Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Методы обновления данных в системе тестирования QA
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2015, 15:24
Пн, окт 22 2012, 11:06
Добрый день, коллеги.
Подскажите мне, существует ли какой то гайд по обновлению данных в системе QA данными из продуктива? Или банально накатывают бэкап продуктивной системы (на уровне БД или с помощью brtools или другими средствами, например Netbackup) в QA и выполняют какие то действия после?
У меня HP-UX SAP ERP6.0 Eh2 + Oracle 10g, и вот хотелось бы узнать как Вы это делаете? И какие действия необходимо выполнить после наката бэкапа, чтобы в ландшафте ничего не поползло?
SAP ECC 6.0 Ehp2 HP-UX IA 64x 11.31B Oracle 10.2.0.5.0
 Заголовок сообщения: Re: Методы обновления данных в системе тестирования QA
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2015, 16:28
Пн, янв 14 2013, 10:37
У нас клонирование с переименованием. Примерный план - http://rikonw.ru/pereimenovanie-sistemy ... testovuyu/
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2015, 16:31
А еще можно по RFC мандант копировать, но это дооолгооо... И к тому же не очень консистентно, пока одни таблицы тащутся, в другие уже данные насыпались. Хотя консы с этим умеют бороться.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2015, 16:33
А еще можно через транспортную систему мандант выгрузить и в виде файла загрузить. Но тоже долговато. И к тому же это не обновит манданто-независимые данные, типа не донесенных запросов или прямой правки в QA (тьфу-тьфу).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2015, 17:13
Вт, июл 19 2011, 23:16
Конечно существует.
Официальный гид по копированию систем. Экспорт-импорт - и у вас точная копия продуктива.
Вторым вариантом является раскатать бэкап продуктива на место теста. Если бэкап онлайновый, то в системе будут кривые документы, те,которые были открыты в момент создания бэкапа, точнее на момент окончания накатки логов. Поскольку продуктивная база содержит пользователей OPS$SAPSERVICE<SID> и OPS$<SID>ADM с продуктивным сидом - требуются прямые руки для замены сида, иначе сап просто не запустится.
Методы с копированием манданта удалённо или через транспорт обычно в расчёт не берутся, ибо применимы только к маленьким системам.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2015, 09:07
RikoNw написал:
Спасибо за ссылку, но этот метод мне не подойдет. ПО нескольким причинам, у меня нет столько места на дисках, чтобы позволить себе запихнуть туда 2 продуктива, также на этом же сервере, где у меня QA крутятся еще несколько систем, так что я не могу вот просто так отключить ее и менять имя хоста и выполнять ряд других манипуляций.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2015, 09:19
basiscons написал(а):
Конечно существует.
Экспорт-импорт вы имеете ввиду гомогенное копирования я полагаю? А если мне не нужна точная копия, а мне нужна система QA с тем сидом, с которым она была, но данные свежие? Я так думаю мой вариант - это накатить бэкап базы продуктива. А можно по подробнее, что нужно подкрутить, чтобы потом бэкап продуктива нормально встал на QA и заработал?
Предыдущий админ, до меня делал данную процедуру через rman самописным небольшим скриптом с дублированием онлайн бэкапа базы продуктива в базу QA. Я не знаю насколько хорош этот метод, кроме того в процессе выполнения постоянно происходит масса ошибок, но оно потом каким то чудом работает. Хотелось бы разобраться, быть может этот метод и неплох и мне стоит с ним до конца разобраться и пользоваться им, что скажите, коллеги?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2015, 09:56
А разве при гомогенном копировании нельзя указать целевой SID, соответствующий сиду QAS системы?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2015, 10:01
Note 1003028 Enhanced support for database copy in BR*Tools
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2015, 10:32
разумеется, при импорте можно указать любой SID, в том числе и тестовой системы. и танцы с бубном по адаптации оракловых юзеров не нужны.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2015, 11:16
Ну и я о том же, гомогенное копирование тоже вариант )
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2015, 11:21
Это хорошо. Вопрос, а как проходит эта процедура, учитывая что система уже существует? Я просто поверх должен ставить или как? Гайд то есть какой то? Я понимаю как развернуть новую из этого экспорта, а как его впихнуть в существующую систему?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2015, 11:22
http://scn.sap.com/docs/DOC-8324
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2015, 12:05
Спасибо, буду читать, информации много.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2015, 12:44
средствами swpm сделать старой системе uninstall. сохранив предварительно профиля, чтобы не настраивать заново.
дальше по гиду по копированию.
