Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:57
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Элемент данных J_3R_TTAXBUNIT
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 08:23
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
Столкнулся со странной проблемой.
Устанавливаю ноту 1991981. Появляется программа J_3RF_NOTE_1991981.
При запуске ее были ошибки с отсутствием некоторых типов данных или структур.
Все логично, нашел все объекты в других нотах.
Но один элемент нигде не могу найти:
J_3R_TRTAX_S2T Data Element or Structure J_3R_TTAXBUNIT does not exist
Может кто-нибудь знает, в каком Manual activity его искать.
И пришлите, плз, свойства J_3R_TTAXBUNIT и соответствующего домена. Может быть по домену смогу его найти.
 Заголовок сообщения: Re: Элемент данных J_3R_TTAXBUNIT
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 10:48
Вт, июл 19 2011, 23:16
а какой версии компонент SAP_APPL (версия и патч), если не секрет?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 11:08
Вт, ноя 09 2010, 19:59
|Manual Pre-Implement.                                                 |
|VALID FOR                                                             |
|Software Component   SAP_FIN                                          |
| Release 617          SAPK-61701INSAPFIN - SAPK-61703INSAPFIN         |
| Release 700          w/o Support Packages                            |
Manual actions are necessary before the implementation of automatic correction instructions.
Please follow the instructions below:
    Using transaction se38 execute report J_3RF_NOTE_1991981 which is implemented with note 1992904 and follow the instructions in the report.
а нужно было report J_3RF_NOTE_1991981 which is implemented with note 1992904
если есть возможность откатиться из бэкапа и повторить, то это будет лучший вариант
Structure J_3R_TRTAX_S2T (Section2 Table Data for Transport Tax) лежит в пакете J3RALF и содержит 40 элементов
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 22:22
не правильно указал. конечно установили ноту 1992904 и все зависимые. pre-implement выполнили для всех, где необходимо.
Со структурой J_3R_TRTAX_S2T все нормально. Но программа J_3RF_NOTE_1991981 должна в нее добавить поля.
И не может добавить поле с типом J_3R_TTAXBUNIT, т.к. его нет.
Явно элемент данных J_3R_TTAXBUNIT нужно было создать вручную в рамках pre-implement к какой-то более ранней ноте.
Пришлите J_3R_TTAXBUNIT и соответствующего домен.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 23:00
В программе что ли, ошибка...
Нота 1992904.
Код из J_3RF_NOTE_1991981:
Для релиза 605 в проге код:
CALL METHOD lcl_wb=>add_field_to_table "#EC *
i_tabname = 'J_3R_TRTAX_S2T'
i_fieldname = 'N070_TAX_BASE_UNIT'
i_rollname = 'J_3R_TTAXBUNIT'
i_context = 'N060_TAX_BASE'.
А ДЛЯ 606 J_3RTTAXUNIT :
i_rollname = 'J_3RTTAXUNIT'
Гуглю структуру J_3R_TRTAX_S2T.
Например http://www.se80.co.uk/saptables/j/j_3r/ ... ax_s2t.htm (релиза не видно)
Тип поля N070_TAX_BASE_UNIT = J_3RTTAXUNIT.
Получается, или ошибка в ноте, или реально разный тип данных в релизе 600-605 и 606? У меня 605.
Вопрос, что делать и какой у вас тип поля N070_TAX_BASE_UNIT в структуре J_3R_TRTAX_S2T?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 23:12
Data element       J_3R_TTAXBUNIT
Short Description  Tax base unit (unconverted)
Package                J3RALF
Predefined type Data Type  UNIT       Unit key for QUAN fields
Length          3
                  Length  Field Label
Short             10      TBaseUnit
Medium            15      Tax base unit
Long              20      Tax base unit
Heading           35      Tax base unit
SAP_APPL 61706
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 06:12
А у меня в 605-м J_3R_TTAXBUNIT нет. Где его взять?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 11:20
Есть у кого-нибуть элемент данных J_3R_TTAXBUNIT в релизах 600-605 ?
 Заголовок сообщения: Re: Элемент данных J_3R_TTAXBUNIT  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 21:50
В общем, создал элемент J_3R_TTAXBUNIT и все изменения установились как нужно.
