Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: Нет подключения к saprouter
СообщениеДобавлено: Вс, дек 21 2014, 16:34
Чт, янв 16 2014, 10:41
Пытаюсь зайти в SAP систему. Выдается ошибка partner ...:3299 not reached (Err no 10035, Err txt WSAEWOULDBLOCK: Resource temporarily unavailable)
Проверяю IP SAPроутера - ping есть, trace проходит. telnet на порт 3299 выдает Connection timed out
Но, точно знаю что saprouter рабочий, так как в 1 одном случае из 4х коннект происходит:
2 разных роутера на работе, 1 роутер dlink dir320, 1 телефон в режиме модема.
Работает с 1 роутером на работе.
 Заголовок сообщения: Re: Нет подключения к saprouter
СообщениеДобавлено: Вс, дек 21 2014, 16:38
Вы хвалитесь или жалуетесь?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 13:47
Вопрос - на что нужно посмотреть, чтобы выявить причину такого поведения.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 14:12
Вт, июл 19 2011, 23:16
на сеть, например. не стоит ли где на пути к 3299 порту сетевой фильтр, более известный как файрвол.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 16:01
как можно определить наличие фильтра? в случае сотовый телефон в режиме модема - файрвола нет, провайдер сотовой связи может блокировать порт?
или режим модема не все порты открывает?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 17:16
Пн, янв 14 2013, 10:37
80% проблем людей - проблемы понимания при общении. у вас там какие-то роутеры, вы через них как-то ходите, а потом через телефон ходите. то ли роутеры во вне смотрят, то ли телефон к местной wi-fi, то ли еще чего. Опишите обстановку точнее.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 18:31
Ok. Есть saprouter для подключения к sap системе. У него публичный ip. Этот ip доступен при проверке утилитами ping, tracert. Я пытаюсь подключиться к нему с помощью sapgui. Не подключается. Варианты - закрыты порты на роутере. Либо фильтруется провайдером. Вот и возник вопрос, каким образом можно найти что блокирует доступ? А в первом посте я написал о том, что подключение работает в одном из четырех разных выходах в интернет.
 Заголовок сообщения: Re: Нет подключения к saprouter  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 20:31
вопрос закрыт. Прошу прощения, но все заработало само собой.
