Текущее время: Вт, сен 01 2026, 07:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Tbalespace для MLICHECK
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 12:50
Продолжаются приключения с установкой. :(
Вопрос: в каком tablespace должна лежать табличка MLICHECK?
На этапе установки лицензии в процессе инсталляции попадаем на замечательное сообщение: ORA-00959: tablespace 'PSAPI50' does not exist
А что это еще за tablespace???
С какой радости MLICHECK пытается создаваться в таком странном месте?
И saplicense -temp тоже пытается создать таблицу там же. Ну нет у меня такого tablespace :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 15:56
Чт, фев 24 2005, 23:36
Скачай свежую версию SAPLICENSE.EXE
(нота 485233)
Только когда будет срублено последнее дерево. Только когда будет отравлена последняя река. Только когда будет выловлена последняя рыба. Только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 17:05
Эту ноту я читал. Это про 4.6. Попробую сейчас, конечно, свежее ядро подтянуть. Но что-то мало надежд.
Может кто сказать в каком месте saplicense берет имя системы при определении tablespace, где должна лежать таблица.
Я ее уже попробовал руками в нужное место положить с отчаяния. Не помогает.
А saplicense -temp упорно пытается использовать tablespace PSAPI50.
Не было у меня таких слов при установке (I50). И система вовсе даже A01 называется. И tablespace у нее PSAPA01...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 21:42
Вт, мар 29 2005, 19:54
сдается мне что это проблема из-за кривой инсталляции :(
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 09:22
Вот и я так подумал...
Надо заново пробовать :( Только почему-то под UNIX'ом снос DbI заключается в сносе и Oracle заодно. Что не есть гуд. Интересно к прерванной установке это тоже относится?
Блин. Неделя геморроя с нулевым результатом.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 10:19
а зачем оракл сносить??? а то что геморрой у него есть результаты, в следующий раз не наступишь на эти грабли :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 10:44
В Installation Guide под Юних нету пункта удаление database instance. Да и при установке DbI Oracle заново ставиться попросится :)
Это в том случае, если понимаешь, где были грабли. Я этого в данной ситуации не отловил. И опять буду повторять шаги по инстрюхции :( Боюсь, что опять упрусь в туже ситуацию.
Однако первую систему я на это железо как-то поставил? Причем установка заняла две недели, из которых первую неделю я развлекался с переустановкой HP-UX, ни разу до этого ее в глаза не видев :) Переустанавливать пришлось из-за очень маленького места на руте (в смысле на /), которое идет при Preinstalled системе. Объяснить каким образом можно изменить размер рутовой FS мне никто не сумел :(
А потом за неделю полная установка с хот-паками, аддонами, языком, начальными настройками и пр.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 10:50
а зачем в руте много места? :)
Сб, авг 21 2004, 14:24
грабли были в следующем - root при инсталляции по какой-то причине не смог/не захотел R3load запустить от ora<sid> зверя. В нормальной инсталляции в логе мы видим что-то типа такого.
INFO 2005-01-05 12:52:35 MIGRATIONKEY_IND_IND SyCoprocessCreateAsUser:300
Creating coprocess /sapmnt/<SID>/exe/R3load -i MIGKEY.cmd -p
MIGKEY.log -K ....... as user oradm0 and group
dba ...
ну у меня миграция шла - но не суть важно - главное смысел:)
либо ошибка в инсталляционном скрипте - либо какие-то проблемы/запреты на уровне операционки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 11:30
Инсталлятору 100 метров надо :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 11:38
инсталятору много чего надо. вы обзовите у себя переменную TMP и TEMP и укажите ее куда-нибудь отличное от девнул.. кстати держать каталог /tmp в руте есть дурной тон. мало ли кому что захочется туда записать.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 11:43
dba ...
Другие у меня тексты. Сильно другие :)
== [sapinst.log] ==
TRACE [iaxxbdbld.cpp:956]
CR3ldStep::startR3ldProcesses lib=iamodload module=CR3ldStep
trying to start /sapmnt/A01/exe/R3load -dbcodepage 1100 -i "/data2/inst/02.dbi_a01/SAPREPOS.cmd" -l "/data2/inst/02.dbi_a01/SAPREPOS.log" -stop_on_error
TRACE [iaxxbdbld.cpp:997]
TST_FINISHED: 0
ERROR 2005-10-18 17:31:11 [iaxxbdbld.cpp:1001]
MSC-01015 Process finished with error(s), check log file /data2/inst/02.dbi_a01/SAPREPOS.log
== [SAPREPOS.log] ==
/sapmnt/A01/exe/R3load: sccsid @(#) $Id: //bas/640_REL/src/R3ld/R3load/R3ldmain.c#8 $ SAP
/sapmnt/A01/exe/R3load: version R6.40/V1.4
Compiled Feb 8 2005 20:52:56
/sapmnt/A01/exe/R3load -dbcodepage 1100 -i /data2/inst/02.dbi_a01/SAPREPOS.cmd -l /data2/inst/02.dbi_a01/SAPREPOS.log -stop_on_error
DbSl Trace: OCI-call 'OCISessionBegin' failed: rc = 1017
DbSl Trace: CONNECT failed with sql error '1017'
(DB) ERROR: db_connect rc = 256
(DB) ERROR: DbSlErrorMsg rc = 99
/sapmnt/A01/exe/R3load: job finished with 1 error(s)
Нет ни единого слова о попытке запуска процеса от другого пользователя.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 11:45
А я что-то сказал про /tmp ? :)
TMP, естественно, смотрит в другое место. Инсталлятор проверяет место именно на руте. Зачем - понятия не имею.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 11:47
странно :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 11:50
так вот в том-то и проблема, что другие. В Вашем - попытка запуска и ошибка:) В моем - сообщение о созданном - запущенном процессе. Вопрос был про грабли - так вот это и есть грабли из-за которых не прошла загрузки. Я бы попробовала сначала поменять сапинстовсую прогу - и если есть скрипты загрузки - в сапнете посмотреть.
А если ничего нет - единственное решение - запускать R3load ручками с полными путями и командами - от ora<sid>
Это кстати вполне рабочий вариант:) - только муторный. кстати насчет лицензии - не пытались последнее ядро использовать?
