:
держите в курсе ,а то буквально вот-вот предстоит этот же релиз ставить ,правда на PI 7.1
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2014, 14:22
А 721 SP300 встал ок. Тестирую. А может и вправду качнул не то... Хотя даже в свойствах disp+work.exe стоит та самая версия. :cry: Ну да ладно, 7.21, надеюсь, не хуже 7.20 :D
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2014, 14:28
А объясните пожалуйста, в чем отличия ядра EXT от не EXT ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2014, 17:54
Ср, май 03 2006, 11:43
Вот здесь написано:
1716826 - Usage of the downward compatible kernel 721 (EXT)
Не слишком подробно, но в целом понятно, что к чему.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 16 2014, 14:50
Найдите ноту по самому ядру, насколько я понял EXT от не EXT отличаются поддержкой oracle 11g и 10g, соответственно. Я во всяком случае эти отличия видел (ну, потому что они меня и интересовали как раз).
Вот нотка
1713986 - Installation of kernel 721 (EXT)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2014, 04:49
Во время обновления уровня патчсета ядра обнаружил
"Release 7.10 or 7.11: When using the SAPJVM 5.1, you have to install the latest patch collection, at least PC 58 (Build 5.1.074)."
это из ноты 1636252. У меня патч коллекшн старее, то есть по идее нужно сначала его обновить.
Прикол в том что процесс обновления JVM до последнего патчсета валится с ошибкой 2150. Одной из вероятных причин данной ошибки старое ядро и рекомендация его обновить. :)
пока втулил 7.20 ext 700 уровня, вроде все поднялось.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2014, 12:42
давай :)
ext, по-идее, должен пошустрее железо юзать
