Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:52
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: RFC - Unicode flag
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2016, 12:24
Чт, авг 19 2004, 13:57
всем привет!
есть довольно запутанный продуктивный ландшафт, все системы - юникод. RFC между всеми систсемами сделаны по дефолту, то есть юникод флаг не стоит нигде. в ноте написано:
1021459 - Conversion behavior of the RFC library
Unicode<->Unicode communication
If the PCS is 1, the local code page (which for Unicode is not usually set) is used as the communication code page (pre-setting 1100 or 0110, and so on) when you call RFC for the first time and the data is converted accordingly to this CP before it is sent. The Unicode server then realizes the both communication partners can use Unicode and therefore, a Unicode CP (4102 or 4103) is used for all further RFC calls.
If the PCS is 2, a Unicode CP is already used for the first RFC call.
то есть RFC делает первый контаткт и определяет какого вида другая система, по идее, если поставить флаг юникода - этот первый контакт делать не нужно и произдидительность RFC должна быть побыстрее слегка? кто разбирался?
 Заголовок сообщения: Re: RFC - Unicode flag
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2016, 19:20
Пт, окт 06 2006, 15:20
На мой взгляд флаг можно поставить, но то что он реально даст выигрыш по производительности - это както у меня вызывает сомнение.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2016, 20:02
думаю все же от траффика зависит - посмотрите как таблицу TCP00A бомбардируют, у нас 10К обращений в час
