Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: Варианты селекционных экранов
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2015, 17:30
Вт, июл 07 2015, 17:18
Здравствуйте.
Бьюсь весь день над задачей: необходимо запретить пользователям доступ к изменению вариантов селекционных экранов во всех программах. Не путать с S_ALV_LAYO.
Доступ нужен только на чтение.
Есть ли подходящий объект полномочий?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Варианты селекционных экранов
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2015, 17:43
https://scn.sap.com/thread/1147877
Hi,
Authorization for S_ALV_LAYO should be restricted to endusers as it allows changes to Global settings. We in our company have a security policy against against assigning it to any of the job roles.
Some applications like FICO have the object F_IT_ALV for the layout settings. I am not sure whether it exists for every module.
However in certain transactions in applications like MM & SD the authorization to S_ALV_LAYO is built in the program for the transaction and we do not specifically authorize for the object in their roles.
409190 - ALV layout: Authorization changes from 'A' to 'U'
601803 - ALV layout: Authorizations for saving layouts
apart from S_ALV_LAYO, Use the object F_IT_ALV to restrict Global Layout modifications (Avoid giving Activity 70).
Regards,
Rama
З.ы. чтож вы так убиваетесь, вы ж так не убьетесь! (с)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2015, 10:09
шрам написал:
Ибо не работает ограничение через F_IT_ALV. Выдал лишь 03 ACTVT - "Просмотреть", но пользователи все равно могут создавать новые и перезаписывать любые варианты.
Других разрешений в роли нет. Роль - минимальная.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2015, 11:12
Вт, сен 18 2012, 08:21
TEEN спрашивает об объектах полномочий для ограничения создания вариантов на селекционных экранах, а не на ALV.
Шрам дал информацию об объектах, которые ограничивают создание лаяутов для ALV.
Вопрос немного не об этом.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2015, 11:44
TEEN
тогда трассировка ST01 Вам в помощь.
вылавливаете объекты, которые проверяются при выполнении шагов пользователем, затем изучаете их содержимое через SU20-SU21
тогда и получите ясное представление - какие объекты участвуют, какие значения принимают и соответственно - как ограничиваются.
Piton2012
:P
не стреляйте в пианиста. он играет как умеет (с)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2015, 17:32
шрам написал:
Трейс ничего не дал. Поиск по SAPSLVAR(инклуд для работы вариантов) выдал лишь 3 проверки авторизации и те - не нужные мне.
Задача по запрету создания и изменения вариантов не решена :(
