Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: descending-индексы к плоской таблице БД (SE11) ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2019, 17:26
Чт, мар 29 2007, 11:51
Сталкивался ли кто с потребностью оптимизации отбора из большой таблицы (стандартный SAP-код), когда наилучший план запроса SELECT чтото ORDER BY поля DESC даёт наиболее оптимальный отбор, если построить такойже вывернутый DESC-индекс по полям, перечисленным в ORDER BY ?
DB/2 платформа.
SAP допускает вообще самодеятельность в построении индексов со сложными сортировками и (или) условиями (функциональные платформо-зависимые индексы например)?
 Заголовок сообщения: Re: descending-индексы к плоской таблице БД (SE11) ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2019, 19:32
Ср, апр 12 2006, 12:43
pberezin написал:
DB/2 платформа.
1. Хитровывернутые индексы SAP ИМХО не делает, это надо делать из среды администрирования БД, соответствующему специалисту по это БД.
2. В ABAP запросе SELECT эти индексы можно использовать. Поискать в Хелпе: SELECT WHERE HINT.
Никого не трогаю, примусы починяю.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2019, 07:38
там код увы стандартный неломаемый. Только хитрым индексом можно помочь.
А сап вообще разрешает в свой rdbms лазить напрямую на создание индексов СУБД?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2019, 13:18
Пн, окт 11 2004, 20:32
pberezin написал:
нам ораклоиды как то делали штуку под названием 'профиль запроса' или что то вроде того. Задача звучала примерно как у вас - стандарт брал не тот индекс который нужно было. Для нужного нам запроса стал браться нужный индекс.
pberezin написал:
вроде бы не препятствует :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2019, 09:48
Стабилизация плана запроса в моём случае не сработает - в связи с наличием отсутствия нужного мне индекса в БД :D
А все стандартные индексы той таблицы дают одинаково кривые по производительности планы.
Да и не оракл у нас увы - старая sap-система была ораклиная, там понятно было.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2019, 09:50
а что можно почитать пример, как в sap воткнуть нестандартный индекс через rdbms ?
Обзорная нота какаято по бест-практиксу подобных решений есть?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2019, 10:38
Вт, май 17 2005, 13:35
А чего там читать?
Создаете индекс в БД не из SAP (условно в PL SQL Developer).
Когда SAP будет формировать запрос к БД, БД использует свою внутреннюю информацию об индексах для выбора оптимального плана запроса, а вовсе не информацию из SE11 SAP.
Если ваш индекс будет оптимальным - оптимизатор его подтянет.
Более того, при переносе запросами в продуктив индексов на таблицы размером условно больше 50 млн строк обычная практика - предварительно создавать индекс с таким же именем на уровне БД (во всяком случае при использовании Oracle).
Причина в том, что SAP при импорте запроса генерирует индекс через запрос "CREATE INDEX .. "без слова ONLINE, то есть лочит таблицу на время генерации индекса.
А при создании индекса средствами БД можно использовать ONLINE и PARALLEL.
P.S. Если что - я не базисник, но шишек с индексами набилось уже предостаточно..
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2019, 16:10
я не то чтобы базисник - просто предположил что в sap-овский rdbms сбоку просто так не подлезть (вдруг есть специальная нота с рекомендованным порядком действий по подобной атипичной оптимизации в обход SE11/SE14).
