Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как пользователю увеличить время ожидания  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, апр 11 2015, 16:50
Пт, апр 10 2015, 14:52
Если SAP не трогать, то через 30 мин программа закрывается.
Как пользователю увеличить или вообще снять это ограничение, чтобы программа работала допустим 8 часов?
Эта информация засекречена и ее нет в свободном доступе. Тема закрыта.
 Заголовок сообщения: Re: Как пользователю увеличить время ожидания
СообщениеДобавлено: Вс, апр 12 2015, 22:48
Пт, окт 06 2006, 15:20
Эти параметры можно без проблем поменять.
Обратитесь к своему администратору базиса напрямую или через начальство...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2015, 06:05
bdmalex написал:
Администратор отказывается, ссылаясь на внутренний регламент и официально не разрешают.
Поэтому спрашиваю: как ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ САМОМУ увеличить время ожидания?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2015, 07:58
Пн, янв 28 2008, 16:56
Пользователь сам может запустить задание в фоновом режиме. Остальное к базисникам и системным настройкам всех пользователей.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2015, 10:51
freed84 написал:
То есть пользователь не может увеличить время ожидания, например через скрипт, в реестре или др.
Правильно?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2015, 11:13
Пн, янв 14 2013, 10:37
Нет, сам не может. Время работы программы в фоне не ограничено, в режиме диалога - ограничено параметром профиля, этим занимается базис.
То бишь это ограничение не на стороне клиента, а на стороне сервера, реестр тут не поможет. Вопрос в другом, зачем вам работающая 8 часов программа именно в диалоге ? Чем фон хуже ? Результаты увидите в SP01.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2015, 15:02
RikoNw написал:
Не понял что такое "фон". Как запустить в фоне?
Я запускаю транзакцию на выполнение и по прошествии 30 мин., если транзакция ещё в работе, САП закрывается.
8 часов я написал для примера. Часто бывает такая ситуация, что выполняю что-то в САПе, прерываюсь на почту, телефонный звонок, обед и САП закрывается "без объявления войны" и без сохранения предыдущей работы.
Мне хотелось бы чтобы программа закрывалась тогда, когда я её закрою.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2015, 15:21
Если проблема в том что за время обеда отрубается САП, но это к настройкам windows, энергоэффективность, который отрубает сеть.
Если проблема в том что программа считает более 30 минут, а затем нужно принять диалоговое решение то к базисникам и RZ10.
Если проблема в том что программа считает более 30 минут а нужно посмотреть только итоговые цифры, то запускать такую программу следует в "фоне", через F9, а результат смотреть в спуле SP01.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 06:26
freed84 написал:
1. время изменяется, установлено 4 часа.
2. базисники в отказе, доступа к RZ10 нет.
3. через F9 могу запустить, а где находится SP01? В первом окне есть SN2-песочница, SPE, STE.
Работаю в Р01.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 09:09
Сб, фев 28 2009, 22:20
master-ufa написал(а):
freed84 написал:
Работаю в Р01.
SP01 это транзакция "Управление выводом"
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 12:34
Birkin написал:
3. через F9 могу запустить, SP01 нет доступа
Тема закрыта, увеличить время работы САП не смогу.
Спасибо всем принявшим участие.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 14:12
Вт, авг 17 2004, 11:44
freed84 написал:
А если это Linux вдруг?
Короче, это не настройки windows, а настройки системы. Параметр зовут rdisp/gui_auto_logout.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 15:58
qdublin написал:
Не совсем так однозначно, речь ведётся о диалоговых процессах пользователя.
Поэтому там есть ещё один параметр: rdisp/max_wprun_time
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 16:41
Я об этом. Здесь речь идет именно об автологауте.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 17:36
Ср, июн 11 2008, 09:41
bdmalex написал:
qdublin написал:
Этот параметр управляет временем в течение которого система будет ждать выполняющуюся программу, по его истечении программа прервется, скинет в дамп ошибку и вернется в окно запуска, у ТС именно автологают происходит, во что как - то слабо верится, что при запущенной программе может произойти. Полчаса бездействия - норм, хотя есть у меня клиенты, которым этого мало. :twisted:
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
