Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: Ошибка установки SAP 4.7 (Database Load)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 12:29
Подскажите пожалуйста, во время установки SAP 4.7 на фазе Database Load (post processing) после загрузки всех R3load jobs выдает ошибку. В sapinst.log написано просмотреть содержимое и куча файлов, но во всех одинаковая ошибка:
E:\usr\sap\C11\SYS\exe\run/R3load.exe: START OF LOG: 20051102111145
E:\usr\sap\C11\SYS\exe\run/R3load.exe: sccsid @(#) $Id: //bas/640_REL/src/R3ld/R3load/R3ldmain.c#4 $ SAP
E:\usr\sap\C11\SYS\exe\run/R3load.exe: version R6.40/V1.4
E:\usr\sap\C11\SYS\exe\run/R3load.exe -dbcodepage 4103 -i C:\Program Files\sapinst_instdir\R3E_472SR1_ABAP_UC\DB/SAPSCPRV.cmd -l C:\Program Files\sapinst_instdir\R3E_472SR1_ABAP_UC\DB/SAPSCPRV.log -stop_on_error
DbSl Trace: ORA-1403 when accessing table SAPUSER
DbSl Trace: Cannot run a non-UNICODE kernel against an UTF8 database
(DB) ERROR: db_connect rc = 256
DbSl Trace: Already connected to C11
(DB) ERROR: DbSlErrorMsg rc = 29
E:\usr\sap\C11\SYS\exe\run/R3load.exe: job finished with 1 error(s)
E:\usr\sap\C11\SYS\exe\run/R3load.exe: END OF LOG: 20051102111146
ставлю Unicode.
Что может быть не так?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 13:19
Попытка поставить юникодную базу с неюникодным ядром.
Для установки юникодной системы мало выбрать нужный пункт в установке, надо и диски с ядром использовать юникодным.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 13:37
My fault...
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 12:41
И снова ошибка...
На той же стадии, но уже только одна, просит посмотреть файл sapview.log, вот что там:
E:\usr\sap\C11\SYS\exe\run/R3load.exe: START OF LOG: 20051103110017
E:\usr\sap\C11\SYS\exe\run/R3load.exe: sccsid @(#) $Id: //bas/640_REL/src/R3ld/R3load/R3ldmain.c#5 $ SAP
E:\usr\sap\C11\SYS\exe\run/R3load.exe: version R6.40/V1.4 [UNICODE]
E:\usr\sap\C11\SYS\exe\run/R3load.exe -dbcodepage 4103 -i C:\Program Files\sapinst_instdir\R3E_472SR1_ABAP_UC\DB/SAPVIEW.cmd -l C:\Program Files\sapinst_instdir\R3E_472SR1_ABAP_UC\DB/SAPVIEW.log -stop_on_error
(DB) INFO: connected to DB
(DB) INFO: DbSlControl(DBSL_CMD_NLS_CHARACTERSET_GET): UTF8
(DB) INFO: /BEV1/EMBWDP_A created #20051103110019
(DB) INFO: /BEV1/EM_SD_SLS created #20051103110019
(DB) INFO: /BEV1/SR_SLS_BWV created #20051103110020
(DB) INFO: /DSD/DE_DEBI_VKO created #20051103110020
(DB) ERROR: DDL statement failed
(CREATE VIEW "/DSD/HH_ZTERM_V" ( "MANDT" , "ZTERM" , "SPRAS" , "VTEXT" ) AS SELECT T0001."MANDT", T0001."ZTERM", T0002."SPRAS", T0002."VTEXT" FROM "TVZB" T0001, "TVZBT" T0002 WHERE T0001."MANDT" = T0002."MANDT" AND T0001."ZTERM" = T0002."ZTERM")
DbSlExecute: rc = 103
(SQL error 942)
error message returned by DbSl:
ORA-00942: table or view does not exist
(DB) INFO: disconnected from DB
E:\usr\sap\C11\SYS\exe\run/R3load.exe: END OF LOG: 20051103110020
Почему он не находит эту табличку?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 13:06
Ищи ноты вот про это. Там разные варианты есть проблем.
И еще: пароли для пользователей при установке не с цифры начинаются?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 13:12
Нет, пароли нормальные.
Тут стоит добавить, что установка прерывалась и я потом делал "Continue with last installation". Могло это повлиять на создание нужной таблицы?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 17:18
Я, кстати, разобрался.
Причина была как раз в прерывании установки, если кому будет интересно, вот полезные ноты для решения этой проблемы:
709389
455195
118059
спасибо.
