Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:30
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Ядро 7.41
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2015, 08:02
Чт, июн 14 2012, 10:19
Добрый день, коллеги.
Скажите, кто обновлял SAP систему до ядра 7.41 ? в чем была необходимость и какие + и - ?
Жизнь нужно прожить так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить!
http://sapadm.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Ядро 7.41
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2015, 09:55
Пн, янв 14 2013, 10:37
Обновлял просто для себя для теста. Ядро прилетело в корзину вместе с новым EHP и netweaver 7.4 как зависимое. О + и - сказать нечего, ибо там скорее функционал нового EHP будет вылезать, нежели какие-либо фишки ядра.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2015, 11:06
у меня многие системы обновлены до 7.42 ядра.
в том числе клиентские. проблем нет, но есть интересные приколы
например:
система Netweaver на Oracle 11.2
и так по всем таблицам
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 21:22
Чт, фев 24 2005, 23:36
На 7.42 вылезла проблема с LEFT JOIN в ORA... SAP передает в DBSL такие statement'ы, что волосы дыбом встают.
На данный момент общаюсь с поддержкой. Суть в том, что у них крайне редко используются конструкции "T1 JOIN T2 ON... LEFT JOIN T3 ON... JOIN T4 ON...".
Где возможно (в основном в MM) они попихали ERP Accelerators (по сути ORACLE hint &SUBSTITUTE VALUES&).. Но только у себя. Z брошен на доработку клиента без комментариев.
Только когда будет срублено последнее дерево. Только когда будет отравлена последняя река. Только когда будет выловлена последняя рыба. Только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть!
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2015, 16:45
все, у кого юзеры начнут активно отваливаться от системы в ядрах 741/742, велкам в ноты:
Note 2128191 - Many syslog entries with key R47
на момент написания поста, указанные в ноте новые ядра, доступны для скачивания не были.
З.ы. исключительно матерные ощущения
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2015, 20:55
А, собственно, это глобальная проблема всех крупных контор... Идет заселение сверх-низко-оплачиваемыми программистами из КНР и Индии... Тестовых отделов попросту либо нет, либо они очень поверхностно тестируют...
Помню один из ответов на инцидент САПа... "А что Вы хотите, у нас же нет продуктивных систем. Только тестовые, данных в которых очень мало".
То же самое у ORA... У IBM... Этот трэнд, господа!!! Хреновый с нашей точки зрения, но приносящий бабки конторам-разработчикам.
А когда все перелезут в "облака" (не дай бог), всё встанет вообще.
ИМХО, точнее ИМО...
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 02:00
Ср, янв 16 2013, 04:04
шрам написал:
позвольте полюбопытствовать, а что заставило вас быть on cutting edge ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 11:34
1. сап рекомендует всегда ставить последнее ядро (при этом делая копию существующего)
2. ядро ставилось SUM-ом совместно с рекомендациями MOPZ
Тут интересный момент получается... проблемы начались после установки последнего SP на Netweaver.
до этого, с тем же ядром, проблем не было... либо на них не жаловались :mrgreen:
ну и
3. система не продуктивная...пока. но в целом тенденция сильно печалит. в нотах к выпускаемым ядрам, про изменение формата взаимодействия диспетчера и гуи - ни слова.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2015, 08:15
Пт, сен 23 2005, 11:11
offtopic: sap_basis, sap_aba - 740 SP-level 0008
может быть и раньше появилось, но заметил, что в left join
теперь разрешены предикаты на правую таблицу,
причём компилятор сразу переводит select на новый синтаксис opensql
СообщениеДобавлено: Сб, июн 13 2015, 17:15
Сб, сен 01 2007, 08:56
@шрам: Спасибо за ноту. Ошибки R47 замучали. Ядро 7.41 pl 114. Сессии пачками валятся. Вроде висит GUI. А как кликнешь на чтото - отваливается. Оказывается твоей сессии на сервере уже минут 5 как нет. Подкрутка таймаутов и keep-alive не помогает
Разнообразие ядер вводит в ступор. Думаю обновляться на самое новое (7.42 или 7.43 что быстрее появится) как и SAP рекомендует. Ждём фикса...:(
По опыту самое стабильное - по возможности держать ландшафт на EHP 6 и соотв. NW 7.3 (ядро 7.21 EXT). Если что - на HANA можно с него мигрировать. Но если вам нужна Fiori - то только NW 7.4. Или лучше уже сразу на S/4HANA с головой в омут :)
По поводу снимков экрана индексов и HDB: колонка I="E" означает Exclude. То есть в HANA не создавать эти индексы...
и ещё PS: SAP пишет что Enqueue сервер в NW7.4 должен быть отдельный для скорости. То есть ASCS рекомендовано. А работа без ASCS уже рассматривается как вынужденная необходимость :(
Ref: Note 2019532 - Performance of integrated enqueue server
СообщениеДобавлено: Вс, июн 14 2015, 13:56
есть интересное наблюдение:
1. если от GUI до SAP-сервера проброшен VPN, то падений не наблюдается.
2. если GUI идет из интернета через saprouter, то стабильно падает
3. если GUI идет через SNC-SAPROUTER+Интернет+SCN-SAPROUTER, то падений не наблюдается.
вобщем... чот SAP перемудрил с закрытием и пингом неактивных сокетов и соединений....
Basis написал:
мда.. индусская логика за гранью понимания
