Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Восстановление бэкапа через brtools(Oracle)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2015, 16:28
Пн, окт 22 2012, 11:06
Добрый день, коллеги.
Система ECC 6.0 Ehp2 UNIX/WinNT + oracle 10g
Разобрался я как сделать бэкапы на ленту, все хорошо все работает. Решил протестировать разные сценарии восстановления, сделал full offline бэкап, из тестового оракла в случайном порядке удалил разные файлы(контрол, дата, логи), ну т.е. ситуация - повреждены файлы или аппаратная ошибка диска. И вот теперь не могу никак разобраться, как выполнить восстановление, хоть через brtools хоть через rman, все равно. Бэкап выполнялся с параметром backup_dev_type rman_util.
Если через brtools: выбираю
5 - Restore and recovery
1 = Complete database recovery
если выбираю 1 = Check the status of database files - то логично что выдает ошибку BR0753 Control file ... not found
есть второй пункт выбора select database backup, но он не работает (BR0665W Unselectable choice)
пробовал вручную типа brrestore -b <filename>.afr -m full
выдает RMAN-01507 database not mount
а как я ее заумантлю если по сценарию в таком состоянии, в котором не маунтится?
Через RMAN, нашел описание и процедуру, но прежде чем начать восстановление необходим DBID, а где я его возьму?
По статье типа как его определить, все предложенные методы не подошли, какой то замкнутый круг, бэкап есть, а толку - нет.
Я видимо что то где то не догоняю, подскажите коллеги, запутался в конец.
SAP ECC 6.0 Ehp2 HP-UX IA 64x 11.31B Oracle 10.2.0.5.0
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление бэкапа через brtools(Oracle)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2015, 08:08
Вт, мар 06 2012, 09:25
Приветствую,
При выполенинии резервной копии контрольного файла, DBID всегда пишется в имя файла, смотрим сюда:
http://www.thegeekstuff.com/2014/11/ora ... n-restore/.
PS Хотя странно, что при восстановлении вручную он требует контрольный файл, без использования RMAN этого не требуется.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2015, 08:47
scazi написал:
Приветствую,
Ну вот не тот случай, rman делает резервную копию на ленту в виде одного какого то файла своего формата, который понятен только ему. Вот смотрю я на содержимое ленты и вижу оффлайн фулл бэкап, пара файлов(SID_<набор букв>.3_1 и SID_<набор букв>.4_1 ) и размер их соответствует. Как мне отсюда DBID извлечь? Я полагаю никак. Rman не требует у меня контрол файлы, но он требует DBID.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 05:29
Ср, янв 16 2013, 04:04
самый простой вариант - посмотреть логи бэкапа на предмет строки типа:
RMAN>
Recovery Manager complete.
Recovery Manager: Release 11.2.0.2.0 - Production on Tue Apr 28 02:00:01 2015
Copyright (c) 1982, 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
connected to target database: MID (DBID=670062363)
потом можно поискать автобэкап контролфайла. в имени первый набор цифр и будет DBID. но он по дефолту выключен :)
затем если бэкап делался без компрессии (что тоже сильно маловероятно))) можно поискать по бэкапам system, undo:
strings file_name |grep MAXVALUE
или по sysaux:
strings file_name |grep DBID
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 10:05
RMAN>
Все эти варианты с DBID я пробовал, у меня rman при старте не показывает DBID, только имя БД.
или по sysaux:
Правильно, автобэкап выключен -=)
Ну начнем с того, что я на WinNT, и бэкап у меня на ленте, а точнее бэкапсет из пары файлов и как я оттуда что-то могу извлечь?
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление бэкапа через brtools(Oracle)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 10:12
Похоже как то криво что то встало на тестовую систему, на UNIX rman везде показывает DBID и на другом WinNT сервере тоже DBID виден. Буду переделывать песочницу. Всем спасибо -=)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 10:40
а можно сюда лог того как вы присоединяетесь rman к рабочей БД и он не отображает DBID?
лучше начать с того, что восстановление с бэкапа тестируется при живой БД и теперь вы точно знаете, что должно быть на ленте кроме этих 2х файлов ;)
ну а так то все что есть на ленте можно поиметь и на диске.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 10:52
Да у меня виртуальная оболочка(vmware) сошла с ума. Я ее вздернул, теперь DBID при коннекте командой rman target / показывает. Это похоже проблема в нем и была.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 11:00
RMAN>
Recovery Manager: Release 10.2.0.5.0 - Production on Tue Apr 29 10:41:58 2015
Copyright (c) 1982, 2007, Oracle. All rights reserved.
connected to target database: T01
Вот так и DBID не показывал.
