Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Ошибка при установки JAVA сервера (HANA)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 16:19
Сб, ноя 05 2011, 13:41
Доброго всем дня.
Возникла ошибка при установки NW 7.5 Java сервера на HANA.
Вылетает на шаге Import Java
INFO: Start
Jload R 7.12 V 0 A 0
Jload -sec JS1,jdbc/pool/JS1,/usr/sap/JS1/SYS/global/security/data/SecStore.properties,/usr/sap/JS1/SYS/global/security/data/SecStore.key -dataDir /home/fedorov/Distr/JAVA/DATA_UNITS/JAVA_EXPORT_JDMP -job /tmp/sapinst_instdir/NW750/HDB/INSTALL/STD/IMPORT.XML -log jload.log
Connecting to database
Connected to database
java.io.FileNotFoundException: /home/fed/Distr/JAVA/DATA_UNITS/JAVA_EXPORT_JDMP/EXPDUMP.001 (Permission denied)
at java.io.FileInputStream.open0(Native Method)
at java.io.FileInputStream.open(FileInputStream.java:195)
at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:138)
at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:93)
at com.sap.inst.jload.io.SplitInputStream.<init>(SplitInputStream.java:59)
at com.sap.inst.jload.io.DataFile.open(DataFile.java:115)
at com.sap.inst.jload.executor.JobExecutor.dbImport(JobExecutor.java:261)
at com.sap.inst.jload.executor.JobExecutor.executeJob(JobExecutor.java:821)
at com.sap.inst.jload.Jload.main(Jload.java:312)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:497)
at com.sap.engine.offline.OfflineToolStart.main(OfflineToolStart.java:162)
An error occured during execution. Please consult SAP note 942766 for first steps on troubleshooting the problem.
Типа прав ему не хватает! Ставил права на каталог и файл EXPDUMP.001 - 777. Все равно не работает.
Ноту 942766 читал, но там ничего полезного не нашел( База данных запущена.
Может, кто знает в чем проблема может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при установки JAVA сервера (HANA)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 17:42
chmod -R 777 Distr/*
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 18:00
Переместил Distr / и дал права 777, пока идет дальше...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 18:34
Кстати, а подскажите, как транспорт JAVA с ABAP сделать? Вроде на JAVA там NWA есть и через него надо скрипт какой-то запустить!
А вот как попасть туда не знаю и гайда негде к сожалению скачать.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 20:56
fedorfed
не очень понятно - что Вы имеете в виду..
если речь про CTS+ то это одно
если про NWDI то это другое
а если про обычную транспортную систему в рамках обычного DUAL-STACK то это третье и самое простое.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2015, 10:18
Четно говоря не знаю, знаю, что на продуктивной системе крутится портал BI и так понимаю JAVA обрабатывает функционал портала в связке с ABAP.
Но вообщем надо детально уточнить или посмотреть в системе. Может, если знаете, подскажите, как это сделать!?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2015, 11:16
По идеи Портал это java instance!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 12:24
Подключился к управлению NW JAVA.
А когда хочу к порталу подключиться по http://62.76.25.125:50000/irj/portal
Вылетает ошибка с каким-то gateway.
Cannot process an HTTP request to servlet [gateway] in [irj] web application.
[EXCEPTION]
java.lang.NullPointerException: while trying to invoke the method com.sap.portal.navigation.IAliasHelper.addAliasData(java.lang.String
Кто-нибудь в курсе что это за ошибка?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2015, 12:35
Тема закрыта! Просто не установил BI портал. Вот и не работало.
Всем спасибо за ответы.
