Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: SUM: Update Java компоненты ISAGENT --Execution step:Deploy Software Components stopped with error
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2016, 19:15
Ср, мар 23 2016, 02:12
Добрый день/вечер специалистам :)
мне нужно было обновить только ISAGENT компонент в Solution Manager 7.1 (SP14): с ISAGENT 8 SP24 (8.2.4.0.20120127134749) на SP24 SP3
Попробовала было через telnet, но не пошло. После чего, почитав note 2068401 "How to update the ISAgent (Byte Code Adapter) - Solution Manager 7.10", jа все же решила воспользоваться не особо любимым SUMом. Взяла последнюю версию: SUM10SP16_10-20006676.SAR Patch 10 for SOFTWARE UPDATE MANAGER 1.0 SP16. Запустила как надо, все шаги прошли хорошо до execution Phase, единственное я пропустила предупреждение (щарнинг) о том, что "no valid maintenance certificate found on AS Java with SID S3P". Вместо того, чтобы сертификат закинуть, я пошла дальше. В результате в execution фазе SUM остановился со следующей ошибкой: "Cannot execute Java process for deployList with parameters E:\usr\sap\S3P\SUM\sdt\tmp\deploy_list.txt. Return code condition success evaluated to false for process java.exe for action ACTION_DEPLOY_LIST".
В deploy_list.txt имеем: K:\Software\Java_stack\ISAGENT24_3-20006926.SCA
Ну, я быстренько обновила сертификат через visual Administrator, но это не сильно помогло. Посмотрела всякие разные logi i traces. Нашла следующее:
ERROR: NOT updated. The Deploy Service returned the following error:
For detailed information see the log file of the Deploy Service.
Exception is:
java.lang.SecurityException: User not authorized.
Странно думаю, какой пользователь?
в одном trace нашла следующее:
Time: 2016 05 04 17:44:03:238
SourceName: com.sap.engine.services.file.FileFrame
User: SAP*
Session: 145
DSRComponent: 06FC5A3D120F11E6874300000043F18E
DSRUser: 06fc5a3d120f11e6874300000043f18e-0
DSRTransaction: 06fc5a3d120f11e6874300000043f18e
ThreadName: SAPEngine_Application_Thread[impl:3]_35
GroupLevel: 0
GroupIndent: 0
Severity: Error
Text: User authorization in File Service failed.
Проверила пользователя SAP* в Java stack у него на самом деле прав как-то мало, но в принципе так и должно быть ( сравнила с другой системой Solman). Но причем тут этот user? Я думала используются J2EE_ADMIN или SDM, которые я задавала в начале.
Не пойму, что теперь можно сделать и в чем на самом деле проблема. В том, что сертификата не было, а потом, когда я его уже закинула, то SUM
уже не считывал Queue заново по-настоящему? Или скорее, что мой s3padm (а причем тут SAP*? ) не имеет прав доступа к K:\Software\Java_stack\ISAGENT24_3-20006926.SCA (т.е. не только к фаилу, но и ко всем директориям)? Проверить тут? На сам фаил есть полный доступ у s3padm.
Заранее спасибо за хорошие идеи :P
 Заголовок сообщения: Re: SUM: Update Java компоненты ISAGENT --Execution step:Deploy Software Components stopped with error
СообщениеДобавлено: Сб, май 07 2016, 20:50
Пт, окт 06 2006, 15:20
Глупая идея: ядро самое свежее ?
СообщениеДобавлено: Вс, май 08 2016, 11:00
Ср, фев 13 2013, 14:55
попробуйте обновиться через SDM
 Заголовок сообщения: Re:SUM Update Java компоненты ISAGENT --Execution step:Deploy Software Components stopped with error
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 11:36
bdmalex написал:
Я его в январе обновляла. Так что, не старое.
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 11:40
Приедется, наверное, если по-другому не получится. Эта идея у меня еще изначально была, но я решила попробовать, как в Note рекомендовали. Но сначала надо как-то красиво выйти из SUMa, в котором я как раз в execution фазе застряла :?
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 20:59
Мало информации...
Самих логов бы и побольше.
А короткий совет именно таков - деплойте через telnet.
Быстро и эффективно.
У сума вроде есть кнопка - назад, а в меню есть варианты сброса процесса.
