Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:31
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Индексы для таблицы deftax_item
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2017, 14:01
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем доброго дня.
Возникла проблема с производительностью отчета (стандартный отчет книга покупо/продаж).
Оказалось, что "тормозит" такой запрос:
SELECT * INTO TABLE et_deftax_item FROM deftax_item
FOR ALL ENTRIES IN it_bkpf_dti
WHERE tbeln = it_bkpf_dti-belnr AND
tgjah = it_bkpf_dti-gjahr
В таблице deftax_item около 60 000 записей. Во внутренней таблице it_bkpf_dti около 900 записей.
Время выполнения - секунд 20.
Трассировка показывает, что индекс 005 не отрабатывает.
Если же я указываю индекс явно в запросе, то он выполняется меньше секунды:
%_HINTS ORACLE 'INDEX("DEFTAX_ITEM" "DEFTAX_ITEM~005")' ."
По какой причине индекс 005 автоматически не срабатывает?
 Заголовок сообщения: Re: Индексы для таблицы deftax_item
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2017, 15:34
Пн, янв 14 2013, 10:37
Добрый день, а наверно EXPLAIN запроса уже смотрели? Может он даст понять почему оптимизатор запросов начал обходится без индекса ?
DBACOCKPIT > производительность > session monitor > найти свою сессию, пока она крутит запрос > нажать explain. Цифры - шаги запроса, начинаются с 1, 2, 3...
Там есть кнопка "объяснить с советом" - скормите туда свой хинт и сравните стоимости запроса с хинтом и без. И там же есть трассировка оптимизатора, возможно в ней будет объяснение, почему оптимизатор так решил делать.
А еще может тупо статистика долго не пересобиралась, от этого крыша и поехала у него.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2017, 19:35
Пн, мар 28 2005, 15:38
Посмотрите, когда собиралась статистика по таблице. Может быть оптимайзер считает что у вас в табле мало данных и индекс не нужен.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2017, 21:11
В дополнение, статистику пересобирал, индексы удалял и восстанавливал. Не помогает.
Причем, четыре первых индекса исправно работают.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2017, 08:52
EXPLAIN:
SQL Statement
SELECT
INDEX(DEFTAX_ITEM DEFTAX_ITEM~005)
FROM
"DEFTAX_ITEM"
WHERE
"MANDT"=:A0 AND "TBELN"=:A1 AND "TGJAH"=:A2 OR "MANDT"=:A3 AND "TBELN"=:A4 AND "TGJAH"=:A5 OR
"MANDT"=:A6 AND "TBELN"=:A7 AND "TGJAH"=:A8 OR "MANDT"=:A9 AND "TBELN"=:A10 AND "TGJAH"=:A11 OR
"MANDT"=:A12 AND "TBELN"=:A13 AND "TGJAH"=:A14
Execution Plan
SELECT STATEMENT ( Estimated Costs = 249 , Estimated #Rows = 64.480 )
1 TABLE ACCESS FULL DEFTAX_ITEM
( Estim. Costs = 249 , Estim. #Rows = 64.480 )
Estim. CPU-Costs = 99.150.249 Estim. IO-Costs = 242
Filter Predicates
А что нужно ввести в хинт, чтобы сравнить?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2017, 11:08
CrecerRu написал(а):
EXPLAIN:
SQL Statement
SELECT
FROM
"DEFTAX_ITEM"
WHERE
Execution Plan
Filter Predicates
Ну в окошко объяснить с советом вводите свой хинт (без /*+ ... */) и он должен explain показать уже с учетом хинта, а сравнивать Estimated Costs ? Не работает так ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2017, 11:35
Какой хинт сюда нужно подать для сравнения я не понял, но когда в АБАПЕ использую тотже запрос с хинтом, то результат такой:
С хинтом.
SELECT
FROM
"DEFTAX_ITEM"
WHERE
Execution Plan
SELECT STATEMENT ( Estimated Costs = 2.139 , Estimated #Rows = 64.480 )
3 INLIST ITERATOR
2 TABLE ACCESS BY INDEX ROWID DEFTAX_ITEM
( Estim. Costs = 2.139 , Estim. #Rows = 64.480 )
Estim. CPU-Costs = 103.944.628 Estim. IO-Costs = 2.132
1 INDEX RANGE SCAN DEFTAX_ITEM~005
( Estim. Costs = 321 , Estim. #Rows = 64.480 )
Search Columns: 3
Estim. CPU-Costs = 17.400.329 Estim. IO-Costs = 320
Access Predicates
Вопрос тот же, почему автоматически не срабатывает индекс?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2017, 12:40
Пт, фев 17 2017, 12:25
Distinct этого индекса = 1 (по крайней мере у меня)
Column Name #Distinct
MANDT 1
TBELN 1
TGJAH 1
Поэтому oracle считает - дешевле не использовать индекс.
Что можно предпринять:
Попробовать снизить "Clustering factor" - CLSTFCT
exec DBMS_STATS.SET_INDEX_STATS('"SAPSR3"','"DEFTAX_ITEM~005"', CLSTFCT => 50, NO_INVALIDATE=>FALSE);
Но это временное решение, т.к. первый же сбор статистики вернет все на свои места.
Если это решение сработало, то можно попробовать реорганизовать таблицу с упорядочиванием данных относительно этого индекса.
Но тут надо все хорошо проверить, т.к. могут поплыть другие запросы.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2017, 13:31
to Oleg_ST.
Можно по подробнее, где я могу увидеть Distinct этого индекса?
И где нужно выполнить строку exec DBMS_STATS.SET_INDEX_STATS('"SAPSR3"','"DEFTAX_ITEM~005"', CLSTFCT => 50, NO_INVALIDATE=>FALSE);
Это обычный АБАП?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2017, 13:52
db02 -> Diagnostics -> EXPLAN всавить запрос и слева вверху нажать "Explan"
Это sql запрос, под пользователем ora<SID> набрать
sqlplus / as sysdba
далее эту строку
По этому поводу есть хорошая нота 832343 FAQ: Clustering factor
