Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Ora12
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2015, 08:30
Вт, ноя 23 2004, 10:40
http://www.oracle.com/us/dm/oraclebigda ... MPP070C004
 Заголовок сообщения: Re: Ora12
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2015, 11:53
habrahabr: Такое не забывается — Oracle Database In-Memory
Итак, технология появилась в версии Oracle Database 12.1.0.2, и смысл ее в том, что рядом с нашим привычным буферным кэшем, который хранит строки таблиц и блоки индексов, находится новый кэш, точнее новая разделяемая область для данных в оперативной памяти, в которой данные из таблиц хранятся в колоночном формате! Вы поняли, да? И строчный и колоночный формат хранения в памяти для одних и тех же данных и таблиц! Причем данные одновременно активны и транзакционно согласованы. Все изменения, как обычно, сначала производятся в обычном буферным кэше, после чего отражаются в колоночном, или, как его называют наши англоязычные друзья, «колумнарном» кэше.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 22:10
Чт, фев 24 2005, 23:36
Видимо HANA ждет нас всех, в не зависимости от нашего желания ее присутствия рядом с нами...
Только когда будет срублено последнее дерево. Только когда будет отравлена последняя река. Только когда будет выловлена последняя рыба. Только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть!
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2015, 10:20
Пн, янв 14 2013, 10:37
Качаю, ща попробую проаппгрейдить для фана :roll: А как указать ораклу, что какие именно колонки и таблицы нужно загружать в оперативку?
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2015, 14:01
А вот и гайдик https://websmp106.sap-ag.de/~sapidb/012 ... 21__00.pdf
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2015, 12:32
Жесть какая-то, ладно пользователя c orasid на oracle надо мигрировать, запускать скрипты, генерирующие скрипты для миграции окружения... Так еще и dbua то считает что база в дауне, то не может почему-то найти pfile. Один раз удалось проаппгрейдить базу с dbua, однако при старте базы получил - numeric overflow...
Чет не повезло мне, или читаю не внимательно гайд :?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2015, 13:05
Ура все получилось. Некоторая памятка:
- переходим на SSFS для Oracle, проверяем что работает brconnect и вызовы из db13 (правка таблицы SDBAC поле PSTRING, вместо / сделать //)
- ставим последний OPATCH, MOPATCH для вашей версии Oracle
- устанавливаем последний SBP для вашей версии Oracle
- запускаем скрипт постапргейда (catsbp.sql)
- проверяем: sqlplus / as sysdba
select action_time, version, comments from dba_registry_history order by action_time desc;
- ставим из oracle 12 только бинарники, без обновления базы
- прописываем переменные окружения, используя не каталоги oracle, а симлинки на них, например:
export ORACLE_HOME_SRC=/oracle/SM1/112_64
export ORACLE_HOME_TGT=/oracle/SM1/121
- проверяем наличие строчки в oratab:
SM1:"/oracle/SM1/112_64/":Y:
- находим dbua.sap.sh, запускаем его
- обновляем базу (тут у меня была ошибка с листнером, наверно лучше пропустить его миграцию)
- правим ваш.dbenv_* (в зависимости от шела) под как ORASID так и под SIDADM, в нем меняем ORACLE_HOME и тому подобное, обновление ленится это сделать само
- перелогиниваемся под пользователями для обновления переменных окружения
- пользуемся командой which sqlplus и echo $ORACLE_HOME для проверки что все смотрит на новый хоум.
- запускаем листнер - lsnrctl start
- запускаем sap - startsap
- проверяем версию в статусе системы
Так же надо не забыть обновить Oracle Client, 11.2.0.4 совместим с 12.1, поэтому это можно сделать уже в конце. Для версий более ранних нужно это сделать до запуска базы.
