Текущее время: Вт, сен 22 2026, 06:27
 Заголовок сообщения: SM50 - НЕТ 1
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 12:01
Привет.
Ребята, помогите пожалуйста советом.
ПРи просмотре транзакции SM50 у меня всего 14 процессов. 8 - нормальные (Зап. = Да), а 6 - "красные" (Зап. = Нет, Ошиб. = 1).
Что сделать, чтобы не было проблем с этими процессами?
Профиль инстанции - следующий:
SAPSYSTEMNAME = JJ1
INSTANCE_NAME = DVEBMGS00
SAPSYSTEM = 00
SAPGLOBALHOST = epmw320t1
rdisp/wp_no_dia = 4
rdisp/wp_no_vb = 4
rdisp/wp_no_vb2 = 2
rdisp/wp_no_enq = 1
rdisp/wp_no_btc = 3
rdisp/wp_no_spo = 1
zcsa/system_language = E
zcsa/table_buffer_area = 20000000
PHYS_MEMSIZE = 696
install/codepage/appl_server = 1500
install/codepage/db/non_transp = 1500
install/codepage/db/transp = 1500
zcsa/installed_languages = DER
Большое спасибо.
Володя.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 12:10
Вт, авг 17 2004, 08:17
Не волнуйся - это вполне нормальная ситуация. При следующем старте системы они все станут нормальными :D
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 12:43
Процессы красненькие потому что сваливались. Выдели красненькие процессы с Зап=Нет и поставь в меню Процесс->Перезапуск после ошибки->Да. Узнать, что с ними случилось можно в Процесс->Трассировка->Посмотреть файл
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 17:14
Vadim, спасибо большое.
Ты можешь что-нибудь сказать по поводу ошибки, которая там написана?:
B
B Tue Oct 05 17:01:21 2004
B create_con (con_name=R/3)
B Loading DB library 'C:\usr\sap\JJ1\SYS\exe\run\dboraslib.dll' ...
B Library 'C:\usr\sap\JJ1\SYS\exe\run\dboraslib.dll' loaded
B Version of library 'C:\usr\sap\JJ1\SYS\exe\run\dboraslib.dll' is "46D.00"
B New connection 0 created
M relno 4640
M patchlevel 0
M patchno 1864
M intno 0
M pid 668
M
M ***LOG Q0Q=> tskh_init, WPStart (Workproc 2 668) [dpxxdisp.c 976]
I MtxInit: -2 0 0
X EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
X <ES> client 2 initializing ....
X Using implementation std
M <ES> Memory Reset enabled
X ES initialized.
M ThSysUsrCheck: clear T2
M calling db_connect ...
C Got ORACLE_HOME=C:\oracle\ora77 from environment
C Got NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.WE8DEC from environment
C Logon as OPS$-user to get SAPR3's password
C Connecting as /@JJ1 on connection 0 ...
C
C Tue Oct 05 17:01:26 2004
C *** ERROR => OCI-call 'olog' failed: rc = 12541
[dboci.c 2435]
C *** ERROR => CONNECT failed with sql error '12541'
[dboci.c 7003]
C Try to connect with default password
C Connecting as SAPR3/<pwd>@JJ1 on connection 0 ...
C
C Tue Oct 05 17:01:30 2004
C *** ERROR => OCI-call 'olog' failed: rc = 1017
[dboci.c 2435]
C *** ERROR => CONNECT failed with sql error '1017'
[dboci.c 7003]
C
C Tue Oct 05 17:01:32 2004
C Now I'm connected to ORACLE
C Got SAPR3's password from table SAPUSER
C Disconnecting from connection 0 ...
C
C Tue Oct 05 17:01:33 2004
C Now I'm disconnected from ORACLE
C Try to connect with the password I got from OPS$-user
Большое спасибо.
Володя.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2004, 08:08
Насколько я понимаю, аналогичная ситуация и по другим процессам? Ошибка возникает сразу при запуске процесса. Сначала как-будто лиснера не было, но при повторной попытке через пару секунд все получилось... Такая ситуация повторяется постоянно?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2004, 12:06
Если дело обстоит именно так, то попробуй увеличить QUEUESIZE в listener.ora до максимального количества процессов, в твоем случае до 15 и перестартуй лиснер (если можешь и систему). Но в любом случае это не помешает.
Выглядеть это должно примерно так:
ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1527)(QUEUESIZE = 15)
