Текущее время: Пт, авг 07 2026, 11:24
 Заголовок сообщения: SAP ERP ECC 5.0 to ERP 6.0 EHP7
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2016, 21:05
Ср, фев 13 2013, 14:55
Коллеги,
Есть текущий 3-х системных ландшафт систем SAP ERP ECC 5.0 (SR1 -не очень уверен) (NW 6.40).
Базы данных Oracle 9.2.0.6, ОС HP-UX 11.11 (PA-RISK).
Задача:
Произвести апгрейд системы SAP до ERP 6.07 с миграцией на новые сервере HP-UX 11.31 (IA64), База данных Oracle 12.1.0.2
Какие пути видим мы:
1.
а. Апгрейд Оракла до 11.2.0.3 (путем 9.2.0.6 -> 9.2.0.8 -> 11.2.0.3).
в. Затем Export/Import системы с помощью родного Installation Master.
с. Апгрейд до 6.07 используя SUM
д. Апгрейд Оракла до 12.1.0.2
2. - Напоминает процедуру ...DB Migration
а. Export/Import системы сразу в Оракл 11.2.0.3 с помощью родного Installation Master.
в. Апгрейд 6.07 используя SUM
с. Апгрейд Оракла до 12.1.0.2
Видите какие-то ограничения?
Для первого случая вижу риск: может потребоваться обновление патчей и ядра в текущем стеке ECC 5
Необходимо ли выполнить обновление патча БД до 9.2.0.8 перед началом Экспорта?
Поделитесь опытом, может у кого-то был похожий.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: SAP ERP ECC 5.0 to ERP 6.0 EHP7
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2016, 12:39
Вт, мар 31 2015, 12:52
С такой древней системы я не апгрейгдил, но сразу вижу сложности в стандартном экспорт-импорте системы, если у вас БД достаточно большая, то это затянется надолго, а на живой системе могут быть расхождения в данных (это я про продуктив)
Если верить PAM'у, то SAP KERNEL 6.40_EX2 64-BIT UC поддерживает как нужную версию ОС, так и нужную версию БД (11.2), апгрейдишь сначала это хозяйство, ну а дальше надо смотреть в SUM с какого релиза он поддерживает переход на 6.07
А в чем риск обновления ядра в текущем стеке?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2016, 13:14
У нас нет доступа к патчам как для ядра так и для Оракла.
Надо писать в САП - время...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2016, 14:22
Т.е. как это нет, нет поддержки САП и возможность скачать их с портала? Как вы тогда собираетесь обновляться, закачивать необходимый софт и т.д.?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2016, 20:43
Этот вопрос решён.
Сейчас сложность выбора оптимальной схемы перехода. Если есть предложения приму с удовольствием)))
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 23:17
Вт, июл 19 2011, 23:16
морочиться с многочисленными апгрейдами оракла может только истинный фанат
проверьте в сторонке, может экспорт-импорт можно сразу в 12 версию выполнить:)
тогда останется ровно два шага
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2016, 03:36
Ср, янв 16 2013, 04:04
ахулиарды саповских таблиц с терабайтами данных в некоторых из них могут сильно осложнить этот процесс :)
зы
хотя нужно смотреть конечно - мои ахулиарды таблиц экспортнулись за 10мин. Правда без данных. Но и импорт их же будет идти ощутимо подольше.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2016, 10:21
По поводу Экспорта данных... сейчас сталкиваюсь с проблемами Unicod'a, хотя база переведена в UC...
(пробуем решение из ноты 992328 - SYSCOPY EXPORT FAILS:SAPCLUST:ERROR: Code page conversion)
Oracle 12 может работать только с ядром не ниже 7.21 EXT, а mySAP 2004 не может работать с этим ядром )))) сам не тестил, посмотрел в PAM.
Максимум что возможно это Oracle 11.2 on SAP KERNEL 6.40_EX2 64-BIT UC
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2016, 18:57
Пт, окт 06 2006, 15:20
Я бы пошёл более длительным путём:
1) Апгрейд Оракла до 10.2(!)
2) Обновление KERNEL до максимально возможного для mySAP 2004
3) Апгрейд ECC 5.0 --> ECC 6.0(!)
4) Апгрейд Оракла до 12
5) Обновление KERNEL
6) Апгрейд ECC 6.0 --> ECC 6.0.7
Во-всяком случае, никаких проблем на шагах 1-3 точно не помню...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2016, 10:38
Большое спасибо!
Но данный путь слишком долгий для нас.
