Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:46
 Заголовок сообщения: не создается линк в каталоге work при старте
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2015, 03:43
Ср, янв 16 2013, 04:04
Словил забавный глюк.
На одном из серверов после чистки work каталога САП не поднимается. В sapstart.log вот такая ругань:
SAP-R/3-Startup Program Rel 720 V2.0 (2008/11/15)
Starting at 2015/06/25 09:51:35
Startup Profile: "/usr/sap/BWP/SYS/profile/BWP_DVEBMGS02_sapfs"
Setup Environment Variables
(21599) SETENV LD_LIBRARY_PATH=/usr/sap/BWP/DVEBMGS02/exe:/usr/sap/BWP/DVEBMGS02/exe:/usr/sap/BWP/SYS/exe/run:/oracle/client/11x_64/instantclient
(21599) SETENV SHLIB_PATH=/usr/sap/BWP/DVEBMGS02/exe:
(21599) SETENV LIBPATH=/usr/sap/BWP/DVEBMGS02/exe:
Execute Pre-Startup Commands
(21601) Local: /usr/sap/BWP/SYS/exe/uc/linuxx86_64/sapcpe pf=/usr/sap/BWP/SYS/profile/BWP_DVEBMGS02_sapfs
(21607) Local: /usr/sap/BWP/SYS/exe/uc/linuxx86_64/startdb
(21649) Local: /usr/sap/BWP/DVEBMGS02/exe/sapmscsa pf=/usr/sap/BWP/SYS/profile/BWP_DVEBMGS02_sapfs -n
(21652) Local: rm -f ms.sapBWP_DVEBMGS02
(21653) Local: ln -s -f /usr/sap/BWP/DVEBMGS02/exe/msg_server ms.sapBWP_DVEBMGS02
(21654) Local: rm -f co.sapBWP_DVEBMGS02
(21655) Local: ln -s -f /usr/sap/BWP/DVEBMGS02/exe/rslgcoll co.sapBWP_DVEBMGS02
(21656) Local: rm -f se.sapBWP_DVEBMGS02
(21657) Local: ln -s -f /usr/sap/BWP/DVEBMGS02/exe/rslgsend se.sapBWP_DVEBMGS02
(21658) Local: rm -f ig.sapBWP_DVEBMGS02
(21660) Local: ln -s -f /usr/sap/BWP/DVEBMGS02/exe/igswd_mt ig.sapBWP_DVEBMGS02
Starting Programs
(21665) Starting: local ms.sapBWP_DVEBMGS02 pf=/usr/sap/BWP/SYS/profile/BWP_DVEBMGS02_sapfs
(21666) Starting: local dw.sapBWP_DVEBMGS02 pf=/usr/sap/BWP/SYS/profile/BWP_DVEBMGS02_sapfs
(21665) New Child Process created.
(21665) Starting local Command:
Command: ms.sapBWP_DVEBMGS02
(21666) New Child Process created.
(21666) Starting local Command:
Command: dw.sapBWP_DVEBMGS02
(21667) Starting: local co.sapBWP_DVEBMGS02 pf=/usr/sap/BWP/SYS/profile/BWP_DVEBMGS02_sapfs -F
(21666) **** Failed to Start Local Command. No such file or directory ****
(21666) Exiting with Return-Code -106. (Local execution failed)
(21667) New Child Process created.
(21667) Starting local Command:
Command: co.sapBWP_DVEBMGS02
-F
(21668) Starting: local se.sapBWP_DVEBMGS02 pf=/usr/sap/BWP/SYS/profile/BWP_DVEBMGS02_sapfs -F
(21668) New Child Process created.
(21668) Starting local Command:
Command: se.sapBWP_DVEBMGS02
-F
(21599) Waiting for Child Processes to terminate.
(21599) **** 2015/06/25 09:51:35 Child 21666 terminated with Status 150 . ****
(21666) **** 2015/06/25 09:51:35 No RestartProgram command for program 1 ****
(21669) Starting: local ig.sapBWP_DVEBMGS02 -mode=profile pf=/usr/sap/BWP/SYS/profile/BWP_DVEBMGS02_sapfs
(21669) New Child Process created.
(21669) Starting local Command:
Command: ig.sapBWP_DVEBMGS02
После создания в данном каталоге линка(@dw.sapBWP_DVEBMGS02) на disp+work руками все стартует без проблем.
Права на файлик в порядке.
LD_LIBRARY_PATH=/usr/sap/BWP/SYS/exe/run:/oracle/client/11x_64/instantclient
Что бы это могло быть и как это побороть?
Люблю знаете ли при перезапусках инстансов work чистить, а то там столько мусора накапливается ,что что-нибудь свежее и интересное можно пропустить. :)
 Заголовок сообщения: Re: не создается линк в каталоге work при старте
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2015, 11:02
Пн, янв 14 2013, 10:37
А что, правда можно work чистить спокойно и ниче не сломается ??? Ведь если симлинки создаются, значит они кому-нибудь нужны :D
У меня там следующие симлинки:
lrwxrwxrwx 1 sm1adm sapsys 36 Июн 24 17:48 dw.sapSM1_DVEBMGS00 -> /usr/sap/SM1/DVEBMGS00/exe/disp+work
lrwxrwxrwx 1 sm1adm sapsys 35 Июн 24 17:48 ig.sapSM1_DVEBMGS00 -> /usr/sap/SM1/DVEBMGS00/exe/igswd_mt
lrwxrwxrwx 1 sm1adm sapsys 35 Мар 16 09:01 jc.sapSM1_DVEBMGS00 -> /usr/sap/SM1/DVEBMGS00/exe/jcontrol
lrwxrwxrwx 1 sm1adm sapsys 37 Июн 24 17:48 ms.sapSM1_DVEBMGS00 -> /usr/sap/SM1/DVEBMGS00/exe/msg_server
Думается, очищать надо как-то так, чтобы удалился только тип = file, без симлинков и директорий:
find /usr/sap/SID/DVEBMGS00/work/ -type f -exec rm -f {} \;
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2015, 03:49
за пару лет вот только первый глюк такой словил.
core файлы тоже для чего-нибудь создаются. и трейсы.
у меня ни на одной из систем в work нету директорий.
