Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: Статус spool процесса в sm50
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2015, 11:15
Пн, окт 22 2012, 11:06
Добрый день, коллеги.
Уже как несколько дней в транзакции sm50, у spool процесса в столбце Err значение 2 и горит красным. Опыта у меня немного по базису. Просмотрел трэйс файл, нашел вот это "spool work process restarted due to fatal error [rspojobs.c 1687]", по этой ошибке ничего толкового не нашел. Как избавиться от этого статуса у spool процесса и где искать ошибки, о которых он сигнализирует?
SAP ECC 6.0 Ehp2 HP-UX IA 64x 11.31B Oracle 10.2.0.5.0
 Заголовок сообщения: Re: Статус spool процесса в sm50
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2015, 12:46
Пн, янв 14 2013, 10:37
А посмотрите в SP01 за это время запросы с ошибочным статусом. И в SM21 по этому поводу тоже должно быть сказано в этот промежуток времени.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2015, 12:53
Значение 2 - было два рестарта, они уйдут после перезагрузки инстанции. По этой ошибке ничего толкового и не найти, это просто общее описание, надо найти причину, вызвовшую рестарт процесса спула.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2015, 13:16
RikoNw написал:
Я почему то так и подумал, что после рестарта исчезнут. В sp01 нашел вот что "Fatal Error during Processing", ровно в это же время запись в sm21
"A work process has terminated. Check the last system log entries.". Посмотрел события до этого, там у меня много ошибок по поводу того, что
"Role File Overflow (032768 Blocks)", я уже поправил параметры профиля инстанцци, теперь жду окна, чтобы рестартануть. Вот еще нашел ровно в это же время в трэйсе файле:
Wed Mar 4 11:10:18 2015
*** ERROR => job 3403/1 found as current job -> processing will be aborted due to fatal error [rspojobs.c 1208]
*** ERROR => spool work process restarted due to fatal error [rspojobs.c 1687]
***LOG R63=> ThWpHalt, halt wp () [thxxhead.c 16468]
in_ThErrHandle: 1
*** ERROR => ThWpHalt: halt wp (step 4, th_errno 5, action 2, level 1) [thxxhead.c 10600]
ThResetEmMagic: reset em magic for T31/M0/I0
а за буквально 10-15 секунд до этого вот, что:
Wed Mar 4 11:09:59 2015
*** ERROR => <ROLL-FL> get block: no more free blocks [rrol.c 2177]
***LOG P03=> 032768 [rrol.c 1301]
Wed Mar 4 11:10:00 2015
***LOG R0B=> ThRollOut, rrol_out (-32) [thxxmem.c 1774]
***LOG R0B=> ThCreateIntMode, ThRollOut (-01) [thxxmode.c 435]
in_ThErrHandle: 1
*** ERROR => ThCreateIntMode: ThRollOut (step 4, th_errno 8, action 1, level 1) [thxxhead.c 10600]
И я вот подумал, а не связано ли это с тем, что no more free blocks в ролл файле? И поэтому он заваливается?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2015, 13:48
А теперь вспоминаем предыдущие посты, связанные с длительным ROLL и одна причина порождает несколько проблем :D
ST02 и нота 133909 в помощь :D
Последний раз редактировалось RikoNw Ср, мар 04 2015, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2015, 13:50
RikoNw написал:
ST02 в помощь :D
Это да. Я уже нашел и все разобрал, где чего не хватает. И добавил где нужно, просто понять хочется почему рестартует spool процесс.
