Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: Установка SAP BO 4.1
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2015, 23:45
Ср, сен 23 2015, 23:42
при установке SAP BO 4.1 столкнулся с проблемой, которую не могу разрешить.
Пробовал версии SAP BO 4.1 SP2 и SAP BO 4.1 SP6 в комбинации с windows 2008 server r2 и windows 2012 server r2.
База данных репозитория – внешняя oracle (но также пробовали и с базой, встроенной в установщик My SQL)
Установка проходит без явных ошибок, но с большой задержкой в конце. Если заглянуть в лог установки setupengine.log, то видны повторяющиеся попытки log on CMS кончающиеся неудачей и возрастающее время waited. На моменте waited = 1200 секунд безуспешные попытки кончаются:
13:01:40.075 2015/09/23, 01:01:40: RunRedistProgram: return value 2
13:01:40.075 2015/09/23, 01:01:40: CMS is up, but cannot log on to CMS. Trying again...
13:01:40.075 2015/09/23, 01:01:40: ... waited for 90 seconds ...
13:02:19.059 *#*_*FWM 20030|Could not reach CMS 'WIN-CN36HGEIKLM:6400'. Specify the correct host and port and check for network issues. (FWM 20030)|Could not reach CMS 'WIN-CN36HGEIKLM:6400'. Specify the correct host and port and check for network issues. (FWM 20030)*_*#*
13:02:19.169 2015/09/23, 01:02:19: RunRedistProgram: return value 2
13:02:19.169 2015/09/23, 01:02:19: CMS is up, but cannot log on to CMS. Trying again...
13:02:19.169 2015/09/23, 01:02:19: ... waited for 120 seconds ...
13:02:58.044 *#*_*FWM 20030|Could not reach CMS 'WIN-CN36HGEIKLM:6400'. Specify the correct host and port and check for network issues. (FWM 20030)|Could not reach CMS 'WIN-CN36HGEIKLM:6400'. Specify the correct host and port and check for network issues. (FWM 20030)*_*#*
Брандмауэр отключен. Антивируса нет.
У пользователя в оракловой базе, созданного для CMS, грант DBA.
Клиент 64битный оракловый стоит (без клиента были ошибки при установке, когда при введении cms database connection information установщик ругался и не мог связаться с ораклом).
После установки в схеме появляются различные объекты, то есть установщик SAP BO имеет связь с оракловой базой, коннектится к ней и создает что ему надо.
В central configuration management отсутствует cервер SIA, хотя должен там быть после установки:
Просьба откликнуться тем, кто сталкивался с аналогичной проблемой, или имеет мысли о причине ее возникновения.
 Заголовок сообщения: Re: Установка SAP BO 4.1
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2015, 09:19
а telnet на порт отрабатывает с другой машины и с этой? а порт на localhost-е?
посмотрите тут еще, по поводу оракловых клиентов:
https://scn.sap.com/thread/3526354
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2015, 17:05
Ср, июл 25 2012, 22:24
Я бы начал проверки ресолвится ли хост WIN-CN36HGEIKLM в IP адрес.
Скорее всего он просто в DNS не прописан :roll:
:mrgreen:
