Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Аудит sм20 и table logging - как аккуратно включить
СообщениеДобавлено: Вт, янв 05 2016, 19:57
Чт, авг 19 2004, 13:57
привет коллеги
есть задача настроить аудит и кое-какое логирование изменений таблиц - пришли аудиторы, поругались что крититические таблицы не логируются и непонятно что делал юзер Х 11 месяцев назад и ушли
так как "у нас в Техасе все большое" - надо делать все аккуратно чтобы не взорвать диски, да и перформанс системы далеко не айс
по см20 - очень хочется хранить эти файлы аудита отдельно, так как их хранить нужно год со всех аппл серверов (45 штук). не будет ли проблем с производительностью при таком хранении? Ограничить размеры файлов можно, но например 100М файл "улетает" часа за 4 и получается что задача не решена
по логированию таблиц - есть ли какой-то список таблиц которые вот прям нужно логировать? мне ничего кроме Т000 и Е071* ничего в голову не приходит особо, аудиторы ничего не сказали, а бизнес вроде не требует (не так как в фармаси, где был утвержденный список таблиц штук 50)
клиент rec/client = 1 включать боится - производительность - больной вопрос
спасибо заранее за мнения
 Заголовок сообщения: Re: Аудит sм20 и table logging - как аккуратно включить
СообщениеДобавлено: Ср, янв 06 2016, 09:29
Ср, авг 04 2010, 16:33
День добрый.
Вы бы прислушались к аудитором и сделали как они просят.
Что касается логирования таблиц, чтобы его активировать в DEFAULT.PFL установите параметр профиля rec/client = ALL или rec/client = xxx , где xxx номер продуктивного манданта, разницу понимаете. Тем самым вы активируете аудит изменения для настроечных таблиц а не для всех всех всех. Дальше отслеживаейте рост таблицы DBTABLOG, т.к. все изменения записываются в неё. Не переживайте, на производительности это не скажется, главное следить за ростом таблицы DBTABLOG и в случае чего можно отключить логирование для любой таблицы. Спустя год лишнее в ней можно заархивировать или удалить.
По поводу Аудита безопасности, 100Мб за 4 часа очень много, поэтому меняйте настройки фильтра в sm19, для начала уберите галочки с RFC а потом по мере ненадобности.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 06 2016, 13:10
Спасибо огромное за ответ, аудиторы никаких конкретных рекомендаций не оставили, в том и дело :)
настроечные таблицы подвержены очень бодрым изменениям, довольно боль;шие проекты постоянно заливаются в продуктив, поэтому клиент против и хочет выбрать критические таблицы (штук 10-20 макс), а не все что сапом поставляются с галочками, я в общем понимаю - уследить будет сложно, более 20 только продуктивных систем
100Мб за 4 часа - это только критические события :(
СообщениеДобавлено: Ср, янв 06 2016, 14:07
Вы для начала активируйте хотя бы на одной системе, и посмотрите в DBTABLOG по каким таблиц больше всего логов, и если надо отключите для них логирование.
"100Мб за 4 часа - это только критические события" - если это так, то вашей системе "плохо", откройте sm20 и посмотрите что это за события, и если необходимо отключите их в SM19 (Detailed Display).
В любом случае логируйте ТОЛЬКО то что вам нужно, а не то что рекомендуют аудиторы, их задача посчитать активных пользователей. Главное чтобы мультилагон не был включен, а аудит и логирование изменений таблиц по моему не является обязательным условием.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 07 2016, 12:57
спасибо за ответ
как насчет центрального отдельного хранения аудит логов? какие подводные камни?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 09 2016, 17:09
Alena__ написал(а):
спасибо за ответ
Да пожалуйста, настраивайте, создавайте общую папку и указывайте её в качестве в параметре DIR_AUDIT, попутно перепроверьте остальные параметры журналов безопасности.
Если нужна помощь, обращайтесь, мой skype: a.krasovsky
СообщениеДобавлено: Вс, янв 10 2016, 21:36
Чт, фев 24 2005, 23:36
Если свеженький NW, то изучите RAL. Очень полезная вещь!!!
Внедрили по просмотру HR-данных. Все удовлетворены, включая нас, базисников.
Только когда будет срублено последнее дерево. Только когда будет отравлена последняя река. Только когда будет выловлена последняя рыба. Только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2016, 11:17
всем спасибо за ответы, по результатам тестов -
хранение логов в центральной директории оказалось не очень хорошей идеей, так как логи пишутся синхронно, и производительность заметно просела
активация параметра rec/client=<prd_client>в "лоб" тоже подпортила жизнь и производительность просела очень сильно - так как Z* таблицы по дефолту поставлялись с галочкой логирования, да и 30 000 таблиц логировать - среди которых вполне есть таблицы с изменяющимися данными - тоже не очень хорошая идея. Список сократили до 20+ таблиц, а у остальных галки поснимали.
как-то так:)
