Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: STMS - возможны ли расширенные проверки запроса (разработки) перед переносом
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 19:05
Чт, мар 29 2007, 11:51
Собственно, не в первой системе наблюдается одна и таже беда - когда sap постепенно превращается в z-sap, появляются сложные взаимосвязи между компонентами абап-разработок (ФМы, инклуды, экситы и т.п) и объектами словаря данных. Например, ведётся ряд активных доработок смежными группами абаперов по несмежным вродебы проектам. Всё копится в тестовой системе (либо в квалити, если тестовая кривая настолько что протестировать адекватно не на чем). Потом одна группа "поехали в продуктив" - приехали, оказалось что структурка которую потащили с ФМом, содержит z-поля с z-типом, который придумала другая команда, и в наши запросы оно не вошло. Результат понятный - счастливые лица пользователей в продуктиве.
Вопрос: а из штатных инструментов коробки возможен ли глубокий анализ зависимостей между компонентами, входящими в запрос, и компонентами этих компонентов. Т.е. в общем случае - какойто рекурсивный обход всех Z-объектов словаря (особенно структурых), и всех инклудов в программмном блоке, который хотябы одним кусочком вошёл в наш запрос (а в идеале, если это класс или ФМ, то анализ ещё и на точки их вызова должен распространятся), и анализ "перенесён ли уже этот компонент в целевую систему" ? Т.е. чтобы не получить по приезду в пункт Б не получить рассыпавшиеся словарные структуры или группы функций.
Как бороться с этой проблемой? Особенно если допустим старт промышленной эксплуатации - т.е. когда одни с удвоенной производительностью труда долбят в продуктив первичку, а другие аврально допиливают толькочтосданное (т.е. выход из строя продуктива приводит к перманентному фейспалму)
 Заголовок сообщения: Re: STMS - возможны ли расширенные проверки запроса (разработки) перед переносом
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2015, 03:24
Ср, янв 16 2013, 04:04
Первым позывом было сказать про аббревиатуру CVS. А потом какая-то NWDI еще обозначилась. :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2015, 14:03
Ср, окт 04 2006, 15:30
Вы хотите еще одной Z-программкой решить организационный бардак?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2015, 08:04
У меня есть давнишняя мечта...
Хоть на одном проекте сделать так, чтобы ни у кого из консультантов/разработчиков не было полномочий на создание/удаление/деблокирование/перенос транспортов.
И чтобы этим занимался отдельный человек.
И чтобы каждый транспорт был объяснен зачем.
И чтобы - одна настроечная задача - один запрос на перенос.
И чтобы ни один запрос не был удален по дороге.
И чтобы в каком порядке они легли в очередь на импорт, в таком и импортировались. И никаких импортов из середины очереди.
Поверьте, такой ландшафт будет жить десятилетиями без необходимости выравнивания. И без описанного геморроя.
Но... Мечты, мечты...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2015, 18:57
Вт, ноя 09 2010, 19:59
avlag написал:
желательно в Solution Documentation с помощью
Q: Will integration with ARIS be possible?
A: Clearly plan to have open interface to integrate with third party modeling tools
Not available in first version but it is on the agenda
Q: Will there be integration with PowerDesigner?
A: plan to have open interface to integrate with third party modeling tools
Q: What is the effort to migrate?
A: If you move content from SOLAR to new documentation – content is moved to process area – the respective library structures are created
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2015, 08:34
Ну мы же не рассматриваем сферический сап в вакууме. :)
Просто под каждый из таких "проектов" держать отдельную тестовую систему - нереально. А как не имея "чистой" копии продуктива промоделировать 100%-надёжно перенос одного отдельного проекта на продуктив так, чтобы не трогать остальные?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 00:29
Чт, фев 05 2015, 09:01
pberezin написал:
организационно запретить перенос в продуктив без тестов в тестовой системе
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2015, 13:31
Чт, авг 19 2004, 13:57
мы пользуемся тулзой Transport Express
она написана на базе STMS (плюс еще фенечки), но думает немного когда переносит запросы - говорит где конфликты, если обьект где более старшей версии и так далее. довольно неплохо ведет логирование, от всех бед не спасает (от криворуких индусов попробуй спастись;) и очень нервная - орет иногда без причны, но и помогает тоже
написана одной фирмой, я думаю такое можно сотворить и самим при желании, но купить проще конечно
дев->тест у нас настроен автоматический импорт, в тесте все аккумулируется месяц где-то и тестируется ручками, тест->препродакшн - переносится контролируемо целым релизом и тестируется автоматическим пакетом, в продакш - оттестированным релизом
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2015, 16:36
К автоимпорту ещё бы и автоsend лога на email прикрутить....- может завалялось у кого решеньице?
автопроброс из внешнего TMS нашёл - RSTMSTIQ зафонить
СообщениеДобавлено: Сб, июн 20 2015, 14:24
Пт, май 29 2015, 22:16
Попробуйте воспользоваться моей прогой
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=90603
"Глубокий анализ" она делать не позволяет, но отследить цепочку версий и изменений в них по всем объектам из запроса она помогает, может оказаться полезным инструментом
