Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: Доступ по http через сапроутер
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 14:33
Пн, сен 27 2004, 08:14
Коллеги, добрый день,
Не соображу, как правильно подступиться вот к какой задачке. Если знаете, dbacockpit для Sybase'а выполнен полностью по технологии WebDynpro, соответственно, доступен только по http.
Есть система на Sybase, которая доступна через сапроутер. Понятное дело, что веб-интерфейс просто так на ней не работает. А хотелось бы его получить, причем, желательно, не открывая доп.портов на стороне системы. Косвенным доказательством, что пропустить http-трафик через сапроутер возможно, является то, что так работает удаленный доступ поддержки САПа. Настройка сапроутера указана в ноте 1721448 - Service connection "SAPGui+Browser Connect." Настроить это на стороне системы возможно, но как тогда доступиться со стороны клиента ?
Кто-то делал такое подключение (вопрос, конечно, актуален и для других аналогичных случаев, например, для СолМана).
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
 Заголовок сообщения: Re: Доступ по http через сапроутер
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 11:50
Чт, сен 30 2004, 13:50
Я поднимал подобный вопрос некоторое время назад.
Мне удалось выяснить, что консультанты САП используют транзакцию STFK (её конечно нигде в стандартных поставках нет). Но она заточена чтобы выбирать данные для соединения из описаний систем, которые соответствующий клиент заполняет в своей систем-дате на сапнете. В результате она вызывает браузер, подключающийся через специализированный саповский http прокси (в дополнение к сапроутеру). То есть, думаю, всё равно, максимум, какой можно было бы из этого извлечь -"выковырять" логику работы этого прокси. Чтобы использовать его в готовом виде, нужно у себя промоделировать внутреннее устройство вальдорфовского сервиса поддержки.
Поэтому я пошёл более простым путём - анализировал трафик через сапроутер и использовал частичное описание протокола NI_ROUTE в открытых источниках. Логику конфигурирования доступа всё равно нужно делать свою.
Моё решение не вполне удовлетворительное главным образом из-за того, что не могу найти подходящий исходник прокси-сервера для встраивания туда общения с сапроутером. Ну и времени/мотивации конечно хронически на это не хватает :-(.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 17:13
Пт, окт 22 2004, 19:04
попробуйте вот этот инструмент: http://help.sap.com/saphelp_nw73ehp1/he ... ldren=true
вероятно он закроет какие-то ваши потребности.
Думаю, его можно скомбинировать с сапроутером.
С ув. Светлана
