Текущее время: Пн, сен 21 2026, 17:50
 Заголовок сообщения: HANA и физическая доступная память
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2019, 13:55
Ср, май 03 2006, 11:43
При установке SAP Hana с помощью hdblcm можно указать некоторые параметры, в том числе и --restrict_max_mem=off --max_mem=0.
Допустим у меня на сервере есть 1 TB RAM, при установке Hana я хочу для нее ограничить доступый объем RAM в 512 GB.
В итоге моя команда будет взглядеть так: ./hdblcm --restrict_max_mem=off --max_mem=512000
После установки Hana я действительно вижу, что Hana "думает" что ей доступно только 512 GB физической памяти.
Но тут есть одно "но", я не смог найти где поменять этот параметр после установки. И этот не параметр global_allocation_limit.
Если я устанавливаю global_allocation_limit, допустим в 600 GB, то в Hana Studio я вижу, что в блоке "SAP HANA Used Memory" параметр "Allocation Limit (GB)" действительно увеличился, а вот в блоке "Resident Memory" параметр "Physical Memory (GB)" так и остался 512 GB.
Вопрос, кто знает как и где менять параметр "Physical Memory (GB)" если во время инсталяции он был жестко задан в "--max_mem"?
 Заголовок сообщения: Re: HANA и физическая доступная память
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2019, 23:06
Сб, окт 17 2015, 13:11
Если еще актуально - resident memory всего лишь значит текущий объем физически аллоцированной памяти, которая принадлежит инстансу.
Как только новая память потребуется - она будет аллоцирована, пока не достигнет уровня GAL
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2019, 14:43
ну что - логично
СообщениеДобавлено: Чт, май 16 2019, 17:18
Этого не происходило. Пришлось снести Hana и установить заново без этого параметра.
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2019, 11:52
А можете пояснить, что значит - не происходило? indexserver в out-of-memory вываливался?
Хотя, зачастую, проще переустановить, чем разбираться, почему не работает.
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2019, 12:28
Я пробовал, с помощью параметра global_allocation_limit увеличить доступную память для Hana. Но, максимум она смогла увидеть 512 Гб, которые я ранее определил при установке Hana (--max_mem=512000). Меньше без проблем.
Такое ощущение что параметр --max_mem - навсегда ораничивает максимально доступный объем для Hana.
