Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: STMS откуда может брать имя DBHOST кроме TP_DOMAIN_***.PFL
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2016, 14:21
Чт, май 21 2015, 07:23
Добрый день !
Инсталляция SAP ECC 6.0 база данных на MS SQL 2012
Поле переноса базы данных MS SQL 2012 на другой физический сервер перестал работать транспорт из базы разработки, пытается подключиться к старому SQL серверу
в файле TP_DOMAIN_RMC.PFL изменили переменную DBHOST на новый сервер, не помогло, откуда он может еще брать имя сервера базы данных?
 Заголовок сообщения: Re: STMS откуда может брать имя DBHOST кроме TP_DOMAIN_***.PFL
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2016, 14:44
lazarev77 написал(а):
Добрый день !
Для TMS не нужен DBHOST.
Снесите текущую конфигурацию и подключитесь заново к домену.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2016, 15:25
Прошу прощения, не смог найти как снести текущую конфигурацию, можете подсказать?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2016, 15:29
Все нашел, сейчас попробую
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2016, 15:32
Не помогло, все равно пытаеться подключиться к старому SQL
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 10:23
а в окружение sidadm кто? se06 обычно чакры хорошо прочищает :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 11:58
Пн, янв 14 2013, 10:37
Добрый день, вам нужен не DBHOST, а SAPTRANSHOST
Посмотрите файл hosts (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts), к примеру наши сервера смотрят на транспорт контроллер через эту запись в HOSTS:
192.0.0.12 sap-dev sap-dev.domain.local SAPTRANSHOST
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 15:57
Тестовая база на которую не работает перенос, контроллер домена TMS видет нормально(удалял TMS и грузил с контроллера домена заново), транзакцию se06 тоже запускал не помогла.
Она проходит первые 2 теста: "Тест соединения" и "Каталог переноса", а вот на 3 тесте "Инструмент переноса" застревает на этапе DB-Connect из ошибки видно что он пытается подключиться к старому SQL серверу, которого больше не существует.
не совсем понял как ответить на этот вопрос: "а в окружение sidadm кто?"
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 19:49
Пт, окт 06 2006, 15:20
Я бы проверил:
1) профили инстанций в самой системе и на уровне ОС
2) запустить R3trans .и затем проанализировать лог
..и как вариант - переменные окружения пользователя <sid>adm
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 07:47
у меня возник вопрос по работе R3trans
как ее правильно запускать, максиму чего я добился:
C:\usr\sap\RMT\DVEBMGS00\exe>R3trans -d
This is R3trans version 6.24 (release 721 - 01.02.16 - 13:15:00).
non-unicode version
R3trans=>sapparam(1c): No Profile used.
R3trans=>sapparam: SAPSYSTEMNAME neither in Profile nor in Commandline
2EETW169 no connect possible: "connect failed with DBLI_RC_LOAD_LIB_FAILED."
R3trans finished (0012).
откуда она должна взять профиль?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 09:45
у вас что-то с переменными окружения, раз r3trans не видит профиля
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 10:22
Нашел отчет по переменным окружения, на что обратить внимания, какие переменные посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 11:18
Отчет?
Я думал, что в OS семейства Windows это делается в консоли командой SET.
А по поводу R3trans я бы поинтересовался от какого пользователя она запускается.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 11:39
R3trans запускаю от имени <sid>adm
Запустил команду SET
вот что вышло:
ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
APPDATA=C:\Users\rmtadm\AppData\Roaming
CLIENTNAME=LAZAREV
COMMANDER_DRIVE=C:
COMMANDER_EXE=C:\Program Files (x86)\totalcmd\TOTALCMD64.EXE
COMMANDER_INI=C:\Program Files (x86)\totalcmd\wincmd.ini
COMMANDER_PATH=C:\Program Files (x86)\totalcmd
CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
CommonProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramW6432=C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME=SAPTEST
ComSpec=C:\Windows\system32\cmd.exe
DBMS_TYPE=mss
FP_NO_HOST_CHECK=NO
HOMEDRIVE=C:
HOMEPATH=\Users\rmtadm
JAVA_HOME=C:\j2sdk
LOCALAPPDATA=C:\Users\rmtadm\AppData\Local
LOGONSERVER=\\SAPTEST
MSSQL_DBNAME=RMT
MSSQL_SCHEMA=rmt
MSSQL_SERVER=SAPTEST
NUMBER_OF_PROCESSORS=24
OS=Windows_NT
Path=C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32
\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\DTS\Binn\;C:\
Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn\;C:\Program Files\Micros
oft SQL Server\110\Tools\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\110\T
ools\Binn\ManagementStudio\;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\
Common7\IDE\PrivateAssemblies\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\110\D
TS\Binn\;C:\j2sdk\bin\;C:\usr\sap\RMT\SYS\exe\nuc\NTAMD64
PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
PROCESSOR_ARCHITECTURE=AMD64
PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 45 Stepping 7, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL=6
PROCESSOR_REVISION=2d07
ProgramData=C:\ProgramData
PROMPT=$P$G
PSModulePath=C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\;C:\Program File
s (x86)\Microsoft SQL Server\110\Tools\PowerShell\Modules\
PUBLIC=C:\Users\Public
rsdb_ssfs_connect=0
RSEC_SSFS_DATAPATH=\\SAPTEST\sapmnt\RMT\SYS\global\security\rsecssfs\data
RSEC_SSFS_KEYPATH=\\SAPTEST/sapmnt/RMT/SYS/global/security/rsecssfs/key
SAPEXE=C:\usr\sap\RMT\SYS\exe\nuc\NTAMD64
SAPLOCALHOST=SAPTEST
SAPSYSTEMNAME=RMT
SAP_CODEPAGE=1504
SAP_DIR_PERF=C:\usr\sap\PRFCLOG
SESSIONNAME=RDP-Tcp#0
SystemDrive=C:
SystemRoot=C:\Windows
TEMP=C:\usr\sap\RMT\tmp\3
TMP=C:\usr\sap\RMT\tmp\3
USERDOMAIN=SAPTEST
USERDOMAIN_ROAMINGPROFILE=SAPTEST
USERNAME=rmtadm
USERPROFILE=C:\Users\rmtadm
windir=C:\Windows
Вот и увидел что запись MSSQL_SERVER=SAPTEST (это старый сервер) как ее изменить??
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 11:41
Свойства компьютера > там найти вкладку переменные среды и поправить нужную переменную.
