Текущее время: Пн, сен 21 2026, 14:22
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: SolMan 7.2
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2016, 10:47
Пн, янв 14 2013, 10:37
Доброго дня!
Скачал SolMan 7.2 ради любопытства. Поставил Solution Manager Abap Support Release 1. Понял что не хватает второй части -
Solution Manager Java Support Release 1. Ставлю ее, нигде не вижу mcod инсталляции, а при вводе того же сида что и у abap-части, естественно, ругается.
Как поставить Abap + Java вместе? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: SolMan 7.2
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2016, 16:17
RikoNw написал:
Доброго дня!
если SWPM10SP17_4, то он кривой, мну только что заплатку прислали - буду пробовать.
MCOD там будет, только Java AS SID отдельный, а база та же, но схема ес-но SAPSR3DB по идее подставиться должна
подбросить?
кстати, там ещё пару мелких косяков - типа дважды просит EXT1 (второй раз надо указать EXT2 :)
и на неуказанный пакет Java Component Solution надо подсунуть SOLMAN72_JAVA_UT
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2016, 17:21
Да, именно SWPM10SP17_4-20009701.SAR :D
На косяки эти наткнулся, решал методом тупого брутфорса :lol:
Да, если можно, я бы качнул :pivo:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2016, 17:29
RikoNw написал:
мыло давай - 2м пролезет?
 Заголовок сообщения: Re: SolMan 7.2  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2016, 14:59
лучше его сразу подменить в ./SUM/PVIND/XML7XX
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2016, 12:19
Пн, фев 11 2008, 11:38
А зачем ABAP+JAVA ставить вместе? Тем более MCOD?
Я так понимаю при апгрейде на 7.2 они уже существующие ABAP+JAVA и те разделяют.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2016, 11:34
MCOD ни причём - экспериментировал с порталом 75 и заюзал его базу, потому MCOD и возник.
А разделение бапы и жавы это гуд. Нефиг было ежа с ужом скрещивать вообще :!:
"Разделение" касается в основном в "разрыве" инстанций одной системы на две отдельные системы, и, разумеется, возможность "расклеить" их БД - хоть по MCOD, хоть по хостам (что для SM, имхо, не суть важно).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2016, 09:50
Ну вот, так то и лучше написать, а то не все поймут :) Сам разрыв и есть вполне себе нормальная тема, что уже было сделано для других типов систем, вот и до Sol Man добрались.
Поставить 2 части на один хост проблем нет, просто сама идея MCOD фиговая лучше по отдельности 2 независимые базы, я бы не стал в продуктивной системе так делать, чисто если только поиграться ...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2016, 11:14
не только.. - курсы удобно проводить - что нужно, то и поднял :)
