Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Настройка Message Authentication для Service Consumer
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2015, 17:45
Ср, авг 20 2008, 10:04
Здравствуйте!
Есть такая проблема: требуется настроить порт (в транзакции soamanager) Service Consumer для подключения к "удаленному" веб-сервису (на базе IIS, аутентификация логин-пароль, включен режим TransportWithMessageCredential). Проблема в том, что при создании этого порта в настройках не могу найти раздел Message Authentification, где по идее надо указать эти настройки. Может кто нибудь подскажет как сделать эти настройки, для того чтобы service consumer мог корректно подключится к удаленному веб-сервису?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Message Authentication для Service Consumer
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2015, 20:22
тр. SICF
например в ветке
/sap/bc/srt/xip/sap
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2015, 10:41
В sicf я нахожу только настройки для service provider, я не вижу там созданного мной service consumer
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2015, 12:00
Чт, мар 25 2010, 09:02
Попробуйте поменять настройки созданного Service Consumer в тр. se80 на вкладке Configuration, а там веточка Authentication. И после этого создавать порт в soamanager.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2015, 13:10
Пробовал, не помогает. Устанавливал различные режимы, влияет на раздел "Authentication Settings" в настройках порта soamanager (добавляет/убирает режимы No authentication, user id/password и т.д.). Но настройки позволяющие изменить "Authentication at SOAP Message Level" на вкладках настройки порта не появляются.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2015, 04:44
Посмотрел подробнее про TransportWithMessageCredential. Судя по документации для этого способа требуется протокол HTTPS. Насколько мне кажется для этого требуется дополнительные настройки. У вас сервер настроен чтобы https можно было с него использовать?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2015, 07:56
Да, сервер настроен на использование https (у нас используются веб-сервисы, работающие в нашей системе, они работают через https).
Нашел следующую информацию (http://help.sap.com/saphelp_nwes72/help ... ontent.htm):
Currently, it is not possible to configure a consumer proxy to use WS-RM together with Web service Secure Conversation (WS-SC). You have to either configure WS-RM, or enable the use of WS-SC for a consumer proxy. On the Security tab, specify the relevant options. More information: Recommended WS Security Scenarios.
Судя по всему для нашего consumer proxy требуется "активировать режим WS-SC", но пока не понятно как это сделать.
