Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Could not determine tp profile parameter DBHOST
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2015, 21:27
Вт, май 24 2011, 08:20
Всем доброго времени суток!
При создании контроллера домена в stms выскакивает ошибка Could not determine tp profile parameter DBHOST.
Было проверено: параметры в default.pfl SAPDBHOST стоит как надо) в чем дело, не могу понять. Кстати, stms работала на ней, была удалена, заново создать не получается...
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Could not determine tp profile parameter DBHOST
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 08:09
Вт, ноя 23 2004, 10:40
БД какая?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 08:23
Windows Server 2008 R2
MS SQL 2008 R2
С доступом к папке тоже все нормально, al11 папку dir_trans видит и открывает
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 09:29
А ноты не пробовали искать, вот например - 1886616
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 09:49
Да, по этой ноте прошел все сделал, только у меня во вкладке Transport Tool нет никаких параметров, т.к. нет файлов domain.cfg и т.д. в trans\bin... Права на папу usr\sap есть
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 10:45
Все равно это очень похоже на проблему с доступом на уровне ОС.
Насколько я понимаю, под вин все операции на уровне операционки идут от имени сервисного пользователя, проверьте его?
sap/trans он же расшарен и смонтирован, м.б. тут чего то не хватает?
Да, и все это делается в 000 манданте? (это так на всякий случай :) ).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 10:59
Имеется ввиду пользователь SAPService<sid> или sidadm? В группах они SAP_LocalAdmin, SAP_SID_LocalAdmin, SAP_SID_GlobalAdmin, папка usr\sap расшарена на группы SAP_LocalAdmin, SAP_SID_GlobalAdmin. Как еще их проверить? Конечно все делается в 000 манданте)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 11:01
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 11:52
SAPService<sid>
А проверить просто - создайте из системы какой нибудь файлик в .../bin
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 12:38
Подскажите как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 13:50
Ну вариантов много... если система ерп, можно trx cg3z перенести с фронтэнда на аппликейшн.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 13:59
cg3z - перенесло файл в папку c:\usr\sap\tran\bin
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 15:04
забавно
а в al11 если провалиться в TRANS_DIR, этот файл можно посмотреть?
и я бы попробовал создать файлы конфигурации вручную и посмотреть на результат...
да, а так получается лечение аппендицита по телефону :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 16:19
Да файл через al11 просматривается
Беда нашлась, оказывается параметр SAPDBHOST в файле DEFAULT.PFL был как-то не так прописан, ,буквы отличались по размеру от всех остальных) Первый раз такое вижу... Спасибо за помощь
