Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: Копирование системы SM
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 12:45
Сб, ноя 05 2011, 13:41
Всем доброго времени суток!
1) Товарищи делаю импорт нового Solution Manager из export каталога Solution Manager (ABAP+JAVA инстанции)
2) Все вроде по началу идет нормально, но на шаге Import ABAP вылетает в конце ошибки в import_java.log ссылается на логи SAPDFACT_1.log, SAPDFACT_2.log
a) SAPDFACT_1.log - ошибка
(DB6) Using LOAD API for table /BI0/F0CCMAWDD1
(DB6) ERROR: Load reported 25867 deleted rows.
(DB6) ERROR: SQLRowCount returned 111836 loaded rows out of 137703 provided rows.
(DB6) Check db2diag.log entries corresponding to LOAD on table /BI0/F0CCMAWDD1.
(IMP) ERROR: EndFastload: rc = 2
(DB) INFO: disconnected from DB
/usr/sap/SM2/SYS/exe/run/R3load: job finished with 1 error(s)
/usr/sap/SM2/SYS/exe/run/R3load: END OF LOG: 20151126102420
b) SAPDFACT_2.log
(DB6) Using LOAD API for table /BI0/F0SMD_CA02
(DB6) ERROR: Load reported 1048 deleted rows.
(DB6) ERROR: SQLRowCount returned 11428 loaded rows out of 12476 provided rows.
(DB6) Check db2diag.log entries corresponding to LOAD on table /BI0/F0SMD_CA02.
/usr/sap/SM2/SYS/exe/run/R3load: END OF LOG: 20151126102241
Вижу, что косяк с R3load, заменил на более свежий, но ошибки не исчезли
Подскажите, может кто сталкивался или есть опыт?
 Заголовок сообщения: Re: Копирование системы SM
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 13:36
Глупый вопрос: с местом в базе всё в порядке?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 13:43
есть такая штука - google. он знает про темную сторону
https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=XRx ... leted+rows.
первая ссылка. адаптированная:
1690281 - DB6: R3load reports deleted rows using LOAD
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 15:50
Тут написано, что перед экспортом нужно сделать эту процедуру!?
Как запустить отчет SMIGR_CREATE_DDL подскажите?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 16:04
sa38
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 16:06
Да понял это, ступил немного) Спасибо.
А разве SWPM не должен сообщать об этой процедуре?
Получается мне заново export делать надо?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 10:17
Чт, дек 05 2013, 14:57
Во всех гайдах по миграции есть отдельный пункт по генерации DLL файла, также как и в утилитах sapinst/SWPM есть отдельный пункт, где следует указать путь к сгенерированным DLL файлам.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 11:34
DDL
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 14:48
кстати, его лучше делать ПОСЛЕ экспорта
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 16:06
Да, спасибо.
Сделал выгрузку DDL файлов и импорт прошел успешно. Миграция завершилась. Тему можно закрыть.
