Текущее время: Ср, сен 23 2026, 13:15
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Severe error при обновлении Insurance до 617 версии на ERP6 EHP7
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2014, 15:18
Ср, июн 11 2014, 14:49
Здравствуйте. Для разработки понадобился модуль Insurance. Скачал последнюю ERP на HANA 0.68, поставил (т.е. система свежая, только что установленная). Insurance модуль оказался версии 600, для активации нужна версия 617. Сделал stack.xml в SOLMAN, начал апгрейдить через SUM (в standart mode). В Execution phase вылетает ошибка:
Severe error(s) occurred in phase MAIN_TRANSEXEC/MVNTAB_TRANS!
Last error code set: Calling 'C:\usr\sap\CM1\DVEBMGS04\exe/tp' failed with return code 8, check C:\SUM\SUM\abap\log\TP.ECO for details<br/> Error during &quot;tp mvntabs&quot;-call - check 'TP.ECO'
В TP.ECO:
SAPup> Starting subprocess in phase 'MVNTAB_TRANS' at 20140610114816
    ENV: DBMS_TYPE=hdb
    ENV: PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
    ENV: PATH=C:\usr\sap\CM1\DVEBMGS04\exe;C:\Program Files\Far Manager\;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\usr\sap\CM1\SYS\exe\uc\NTAMD64;C:\usr\sap\CM1\hdbclient
    ENV: SAPSYSTEMNAME=CM1
    ENV: dbs_hdb_schema=SAPCM1
    ENV: rsdb_ssfs_connect=1
EXECUTING C:\usr\sap\CM1\DVEBMGS04\exe\tp.EXE "pf=C:\SUM\SUM\abap\var\PMVNTUPG.TPP" "-Dbuffreset=no" ddlntabs "ddlmode=V" CM1
This is C:\usr\sap\CM1\DVEBMGS04\exe\tp.EXE version 380.18.68 (release 741, unicode enabled)
tp finished with return code: 8
meaning:
  A tool used by tp produced errors
SAPup> Process with PID 5088 terminated with status 8 at 20140610114841!
r3trans и tp обновил до последней версии (от 30.05) еще на предыдущей фазе. Ядро также последнее, 741 Unicode x64.
В SAPup.log пишет:
STARTUP 20140605163035
Current unit is 'EXECUTE', next unit is 'EXECUTE'.
-> decided to continue with unit EXECUTE.
...begin dialog at 20140605163036
...end dialog at 20140605163346
..answered at 20140605163346.
-> decided to try again.
# Executing module 'MAIN_TRANSEXEC'.
Execution of MAIN module "Downtime for transport mode" begins at 20140605163346
CURRENTPHASE MAIN_TRANSEXEC/MVNTAB_TRANS
...started at 20140605163346
# Using phase log file 'PMVNTTRANS.LOG'.
..finished at 20140605163425 with status ABORTED.
# Error message set: 'Calling 'C:\usr\sap\CM1\DVEBMGS04\exe/tp' failed with return code 8, check C:\SUM\SUM\abap\log\TP.ECO for details
Error during "tp mvntabs"-call - check 'TP.ECO''
...begin dialog at 20140605163427
...end dialog at 20140606101500
..answered at 20140606101500.
...started at 20140609142822
..finished at 20140609142857 with status ABORTED.
...begin dialog at 20140609142858
Задал вопрос на SCN - http://scn.sap.com/thread/3563566
Там посоветовали включить ssfs что я и сделал, но тут вылетает другая ошибка, в trans.log пишет -
4 ETW000  [     dev trc,00000]  read_con_info_ssfs(): DBSL does not support extended connect protocol
4 ETW000                         ==> ssfs won't be used                                                   26  0.004936
DBSL также стоит последней версии для HANA и ssfs хранилище сконфигурировано -
C:\usr\sap\CM1\SYS\exe\uc\NTAMD64>rsecssfx list
| Record Key                     | Status             | Timestamp of last Update  |
| DB_CONNECT/DEFAULT_DB_PASSWORD | Encrypted          | 2014-06-02  14:28:50  UTC |
| DB_CONNECT/DEFAULT_DB_USER     | Plaintext          | 2014-06-02  14:28:31  UTC |
Summary
Active Records    : 2 (Encrypted : 1, Plain : 1, Wrong Key : 0, Error : 0)
Пробовал написать OSS но там пока не ответили, неделю уже жду.
Можете посоветовать куда еще можно копнуть\что посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Severe error при обновлении Insurance до 617 версии на ERP6 EHP7
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2014, 17:56
Вт, ноя 09 2010, 19:59
HANA уже на винду ставится?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2014, 18:31
Нет, HANA стотит на SLES for SAP на амазоне
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2014, 19:35
а что тут?
PMVNTTRANS.LOG
также - что есть интересного в каталогах trans/tmp и trans/log в SUM-е?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2014, 19:50
Насчет PMVNTTRANS.LOG, сначала все идет нормально, потом
4 ETQ010 Starting: tp ddlntabs operation
3 ETQ120 20140610114816: PID 5088 execute 'C:\usr\sap\CM1\DVEBMGS04\exe\tp "pf=C:\SUM\SUM\abap\var\PMVNTUPG.TPP" "-Dbuffreset=no" ddlntabs "ddlmode=V" CM1', output written to 'C:\SUM\SUM\abap\log\TP.ECO'.
3 ETQ123 20140610114841: PID 5088 exited with status 8 (time 0.000 real)
1EETQ399 Last error code set is: Calling 'C:\usr\sap\CM1\DVEBMGS04\exe/tp' failed with return code 8, check C:\SUM\SUM\abap\log\TP.ECO for details
1EETQ204 Upgrade phase "MVNTAB_TRANS" aborted with severe errors ("20140610114841")
В PMVNTUPG.TPP
clientcascade     = true
lock_eu        = yes
repeatonerror     = 8
stoponerror       = 9
kernelmove     = false
buffreset     = no
reset_timestamps  = no
tataf_tolerant    = yes
mvntab_no_ddxtf   = YES
r3up              = 1
transdir = C:\SUM\SUM\abap\
r3transpath = C:\usr\sap\CM1\DVEBMGS04\exe\R3trans.exe
alllog = ALOG740
syslog = SLOG740
mainimp_proc    = 2
parallel        = 2
CM1/batch_proc    = 3
DYNAMIC_PARAMETERS = TRUE
MVNTAB_LIST_FAILED = 0
MAX_SEMAPHORE_WAIT = 15
# specific system parameters
CM1/dbtype      = hdb
CM1/dbname      = HDB
CM1/dbhost      = hanaserver
sapevtpath      = C:\usr\sap\CM1\DVEBMGS04\exe\sapevt.exe
CM1/system_pf    = \\PHLAPP010\sapmnt\CM1\SYS\profile\CM1_DVEBMGS04_PHLAPP010
CM1/system_nr   = 04
CM1/bufreftime    = 120
В trans/tmp и trans/log ничего относящегося к SUM нет. Правда это те что лежат в C:\usr\sap. В папке SUM-a папки trans нету.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2014, 20:22
продолжим...
я просто на память не помню каталоги SUM-а... склероз видимо посещать начал
вероятно что это ../abap/tmp
хотелось бы посмотреть результат выполнения вручную команды:
так SAP у Вас сейчас работает? коннект к БД проходит нормально?
есть еще такая нота
http://service.sap.com/sap/support/notes/1991915
[s]и еще - нигде в логах я не нашел версии tp, можно показать команду?
C:\usr\sap\CM1\DVEBMGS04\exe\tp -v
[/s]
вру, нашел
еще бы логи
alllog = ALOG740
syslog = SLOG740
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2014, 21:01
В SUM\abap\tmp ничего интересного, только SAPupDialog.txt в котором тоже сообщение что и в SUM.
Насчет ноты, я ее смотрел, вроде там должна быть конкретная SQL ошибка а не падение TP, хотя, может стоит проверить базу.
R3trans проходит нормально, инстанс также запускается и работает.
C:\SUM\SUM\abap\tmp>R3trans -d
This is C:\usr\sap\CM1\DVEBMGS04\exe\R3trans.EXE version 6.24 (release 741 - 16.05.14 - 20:14:06).
unicode enabled version
C:\usr\sap\CM1\DVEBMGS04\exe\R3trans.EXE finished (0000).
В ALOG740 и SLOG740 вроде ничего интересного -
ALOG740 - http://pastebin.com/A3cEngyz
SLOG740 - http://pastebin.com/7RthtkeJ
на всякий случай еще trans.log - http://pastebin.com/VvjTx614
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2014, 21:28
попробуйте все-таки ручной запуск команды
а чтобы покурить еще кучку логов, можно попробовать увеличить уровень трассировки опцией:
     -t<k>                 specify a trace level for tp
     tf=<filename>         specify the name of a trace file for tp
по логике вещей, если это 8 код, то проблема внутри содержимого БД, а не в физике подключения (иначе был бы 12ый).
можно попробовать посмотреть sm21 и st22 на уровне системы.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2014, 22:26
Ручной уже пробовал, вывод точно такой же как в SUM, хотя про опции трейса не знал, спасибо, попробую с ними.
SM21 и ST22 посмотрю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 16:39
В tp логе нашел вот такую ошибку -
[     dev trc,00000]   SQL COMMAND: CREATE SYNONYM "PUREQITEM" FOR _SYS_BIC."sap.erp.sappl.mm.pur.me/AT_MM_PUR_REQ_ITEM"    ;
        36  9.672148
[     dev trc,00000]   sql> EXEC_STATIC        49  9.672197
                             &R/3&DIDB_DBDS_SQL&88&CREATE SYNONYM "PUREQITEM" FOR _SYS_BIC."sap.erp.sappl.mm.pur.me/AT_MM_PUR_REQ_ITEM"    &51&/0&
[     dev trc,00000]   sql> LEAVE_SQL_STMT {rows=0}                                                    8618  9.680815
                             &R/3&0&+391&
[dbsdbsql.cpp,00000]   *** ERROR =>   execute(), rc=1, rcSQL=391                                         46  9.680861
[dbslsdb.cpp ,00000]   *** ERROR => EXECUTE on connection 0, rc=391                                      43  9.680904
[     dev trc,00000]   SQLCODE    : 391        37  9.680941
[     dev trc,00000]   SQLERRTEXT : invalidated view: cannot create synonym for invalidated view: line 1 col 41 (at pos 40)
        51  9.680992
        37  9.681029
[     dev trc,00000]    -> SetSdbDbslCA(errcode=391)                                                     23  9.681052
[     dev trc,00000]     STAT: (pre=0,op=1,fet=0) rec=0,bytes=0, time(p=0,op=0,fe=0)                     25  9.681077
[     dev trc,00000]   } DbSlHDBExecute(rc=99)                                                           20  9.681097
[     dev trc,00000]    -> cursor_close(cu_id=0)                                                         34  9.681131
[     dev trc,00000]    -> cursor_free(cu_id=0)                                                          22  9.681153
[    dbds    ,00000]   ***LOG BY2=>sql error 391 performing EXE                                          32  9.681185
[    dbds    ,00000]   ***LOG BY0=>invalidated view: cannot create synonym for invalidated view: line 1 col 41 (at pos 40)
        50  9.681235
 Заголовок сообщения: Re: Severe error при обновлении Insurance до 617 версии на ERP6 EHP7  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 18:43
1612696 - "Invalidated view" error when using analytical views
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 19:37
Помогло! Спасибо!
Правда пришлось еще вручную активировать вьюхи в хане.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 19:46
Это опять я, снова с такой же проблемой в SUM при обновлении. Правда на этот раз почему-то нота не помогает (.
Пробую из студии выполнить -
CREATE SYNONYM "SEPMAPPS_CLSDINV" FOR _SYS_BIC."sap.bc.epm.oia.apps/CA_CLOSED_INVOICES";
В ответ получаю
Could not execute 'CREATE SYNONYM "SEPMAPPS_CLSDINV" FOR _SYS_BIC."sap.bc.epm.oia.apps/CA_CLOSED_INVOICES"'
SAP DBTech JDBC: [391]: invalidated view: cannot create synonym for invalidated view: line 1 col 48 (at pos 47)
Права все выдал, согласно http://service.sap.com/sap/support/notes/1612696 Но ошибка все рано остается.
Извиняюсь, нота не совсем подходит, т.к. на этот раз это calculation view.
P.S. Помог редеплой вьюхи.
