Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: TMS Программа упр. переносом tp завершена с кодом ошибки 0232 Ошибка: connect failed
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 11:05
Пт, июл 19 2019, 10:39
Перенесли PRD на новую машину, сломалась система переноса
При переносе запроса в stms система возвращает ошибку "Программа упр. переносом tp завершена с кодом ошибки 0232 Ошибка: connect failed"
В stms запустил тест (Обзор-Система-SAPсистема-Проверить-Инструмент переноса)
на системе контроллере успех, а на системе (PRD) ошибка
This is tp version 372.04.71 (release 701, unicode enabled)
Warning: unknown parameter MSPORT in parameter file (line 13).
ERROR: Connect to TTP failed (20190719115518, probably wrong environment).
TRACE-INFO: 21: [dev trc ,00000] i'm dbo but there exists 1 users <> dbo with tables SVERS ==> connect
TRACE-INFO: 22:
0.019271
tp returncode summary:
TOOLS: Highest return code of single steps was: 0
ERRORS: Highest tp internal error was: 0232
standard output from tp and from tools called by tp:
На обоих серверах пробовал запустить R3trans -d и tp
без ошибок, успех
Параметры пользователя на серверах проверил, все ок
Служба переноса запущена, логины и пароли совпадают
 Заголовок сообщения: Re: TMS Программа упр. переносом tp завершена с кодом ошибки 0232 Ошибка: connect failed
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 13:04
Чт, мар 29 2007, 11:51
блокировка на уровне СУБД чтоли от другого какогото подключения?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 14:12
pberezin написал:
Блокировок нет
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 14:53
Вт, ноя 09 2010, 19:59
sm59 -> CALLTP_Linux -> Connection test ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 15:17
а подробнее?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 15:20
jack_nsk написал:
в sm59 нет ничего подобного, можно поподробнее
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 15:25
Skif написал:
а подробнее?
Мигрировала с одной СХД на другую, т.е. это одна и та же виртуальная машина
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 15:31
в stms в "Программа управления переносом (TP): системный журнал" пишется одна и та же ошибка
ERROR: Connect to TTP failed (20190719155120, probably wrong environment).
ERROR: Connect to TTP failed (20190719162448, probably wrong environment).
ERROR: Connect to TTP failed (20190719162526, probably wrong environment).
ERROR: Connect to TTP failed (20190719162527, probably wrong environment).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 16:05
аппаратные ключи не менялись? В TMS-домене систему перерегили?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 19:38
гуглили?
https://answers.sap.com/questions/23036 ... ailed.html
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 21:45
шрам написал:
Все переменные настроены по ноте, если бы были не настроены, то r3trans -d ругнулся, а так отрабатывает без ошибок
СообщениеДобавлено: Вс, июл 21 2019, 15:07
TRACE-INFO: 22:
0.019271
без ошибок, успех
Служба переноса запущена, логины и пароли совпадают ...
How tp Works
Configuring with TMS on Windows
Transport Profile
